当前页面: 首页 >供求信息 >供应辽宁制砂机/云南制砂机/上海制砂机
供应辽宁制砂机/云南制砂机/上海制砂机
供稿:正科制造 2012/10/20 14:22:34
人气:4
  • 数量:1000000
  • 制造商:正科机械
  • 有效期:2030/8/1 0:00:00
制砂机维护和安全几点常识
  1 、定期停机打开观察门观察冲击式制砂机内部磨损情况,中心入料管、锥帽、叶轮上、下流道衬板、圆周护板、耐磨块的磨损程度,磨损后应及时更换或修补,更换耐磨块时应同时更换,保证耐磨块重量相同。严禁破碎机工作过程中打开观察门观察内部工作情况,以免发生危险。发现叶轮体磨损及时更换找制造厂家修补。特别注意,未经制造厂家同意,严禁私自自制叶轮。
   2 、传动三角胶带拉紧力大小应调整适当,以保证三角胶带受力均匀,双电机驱动时,两侧三角胶带应进行分组选配,便其每组长度尽可能一致。应调整使两电机电流差值不超过 15A 。
   3 、制砂机采用美孚车用润滑脂特级或 3# 锂基脂,每工作 400 小时加入适量润滑脂,工作 2000 小时打开主轴总成对轴承进行清洗,一般工作 7200 小时,更换新轴承。
   主轴总成上端轴承为游动端,下端轴承为固定端,装配后用手扳动皮带轮应转动灵活。 在制砂机运行中,因该设备属高速设备,应特别注意安全生产。有关人员应远离设备,若需上机修理应在停机后进行。出现问题建议您请专业的维修人员解决,未经厂家许可严禁私自拆卸核心部件.
制砂机操作规程
  1、开车前检查调涡动腔观察门是否关紧,以防止物料从涡动腔观察门冲出,发生危险。
   2、检查叶轮旋转方向,从入料口方向看。叶轮应逆时针方向转动,否则应调整电动机接线。
   3、破碎机与输送设备的启动顺序为:排料→破碎机→给料
   破碎机必须空载启动,待破碎机运转正常后方向给料。
   停机顺序与开机顺序相反。
   4、入料颗粒严格按规定要求,禁止大于规定物料进入破碎机,否则,会引起叶轮的不平衡及叶轮过分磨损,基至造成堵塞叶轮通道及中心入料管,使破碎机不能正常工作,发现过大块入料应及时排除。
郑州正科机械有限公司
联系人:潘经理
电话:15346594488
官方网站:http://www.zktls.com
地址:郑州市中原区须水工贸园杭州路3号
  • 电话:15346594488
  • 传真:0371-67822731
  • email:353759687@qq.com
更多内容请访问 正科制造(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012081817510900001)
