当前页面: 首页 >供求信息 >防爆配电箱_BXD51防爆动力配电箱/户外型
供稿:wushizhong 2012/9/26 22:45:52
人气:14
  • 型号:BXD5系列
  • 数量:600
  • 制造商:唯丰防爆
  • 有效期:2212/10/11 0:00:00
上海唯丰防爆电器有限公司
BXM(D)系列防爆照明(动力)配电箱
一、适用范围
1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
4.适用于温度组别为T1—T6的环境;
5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;
二、技术参数
1.  防爆标志:ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;
2.  额定电压:AC220/380V, 非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V;
3.  总开关电流:10A—800A;分开关电流:1A—630A;
4.  防护等级:IP54/IP55/IP65;
5.  螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸
6.  引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;
7.  引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)
三、产品特点
1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;
2. 本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构;
3. 采用模块化设计,各种回路可以自由组合;
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器,通过操作防爆客体外的手柄而实现分合;
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好;
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能;
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;
8. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;
9. 可根据用户要求特殊定制;
四、买防爆正宗 唯上海唯丰 用唯丰防爆 领科技高峰
  • 电话:0577-61786551
  • 传真:0577-61786552
  • email:1435236384@qq.com
