当前页面: 首页 >供求信息 >开关量信号转485,开关量输入,干接点转485
供稿:longyingmei123 2012/10/8 16:51:51
人气:15
  • 型号:C2000 MD88
  • 数量:50000
  • 制造商:深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 有效期:2052/3/15 0:00:00
C2000 MD88为8路数字量输入(DI)和8路数字量输出(DO)采集设备,DO8路集电极开路输出。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
8路数字量输入;
8路数字量输出;
I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通讯协议;
RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
1.2 技术参数
数字量输入接口
DI
8路干接点输入
DI有保护
过压小于240V ,过流小于80mA
数字量输出接口
DO
8路集电极开路输出,30VDC 500mA
DO有保护
过压小于60V,过流小于500mA
串口通讯参数
接口类型
RS-485
波特率
9600
数据位
8
奇偶校验
None
停止位
1
流量控制
None
通信协议
Modbus RTU
串口保护
串口ESD保护
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC  (推荐12VDC)
电流
100mA@12VDC
功耗
小于2W
浪涌保护
1.5kW
电源过压,过流
60V500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~855~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~1255~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
  • 电话:18002579612
  • 传真:0755-88868198
  • email:2208352477@qq.com
更多内容请访问 longyingmei123(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012090708495600001)
