当前页面: 首页 >供求信息 >西门子超声波液位计
西门子超声波液位计
供稿:mssssy 2012/10/11 22:34:09
人气:42
  • 数量:58
  • 有效期:2025/10/26 0:00:00
西门子超声波液位计
西门子超声波液位计
西门子超声波液位计物位计为世界领先的超声波物位测量技术的供应商,西门子提供设备的广泛选择,也给您提供大量应用专家支持。我们的连续测量产品包括用户友好和高度可靠的变送器、广泛的控制器—从单点控制器到监控10个测量点的系统—以及多种传感器。
产品专线:138-7313-9576   Q:25643 16628, E: liu.quan@msn.com,  如阁下对我司产品感兴趣请随时至函至电;过程自动化控制及现场检测仪表供应平台,从适合您的工况选型到一站式的解决方案,我们都将尽快给你满意回复!
满足所有的要求的西门子物位测量仪表
不管您是需要测量液体、浆体或批量固体,西门子为每一个应用都提供理想的测量仪器。我们一流的物位测量设备在它们相应针对水、水泥、采矿、化学、石油化学、食品、饮料、制药和其他工业等领域内树立了标准。
我司专业为您提供: SITRANS Probe LU是一款2线回路供电的超声波变送器,用于明渠中、存储容器和简单工艺容器中液体的物位、体积和流量监控。SITRANS Probe LU,SITRANS The Probe是水和污水工业、化学存储容器中物位监控的理想解决方案。
SITRANS Probe LU的范围是6 或12 m (20 或 40 ft)。针对固定障碍回避使用自动假回波抑制,一个提升了的信噪比和提升了量程的0.15% 或6 mm (0.25")的精度,Probe LU提供了无比的可靠度。
SITRANS Probe LU包含了来自经现场验证的探针的声速智能信号处理,还加上了新的回波处理特色,还有最新的微处理器和通讯技术。Probe LU提供两个通讯选择:HART或PROFIBUS PA (Profile version 3.0, Class B)。
Probe LU上的传感器可用ETFE或PVDF来匹配您的应用的化学条件。对于带变化的原料和过程温度的应用,Probe LU同一个内部的温度传感器协同工作来补偿温度的变化。MILLTRONICS SITRANS The Probe 7ML1201-1EF00,7ML1201-1EE00
SITRANS Probe LU西门子一体化超声波液位计7ML5221-1BA11,7ML5221-1DA11;有如下特点:
--高至12 m (40 ft)的连续物位测量
--简易安装和简单启动
--使用红外本质安全手持编程器、SIMATIC PDM或HART通讯器编程
--使用HART 或 PROFIBUS PA通讯
--化学兼容的ETFE或PVDF传感器
--专利的声速智能信号处理
--极高信噪比
--固定障碍回避的自动假回波抑制
--物位到体积或物位到流量的转换
关键应用:化学存储容器、滤水池、液体存储容器。
西门子超声波液位计、西门子雷达物位计、西门子压力变送器、西门子温度变送器、西门子电磁流量计、西门子阀门定位器、西门子音叉开关、西门子电容式物位计、西门子射频导纳物位开关、西门子阻旋式物位计开关等…..
西门子超声波液位计
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS Probe LU 7ML5221-1DA11
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS Probe LU 7ML5221-1DA17
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS Probe LU 7ML5221-1BA11
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS Probe LU 7ML5221-1BA17
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS The Probe 7ML1201-1EF00
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS The Probe 7ML1201-2EE00
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS The Probe 7ML1201-1EK00
超声波液位变送器 MultiRanger 100 7ML5033-1BA00-1A
超声波液位变送器 MultiRanger 100 7ML5033-1BA10-1A
超声波液位变送器 MultiRanger 200 7ML5033-2BA00-1A
超声波液位变送器 MultiRanger 200 7ML5033-2BA10-1A
超声波液位变送器 MultiRanger 200 7ML5034-1AA01
超声波液位变送器 SITRANS LUC500 7ML5001-1AA01-0AA2
超声波液位变送器 SITRANS LU01 7ML5004-1AA10-1A
超声波液位变送器 SITRANS LU02 7ML5004-2AA10-1A
超声波液位变送器 SITRANS LU10 7ML5007-1AA00-1A
超声波液位传感器 ST-H 7ML1100-0BA20
超声波液位传感器 ST-H 7ML1100-0CA20
超声波液位传感器 ST-H 7ML1100-0EA20
超声波液位传感器 Echomax XRS-5 7ML1106-1AA20-0A
超声波液位传感器 Echomax XRS-5 7ML1106-1BA20-0A
超声波液位传感器 Echomax XRS-5 7ML1106-1CA20-0A
超声波液位传感器 Echomax XPS-10 7ML1115-0BA30
超声波液位传感器 Echomax XPS-10 7ML1115-0KA30
超声波液位传感器 Echomax XPS-10F 7ML1170-1CA10
超声波液位传感器 Echomax XPS-10F 7ML1170-1FA10
超声波液位传感器 Echomax XPS-15 7ML1118-0BA30
超声波液位传感器 Echomax XPS-30 7ML1123-0BA50
超声波液位传感器 Echomax XPS-30 7ML1123-0KA50
超声波液位传感器 Echomax XLT 7ML1141-0BE30
超声波液位传感器 Echomax XLT 7ML1145-1BE30
超声波液位传感器 Echomax XLT 7ML1145-1KE30
雷达物位计
雷达物位计 SITRANS LR260 7ML5427-0BF00-0AA1
雷达物位计 SITRANS LR260 7ML5427-0CL00-0AA1
雷达物位计 SITRANS LR260 7ML5427-0CL00-0AB1
雷达物位计 SITRANS LR460 7ML5426-0BF00-0AA0
雷达物位计 SITRANS LR460 7ML5426-0BF10-0AA0
雷达物位计 SITRANS LR460 7ML5426-0BF00-0AB0
雷达物位计 SITRANS LR460 7ML5426-0CF00-0AA0
雷达物位计 SITRANS LR560 7ML5440-0AA00-0AA1
雷达物位计 SITRANS Prole LR 7ML5430-1AA10
雷达物位计 SITRANS Prole LR 7ML5430-2AA10
雷达物位计 SITRANS Prole LR 7ML5430-2AC10
雷达物位计 SITRANS Prole LR 7ML5430-2DE10
雷达物位计 SITRANS LR200 7ML5422-0AA10(2AA20)
雷达物位计 SITRANS LR200 7ML5422-0BA10(2AA20)
雷达物位计 SITRANS LR200 7ML5423-0BA00-0AA1(7ML5423-1BA00-2BA1)
雷达物位计 SITRANS LR200 7ML5425-0AA20-2DA1
雷达物位计 SITRANS LR250 7ML5431-0AA20-0AA1
雷达物位计 SITRANS LR250 7ML5431-0AA20-0AB1
雷达物位计 SITRANS LR250 7ML5431-0DB20-0CB1
雷达物位计 SITRANS LR400 7ML5421-0AD11-0BB2
点式物位 SITRANS LC300 7ML5625-0EA01-0AA1
点式物位 SITRANS LC300 7ML5670-0AA00-0AA0
点式物位 SITRANS LC300 7ML5670-0AB00-0AA0
点式物位 Pointek CLS100 7ML5501-0AA10
点式物位 Pointek CLS100 7ML5501-0AC10
点式物位 Pointek CLS100 7ML5501-0AA10-Z A22
点式物位 Pointek CLS200 7ML5502-0XA11-0AA0(老型号)
点式物位 Pointek CLS200 7ML5630-0AC00-0HA0(新型号)
点式物位 Pointek CLS200 7ML5630-6EC00-0HA0 (新型号)
点式物位 Pointek CLS300 7ML5510-0XA10-1AA0
点式物位 Pointek CLS300 7ML5651-0CA00-0HA0
点式物位 Pointek CLS500 7ML5601-1AA11-1AA0
点式物位 SITRANS LPS200 7ML5725-1AD11-1AC0
点式物位 SITRANS LPS200 7ML5725-1AD12-1AA0
点式物位 SITRANS LPS200 7ML5727-1AA11-0AA0
点式物位 SITRANS LVS200 7ML5731-1AA11-1CA0
点式物位 SITRANS LVS200 7ML5731-1BA11-1AA0
点式物位 SITRANS LVS200 7ML5732-1BA11-1AA0
点式物位 SITRANS LVS200 7ML5733-1AA11-1AA0
点式物位 SITRANS LVS200 7ML5734-1AA10-1AA0
明渠流量计 COM II  7ML1002-0AA05
污泥界面仪 污泥界面计 7ML1013-1AA00-3AC0
污泥界面仪  7ML1136-0BA30
创新流量测量依赖于强有力的传统
SITRANS F系列西门子流量测量产品的可靠度在日复一日的应用中有卓越的声望。这些可信的流量计产品覆盖从简单流量指示器到极先进的总线兼容的电磁流量测量单元。SITRANS F为每一个应用、介质和工业都提供最适宜的流量计,同时也是液体、气体和蒸汽测量的完美解决方案。
电磁流量计 MAG3100 7ME6310-8BC11-1AA1
电磁流量计 MAG3100 7ME6310-7HC11-1AA1
SITRANS P系列西门子压力变送器提供了最高的测量精度,坚固耐用并且易于操作。符合过程工业的标准和国际要求,西门子的压力测量仪表满足过程工业复杂的各种要求。一些子系列还额外能提供众多的自诊断功能,自诊断的信息能帮助您实现工厂的全面控制。
差压变送器  7MF4433-1FA02-2AB0
差压变送器  7MF4433-1FA02-2AB6
差压变送器  7MF4433-1FA02-2AB0-Z A01
差压变送器  7MF4433-1FA02-2AB0-Z A02
差压变送器  7MF4433-1DA02-2AC0-Z A01
差压变送器  7MF4433-1FA02-2AB6-Z A01
差压变送器  7MF4433-1FA02-2AB6-Z A02
差压变送器  7MF4433-1FA02-2DB6-Z A02
差压变送器  7MF4433-1BA02-2AB0
差压变送器  7MF4433-1BA02-2AB6
差压变送器  7MF4433-1BA02-2AB6-Z A01
差压变送器  7MF4433-1BA02-2AB6-Z A02
压力变送器  7MF4033-1DA10-2AC0
压力变送器  7MF4033-1DA10-2AC6
压力变送器  7MF4033-1DA10-2AC6-Z A01
压力变送器  7MF4033-1DA10-2DC6
压力变送器  7MF4033-1CA10-2AC6
压力变送器  7MF4033-1FA10-2AC6
压力变送器  7MF1580-1DA10
压力变送器  7MF1641-3AF00-1AA1
压力变送器  7MF1564-3AC00-1AA1
双法兰差压变送器  7MF4433-1CA02-2PC1
双法兰差压变送器  7MF2761-1FD20-0AE2
单法兰压力变送器  7MF4033-1EY00-2PC1
单法兰压力变送器  7MF2721-1FD20-0AE1
法兰式压力变送器  7MF4033-1DY00-2AB1
法兰式压力变送器  7MF4920-1AJ01-4B
法兰式液位变送器  7MF4633-1EY02-2AB6
法兰式液位变送器  7MF4912-3DJ01
法兰式液位变送器  7MF4633-1FY02-1AA1-Z Y01
法兰式液位变送器  7MF2741-1DD24-0AA1
法兰式液位变送器  7MF4633-1DY02-2DC6-Z E56/Y01
法兰式液位变送器  7MF2741-1FD20-0AA1
双法兰差压变送器  7MF4433-1DY02-2DC6-Z A01/E56/Y01
双法兰差压变送器  7MF2761-1FD20-0AB1
污泥界面仪  7ML1136-0BA30
保护过程平稳运行
西门子过程保护设备形成一个可靠的早期警报系统。坚固的结构意味着它们适用于粉尘、潮湿等恶劣环境。非接触声敏传感器能够测量高频噪声,而非接触速度传感器可以监测驱动设备、活塞和输送机设备的运转速度、方向和变化。
提供各种类型的过程记录仪适用于客户的各种要求
SIREC过程记录仪被使用在许多行业中。SIREC覆盖了所有重要的工业行业和包括环保在内的领域。无论是过程参数的连续监控、系统维护,还是过程优化和故障排除:完整的SIREC产品线适应客户的各种需求并提供卓越的性能。
隔离式供电输入安全栅和输出安全栅
我们的产品范围包括以下的设备:
SITRANS I100隔离式供电输入安全栅支持HART通信
给防爆危险区域的2线和3线变送器提供隔离供电或连接mA电流源
SITRANS I200输出安全栅支持HART通信
用于连接爆炸危险区的定位器,电气转换器或显示表的输出安全栅
过程自动化控制及现场检测仪表一站式供应平台
先拓(长沙)科技有限公司-刘全138-7313-9576
我们丰富的工业自动化产品及现场仪表可以提供最广应用范围的最佳解决方案。无论您要测量压力、温度、流量、液位还是能源计量,我们都能提供一套独有的现场检测仪表及低压电器与传动控制的系统解决方案。
作为众多知名品牌的合作伙伴,我们将以优良的品质和服务来保证阁下员工的职业健康,安全环境和美好未来!
  • 电话:13873139576
  • 传真:0731-85181755
  • email:liu.quan@msn.com
