- 数量:100000
- 制造商:正科机械
- 有效期:2030/8/1 0:00:00
制砂机维护和安全几点常识:
1 、定期停机打开观察门观察冲击式制砂机内部磨损情况,中心入料管、锥帽、叶轮上、下流道衬板、圆周护板、耐磨块的磨损程度,磨损后应及时更换或修补,更换耐磨块时应同时更换,保证耐磨块重量相同。严禁破碎机工作过程中打开观察门观察内部工作情况,以免发生危险。发现叶轮体磨损及时更换找制造厂家修补。特别注意,未经制造厂家同意,严禁私自自制叶轮。
2 、传动三角胶带拉紧力大小应调整适当,以保证三角胶带受力均匀,双电机驱动时,两侧三角胶带应进行分组选配,便其每组长度尽可能一致。应调整使两电机电流差值不超过 15A 。
3 、制砂机采用美孚车用润滑脂特级或 3# 锂基脂,每工作 400 小时加入适量润滑脂,工作 2000 小时打开主轴总成对轴承进行清洗,一般工作 7200 小时,更换新轴承。
主轴总成上端轴承为游动端,下端轴承为固定端,装配后用手扳动皮带轮应转动灵活。 在制砂机运行中,因该设备属高速设备,应特别注意安全生产。有关人员应远离设备,若需上机修理应在停机后进行。出现问题建议您请专业的维修人员解决,未经厂家许可严禁私自拆卸核心部件.
5X新型制砂机是专门用来生产建筑用砂的主打设备,整条制砂生产线还主要包括给料机,破碎机,振动筛,洗砂机,输送机等。
5X新型
制砂机性能特点:
1、深腔型转子经过优化设计后,使物料通过量提高约30%。
2、周护板局部磨损后可上下调头使用,提高材料利用率,可提高使用寿命48%以上。
3、组合式锤头设计,只需更换磨损的锤头部分,可降低使用成本30%以上。另外增加了副锤头,有效地防止主锤头磨损后损坏立板。
4、最核心耐磨材料采用美国重要行业用高度耐磨耐高温材料。
5、采用菱形冲击块,避免物料冲击磨损后损伤立板。
6、轴承选用日本、瑞典、美国等国际品牌。
7、最优的发射口及内部更流畅的曲线形设计,降低物料的流动阻力,大幅度提高的物料通过能力。
8、两用散料盘,操作简单,实现两种进料方式方便转换。
9、主轴下端特殊的密封结构,保证无油封也不漏油。
10、采用日本原装进口配件的液压开盖装置,可方便快捷的移动上盖,使更换检修机体内部机件省工省力
11、选用高防护等级的电机。该类型电机具有效率高、噪音低等特点。符合国际电工委员会(IEC)标准,F级绝缘, IP54/55防护等级。
郑州正科机械有限公司
联系人:潘经理
电话:15346594488
官方网站:http://www.zktls.com
地址:郑州市中原区须水工贸园杭州路3号
- 电话:15346594488
- 传真:0371-67822731
- email:353759687@qq.com
上一篇:TY超细微粉磨
下一篇:keller 21G 压力变送器
