- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/10/30 0:00:00
供应上海安全标志牌厂家//警示牌标志牌材质//燃气标志牌规格A5
供应上海安全标志牌厂家//警示标志牌材质/燃气标志牌规格A5供应上海安全标志牌厂家//警示标志牌材质/燃气标志牌规格A5
今年雨季的降雨量非常大,电力公司、燃气公司、通讯公司都加大了对标志桩、标示牌维护维修力度。根据相关部门统计,近期电缆标示牌、燃气管道标示牌的销售量大幅度上升,同比销售额上升百分之三十,其中玻璃钢材质标示牌份额大幅度上升,水泥标志桩的市场份额显着缩小。
输油管道——玻璃钢标示牌优势:
1、)标示牌经过一次模压成型。其具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好,安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要,克服了室外金属设备箱体的易锈蚀、寿命短和隔热保温性能差等缺陷,深受广大用户依赖,广泛应用于石油石化 电信、电力和铁路等领域。
2、)玻璃钢标示牌采用优异的绝缘材料,高性能的绝缘电阻在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈长期使用安全!
3、)玻璃钢标示牌具有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水,汽油,酒精,电解盐,醋酸,盐酸,钠钾化合物,尿,沥青,适合各种酸碱土壤,防雨,产品本身具有良好的抗老化性能,且制品表面具有一层耐紫外线能力极强的防护层,双重防护使制品具有更高的抗老化性能。
4、)玻璃钢标示牌具有抗冲击力强,撞击不变形,有很高的拉伸强度,弯曲强度和冲击韧性,比重在1.9-2.0之间, 完全可以满足户外使用安全,具有良好的抗冲击性 我公司系列标志桩、标示牌抗冲击.耐磨损.耐高温. 耐腐蚀,故使用寿命长达50年!
5、)玻璃钢标示牌无有害物质,是目前国内最先进的材料我公司的产品已经通过河北省质量技术监督检测院的严格检测 质量完全符合或超过国家规定的技术标准。
6、)玻璃钢标示牌增加了阻燃材料,阻燃性能可达到FV0级,烟密度等级为15,烟气毒性等级为准安全一级(ZA1)所有材料采用国内外最好的满足UL94要求!
7、)玻璃钢标示牌适合各种恶劣天气,从-50℃到+80℃环境温度,保护等级IP44。仍可保持良好的物理机械性能质量轻,适于搬运,安装简单防偷盗,该材料无回收价值,自然防盗。可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益。
8、)玻璃钢标示牌是完全符合国家要求的环保材料,满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识;补足了水泥标桩以前的安全标识上存在的不足!
输油管道标示牌使用原则:用于标记埋地管道的转向、管道与地面工程(地下隐蔽物)交叉、管理单位交界、管道结构变化(管径、壁厚、防护层)、管道附属设施的地面标记。包括穿(跨)越桩(河流、公路、铁路、隧道)、交叉桩(管道交叉、光缆交叉、电力电缆交叉)、分界桩、设施桩等。
1、转角桩位置不可随意移动。当无法设置转角桩时,如位于池塘中间时,应在进出池塘附近管道正上方分别设置一个转角桩,并均在顶部标明走向指向应设转角桩的位置和距此桩的距离。标志桩
2、埋地管道与其它地下构筑物(如电缆、光缆、其它管道等)交叉,交叉桩应设置在交叉点正上方。标志桩
3、标识固定墩、埋地绝缘接头及其它附属设施,设施桩应设置在所标识物体的正上方。
4、在不同管理单位之间设置界桩。标志桩
5、桩体宜设置在路边、田埂、堤坝等空旷荒地处,减少对土地使用和农耕机械作业的影响。
6、管道穿越铁路时,应在铁路一侧设置穿越桩(另一侧设警示牌)。穿越桩设置在铁路用地边界线外2m 处管道中心线的正上方。
标示牌制作管道标识(管道色环)三要素:
1、识别色,2、介质名称,3、流向
所有管道标识都必须注明识别色、介质名称和流向,这就是管道标识的基本三要素。有些管道还须注明压力、流速、温度等,危险化学品管道需要用专用危化品色环,消防管道还要注明消防专用等。
标示牌技术指标施工环境要求:
1、在气温温度不低于5℃的环境下施工较为理想。
2、施工路面必须干净、干燥、平整。对于路面原有的可能影响到粘结强度的浮状物必须清除、以确保标示牌对施工表面的粘结强度。施工路面平整度较差时可改用沥青或水泥砂浆铺设平整,充分凝固干燥后方可施工。
3、潮湿路面不能施工;雨后必须待路面充分干燥后方可施工。一般应24小时以上施工为宜。
标志牌技术指标埋设标志牌内容要求:
1:用中文说明此处地下配有何种管线。
2:管线布置方向箭头------表示管线走向。
3:如需要,还可配有官线管理单位电话号码,序号等。
标示牌技术参数指标:
1、拉伸强度≥160MPa
2、弯曲强度≥190MPa
3、浸水后弯曲强度≥150MPa
4、巴氏硬度≥38
5、环钢度(5%)≥50KPa
6、热变形温度≥160℃
7、氧指数26%
标志牌规格:85*55cm; 80cm*51cm ;45cm*32cm
单柱规格:8cm*8cm 双柱规格: 6*4cm 10*6cm 可定做
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
上一篇:晶锅英雄水晶泡泡锅 晶锅英雄水晶料理加盟 大理石自助烧烤桌
下一篇:乙烯甲醇
