- 型号:WS1208C
- 数量:2500
- 制造商:唐山金万众科技有限公司
- 有效期:2022/10/15 0:00:00
在我国北方城市,每年冬季的供暖工作是一件关系到人民群众生活的大事,百姓房间的温度是否合格是供热企业工作效能的具体体现,温度低百姓生活的幸福感会大打折扣,温度过高也不舒服,容易感冒,重要的是对供热企业会造成很大的成本压力,因为供暖所需的能源量比例非常之大,所以供暖区域室内温度的监测是非常必要的。
供热公司对用户室内温度监测,至今大多采用粗框式管理,由工作人员上门走防或等着居民的反映问题,但这样的方式无异于“守株待兔”,并不能及时了解居民家中的供暖动态,尤其是供暖末端,如一些顶楼、边楼等。这样不但造成了人力资源的浪费,也不能实时监测用户室内的温度,不利于及时调节供水温度,只能根据当天的天气预报温度来烧锅炉。
可以通过在整个供暖用户中分布合理建立N个用户室温远程监测点,利用CDMA/GPRS无线通信技术将各个监测点温度信息发送到监控中心,结合室外温度的气象要素变化,决定应该如何控制锅炉的水温,把目前的粗框管理变成科学的量化管理,把盲目地烧锅炉,变成是根据室温变化科学动态地调整。
WS1208CG用户室温远程监测仪正是根据上述问题研发的,它采用电池供电、CDMA/GPRS网络传输、定时上报温度数据,很好地解决了借电难、信号覆盖等问题。它小巧美观、不需安装,可以直接放于用户室内,供暖结束后可以方便收回。
热网监控部门根据需要设定温度数据采集和上报时间周期,仪表自动向监控中心服务器发送温度信息。工作人员可随时了解各个用户室内的温度情况。为保障科学供热、经济运行、减少用户供暖纠纷提供了有力的管理手段。
主要功能特点:
● 使用简单,只需将室温元远程监测仪放入用户室内,即可远程获取实时监测的温度。
● 功耗低,采用锂电池供电,可持续工作一个采暖季。
● 投资少,利用公共CDMA/GPRS网络无线传输。
● 运行费用低,采用可充电电池,循环使用达10年。
● 高精度进口数字传感器,实时监测、记录、显示被测环境的温度数据。
● 用户室内温度超限18±2℃自动报警。
● 采集用户室温误差不能大约±0.5℃。
● 自动运行,无需人工管理,全数字传输保障系统安全、可靠。
● 用户数据可通过手机、PDA、电脑查看实时信息。
● 主控中心能显示出采集热用户室温,自控系统根据采集温度调节管网平衡,达到节能降耗。
● 选用先进合理的设备并具有防水、防潮、防盗等功能。
技术参数:
● 测温精度:±0.3℃ (10~30℃范围内)
● 工作环境:温度 -10~50℃ 湿度 <95%RH
● 传输网络:CDMA/GPRS
● SIM卡: 3V
● 尺寸 135mm×85mm×70mm
● 锂电池: 3.7V 5200mAh
● 充放电次数:>500次
● 使用寿命:>10年
[温度远传监测采集器厂商价格无线温度采集器价格]
- 电话:13832884565
- 传真:0315-7210680
- email:lyc@jwztech.com
上一篇:麦角酸
