- 型号:YD型遥测终端机
- 数量:100000
- 制造商:徐州伟思水务科技有限公司
- 有效期:2028/4/3 0:00:00
YD型遥测终端机(简称RTU)主要特点:
专门为工业无线远程数据传输应用开发的一款基于移动GPRS网络通信终端、主要针对气象、环保、水利、交通等行业部门的工业应用。
支持双频GSM/GPRS,支持短信息、GPRS通信
内嵌TCP/IP协议栈,通过移动G网进入公共互联网,终端无需主机即可通信,更加方便地集成到您的系统中。
同时支持静态固定IP和域名解析,支持动态域名,任何地点的任何一台接入公共互联网的具有固定IP或者动态域名的计算机经过授权,均可接收本设备发送的数据。
可以同时向1~5个静态固定IP或动态域名发送数据
支持主备数据传输通道,GPRS通信为主数据通道,短信息为辅助备用数据通道。
支持远程短信及拨号唤醒
支持在线设置参数,方便远程维护
伟思YD型遥测终端机(简称RTU)有雨量检测GPRS模块、水面蒸发量检测GPRS模块、水位检测GPRS模块以及综合两种以上设备的综合检测GPRS模块等等。RTU也可以连接具有开关量输出、串行通讯接口(TTL或485)输出等传感设备。检测模块可以根据设置定时、定量采集,定时自动上报数据,并且可以通过电话或短信实现实时召测。
RTU配合降水量、水位等测量传感组成水文信息观测站,采集的水文数据通过移动GPRS通信网实现信息传输。其性能符合国家无线电管理规定和技术标准,以及国家水文测报遥测装置相关标准要求。
RTU自带数据记录功能,通过设置或者编程可以实现定时、定量记录存储。记录数据掉电不丢失。记录数据可以现场或远程读取。
设备采用移动G网时钟或服务器时钟作定时,不需要定期校准。如果传感设备具有实时时钟(如JFZ-01型数字雨量计),也可使用传感设备时钟作定时,并且可以自动对传感设备时钟校准(需传感设备支持)。
RTU采用定时连接发送数据模式,不需要实时在线,每月累计流量小,费用低。
设备按照低功耗设计,锂电池供电,小型太阳能板充电,适合野外无电源供应的环境使用。
采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,设备稳定可靠,可用于室内或室外环境。
RTU带有一路可控电源输出,可为传感设备提供工作电源。
优化电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求。
采用铝合金外壳,体积小,重量轻,美观坚固,适合嵌入式应用。
2 主要技术参数
2.1 频率范围:885~915Mhz 1710~1755Mhz
2.2 占用带宽:<200Khz
2.3 发射功率:33/30dbm ±2db
2.4 调制方式:GMSK
2.5 发讯方式:定时/定量,唤醒召测
2.6 采集接口:并行I/O(TTL),RS-485通讯,双工串行通讯(TTL),无源触点等
- 电话:13225227759
- 传真:0516-61665006
- email:673385742@qq.com
