- 型号:7ML5221-1BA11
- 数量:47
- 有效期:2022/11/4 0:00:00
7ML5221-1BA11
7ML5221-1BA11
作为世界领先的超声波物位测量技术的供应商,西门子提供设备的广泛选择,也给您提供大量应用支持。我们的连续测量产品包括用户友好和高度可靠的变送器、广泛的控制器—从单点控制器到监控10个测量点的系统—以及多种传感器。
产品专线:138-7313-9576 Q:25643 16628, E: liu.quan@msn.com, 如阁下对我司产品感兴趣请随时至函至电;过程自动化控制及现场检测仪表供应平台,从适合您的工况选型到一站式的解决方案,我们都将尽快给你满意回复!
凭借广泛的行业经验和雄厚的技术实力,SIEMENS西门子稳居全球自动化系统市场领导者地位。西门子凭借独有的能力,提供无比丰富、全面的传感器系统产品,可满足各种行业应用的需求。我们现场仪表及传动产品在精度和可靠性方面确立了标杆,有助于提高您的竞争优势。
我司专业为您提供: SITRANS Probe LU是一款2线回路供电的超声波变送器,用于明渠中、存储容器和简单工艺容器中液体的物位、体积和流量监控。SITRANS Probe LU是水和污水工业、化学存储容器中物位监控的理想解决方案。
SITRANS Probe LU的范围是6 或12 m (20 或 40 ft)。针对固定障碍回避使用自动假回波抑制,一个提升了的信噪比和提升了量程的0.15% 或6 mm (0.25")的精度,Probe LU提供了无比的可靠度。
SITRANS Probe LU包含了来自经现场验证的探针的声速智能信号处理,还加上了新的回波处理特色,还有最新的微处理器和通讯技术。Probe LU提供两个通讯选择:HART或PROFIBUS PA (Profile version 3.0, Class B)。
Probe LU上的传感器可用ETFE或PVDF来匹配您的应用的化学条件。对于带变化的原料和过程温度的应用,Probe LU同一个内部的温度传感器协同工作来补偿温度的变化。
MILLTRONICS SITRANS Probe LU西门子一体化超声波液位计7ML5221-1BA11,7ML5221-1DA11;有如下特点:
--高至12 m (40 ft)的连续物位测量
--简易安装和简单启动
--使用红外本质安全手持编程器、SIMATIC PDM或HART通讯器编程
--使用HART 或 PROFIBUS PA通讯
--化学兼容的ETFE或PVDF传感器
--专利的声速智能信号处理
--极高信噪比
--固定障碍回避的自动假回波抑制
--物位到体积或物位到流量的转换
关键应用:化学存储容器、滤水池、液体存储容器。
西门子超声波液位计、西门子雷达物位计、西门子压力变送器、西门子温度变送器、西门子电磁流量计、西门子阀门定位器、西门子音叉开关、西门子电容式物位计、西门子射频导纳物位开关、西门子阻旋式物位计开关等…..
西门子超声波液位计
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS Probe LU 7ML5221-1DA11
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS Probe LU 7ML5221-1DA17
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS Probe LU 7ML5221-1BA11
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS Probe LU 7ML5221-1BA17
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS The Probe 7ML1201-1EF00
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS The Probe 7ML1201-2EE00
超声波液位计 MILLTRONICS SITRANS The Probe 7ML1201-1EK00
超声波液位变送器 MultiRanger 100 7ML5033-1BA00-1A
超声波液位变送器 MultiRanger 100 7ML5033-1BA10-1A
超声波液位变送器 MultiRanger 200 7ML5033-2BA00-1A
超声波液位变送器 MultiRanger 200 7ML5033-2BA10-1A
超声波液位变送器 MultiRanger 200 7ML5034-1AA01
超声波液位变送器 SITRANS LUC500 7ML5001-1AA01-0AA2
超声波液位变送器 SITRANS LU01 7ML5004-1AA10-1A
超声波液位变送器 SITRANS LU02 7ML5004-2AA10-1A
超声波液位变送器 SITRANS LU10 7ML5007-1AA00-1A
超声波液位传感器 ST-H 7ML1100-0BA20
超声波液位传感器 ST-H 7ML1100-0CA20
超声波液位传感器 ST-H 7ML1100-0EA20
超声波液位传感器 Echomax XRS-5 7ML1106-1AA20-0A
超声波液位传感器 Echomax XRS-5 7ML1106-1BA20-0A
超声波液位传感器 Echomax XRS-5 7ML1106-1CA20-0A
超声波液位传感器 Echomax XPS-10 7ML1115-0BA30
超声波液位传感器 Echomax XPS-10 7ML1115-0KA30
超声波液位传感器 Echomax XPS-10F 7ML1170-1CA10
超声波液位传感器 Echomax XPS-10F 7ML1170-1FA10
超声波液位传感器 Echomax XPS-15 7ML1118-0BA30
超声波液位传感器 Echomax XPS-30 7ML1123-0BA50
超声波液位传感器 Echomax XPS-30 7ML1123-0KA50
超声波液位传感器 Echomax XLT 7ML1141-0BE30
超声波液位传感器 Echomax XLT 7ML1145-1BE30
超声波液位传感器 Echomax XLT 7ML1145-1KE30
雷达物位计
雷达物位计 SITRANS LR260 7ML5427-0BF00-0AA1
雷达物位计 SITRANS LR260 7ML5427-0CL00-0AA1
雷达物位计 SITRANS LR260 7ML5427-0CL00-0AB1
雷达物位计 SITRANS LR460 7ML5426-0BF00-0AA0
雷达物位计 SITRANS LR460 7ML5426-0BF10-0AA0
雷达物位计 SITRANS LR460 7ML5426-0BF00-0AB0
雷达物位计 SITRANS LR460 7ML5426-0CF00-0AA0
雷达物位计 SITRANS LR560 7ML5440-0AA00-0AA1
雷达物位计 SITRANS Prole LR 7ML5430-1AA10
雷达物位计 SITRANS Prole LR 7ML5430-2AA10
雷达物位计 SITRANS Prole LR 7ML5430-2AC10
雷达物位计 SITRANS Prole LR 7ML5430-2DE10
雷达物位计 SITRANS LR200 7ML5422-0AA10(2AA20)
雷达物位计 SITRANS LR200 7ML5422-0BA10(2AA20)
雷达物位计 SITRANS LR200 7ML5423-0BA00-0AA1(7ML5423-1BA00-2BA1)
雷达物位计 SITRANS LR200 7ML5425-0AA20-2DA1
雷达物位计 SITRANS LR250 7ML5431-0AA20-0AA1
雷达物位计 SITRANS LR250 7ML5431-0AA20-0AB1
雷达物位计 SITRANS LR250 7ML5431-0DB20-0CB1
雷达物位计 SITRANS LR400 7ML5421-0AD11-0BB2
点式物位 SITRANS LC300 7ML5625-0EA01-0AA1
点式物位 SITRANS LC300 7ML5670-0AA00-0AA0
点式物位 SITRANS LC300 7ML5670-0AB00-0AA0
点式物位 Pointek CLS100 7ML5501-0AA10
点式物位 Pointek CLS100 7ML5501-0AC10
点式物位 Pointek CLS100 7ML5501-0AA10-Z A22
点式物位 Pointek CLS200 7ML5502-0XA11-0AA0(老型号)
点式物位 Pointek CLS200 7ML5630-0AC00-0HA0(新型号)
点式物位 Pointek CLS200 7ML5630-6EC00-0HA0 (新型号)
点式物位 Pointek CLS300 7ML5510-0XA10-1AA0
点式物位 Pointek CLS300 7ML5651-0CA00-0HA0
点式物位 Pointek CLS500 7ML5601-1AA11-1AA0
点式物位 SITRANS LPS200 7ML5725-1AD11-1AC0
点式物位 SITRANS LPS200 7ML5725-1AD12-1AA0
点式物位 SITRANS LPS200 7ML5727-1AA11-0AA0
点式物位 SITRANS LVS200 7ML5731-1AA11-1CA0
点式物位 SITRANS LVS200 7ML5731-1BA11-1AA0
点式物位 SITRANS LVS200 7ML5732-1BA11-1AA0
点式物位 SITRANS LVS200 7ML5733-1AA11-1AA0
点式物位 SITRANS LVS200 7ML5734-1AA10-1AA0
明渠流量计 COM II 7ML1002-0AA05
污泥界面仪 污泥界面计 7ML1013-1AA00-3AC0
污泥界面仪 7ML1136-0BA30
创新流量测量依赖于强有力的传统
SITRANS F系列西门子流量测量产品的可靠度在日复一日的应用中有卓越的声望。这些可信的流量计产品覆盖从简单流量指示器到极先进的总线兼容的电磁流量测量单元。SITRANS F为每一个应用、介质和工业都提供最适宜的流量计,同时也是液体、气体和蒸汽测量的完美解决方案。
电磁流量计 MAG3100 7ME6310-8BC11-1AA1
电磁流量计 MAG3100 7ME6310-7HC11-1AA1
S最佳过程的第一选择
西门子SITRANS VP300和 SIPART PS2 是用于直行程和角行程执行机构的智能电气定位器。它们完美地适合于过程行业的几乎所有应用。该杰出的产品家族以它的广泛功能和诊断能力、简单安装、快速试车带来的彻底安全和可靠过程而闻名。
阀门定位器 阀门定位器 6DR6101-0NA00-0AA1
阀门定位器 6DR6300-1NN10-0AA0
阀门定位器 6DR6310-1NN10-0AA0
阀门定位器 6DR6031-1AA10-0AA0
阀门定位器 6DR5010-0NG00-0AA0
阀门定位器 6DR5010-0EG00-0AA0
阀门定位器 6DR5210-0EG00-0AA0
阀门定位器 6DR5020-0NG00-0AA0
阀门定位器 6DR5020-0EG00-0AA0
阀门定位器 6DR5220-0EG00-0AA0
角行程执行机构安装配件 6DR4004-8D
角行程执行机构安装配件 报警模块 6DR4004-8A
角行程执行机构安装配件 6DR4004-6A
角行程执行机构安装配件 SIA模块 6DR4004-8G
角行程执行机构安装配件 6DR4004-6G
角行程执行机构安装配件 机械限位触点模块 6DR4004-8K
角行程执行机构安装配件 6DR4004-6K
角行程执行机构安装配件 位置反馈模块 6DR4004-8J
角行程执行机构安装配件 6DR4004-6J
角行程执行机构安装配件 HART模块 7MF4997-1DA
角行程执行机构安装配件 7MF4997-1DB
角行程执行机构安装配件 NCS传感器(非接触位置检测) 6DR4004-8NN10
角行程执行机构安装配件 6DR4004-6NN10
角行程执行机构安装配件 6DR4004-6NN20
SITRANS T: 西门子温度测量设备的完整范围
无论你在寻找一个什么样的温度变送器,SITRANS T温度测量设备都是您的解决方案;它们可以快速地被连接到多种不同的热电偶和电阻温度计,还有没mV和电阻传感器。SITRANS T温度变送器覆盖使用电化隔离的工作,网络频率可选择,有本质安全、防爆、无火花型,还有非危险型。
温度变送器 TH100 7NG3211-0NN00
温度变送器 TH200 7NG3211-1NN00
温度变送器 TH300 7NG3212-0NN00
温度变送器 TH400 7NG3214-0NN00
保护过程平稳运行
西门子过程保护设备形成一个可靠的早期警报系统。坚固的结构意味着它们适用于粉尘、潮湿等恶劣环境。非接触声敏传感器能够测量高频噪声,而非接触速度传感器可以监测驱动设备、活塞和输送机设备的运转速度、方向和变化。
提供各种类型的过程记录仪适用于客户的各种要求
SIREC过程记录仪被使用在许多行业中。SIREC覆盖了所有重要的工业行业和包括环保在内的领域。无论是过程参数的连续监控、系统维护,还是过程优化和故障排除:完整的SIREC产品线适应客户的各种需求并提供卓越的性能。
隔离式供电输入安全栅和输出安全栅
我们的产品范围包括以下的设备:
SITRANS I100隔离式供电输入安全栅支持HART通信
给防爆危险区域的2线和3线变送器提供隔离供电或连接mA电流源
SITRANS I200输出安全栅支持HART通信
用于连接爆炸危险区的定位器,电气转换器或显示表的输出安全栅
过程自动化控制及现场检测仪表一站式供应平台
先拓(长沙)科技有限公司-刘全138-7313-9576
我们丰富的工业自动化产品及现场仪表可以提供最广应用范围的最佳解决方案。无论您要测量压力、温度、流量、液位还是能源计量,我们都能提供一套独有的现场检测仪表及低压电器与传动控制的系统解决方案。
作为众多知名品牌的合作伙伴,我们将以优良的品质和服务来保证阁下员工的职业健康,安全环境和美好未来!
- 电话:13873139576
- 传真:0731-85181755
- email:liu.quan@msn.com
上一篇:麝香酮
