当前页面: 首页 >供求信息 >供应佛山绿色绝缘胶垫规格卐♂绝缘胶垫价格╬配电室绝缘胶垫厚度のA5红色绝缘胶垫厚度
供稿:wuxing8147 2012/10/21 8:57:29
人气:33
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 有效期:2022/11/5 0:00:00
我公司绝缘胶垫优势
     1、与全国电力系统的1758家单位(变电所机构)进行合作,产品品质、质量获得一致好评。
    2
、河北省委迎宾馆——翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程
    3
、天津电铁一号线、二号线的机房地面工程。
    4
、邢台烟草公司38000平方米的物流中心地面工程
原生胶制成,没有刺鼻气味,绝缘性能好,寿命长。市面上还有一种绝缘胶垫,那种是再生胶、有刺鼻气味,也可以绝缘,但寿命不长,时间长了就会起气泡。
二、我公司绝缘胶垫产品质量
    1
、我公司中的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作
    2
、我公司产品不含次胶、废胶、再生胶和任何塑料成分
    3
、表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性能稳定。
    4
、我公司的产品耐酸、耐碱、耐油、耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求。
三、我公司绝缘胶垫技术参数
    1
、每平方米1cm2气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离不小于40mm,无裂纹。
    2
、扯断伸长度>=250%,永久不变形
    3
、热空气老化在70摄氏度持久72个小时
    4
、吸水性大于等于1.5%
    5
、工频耐压有效值大于15kv,保持3秒不击穿
    6
、外观平滑,无凹凸不平,弹性好
【绝缘胶垫颜色分类】
红色绝缘胶垫   绿色绝缘胶垫   黑色绝缘胶垫
【绝缘胶垫厚度分类】
3mm
绝缘胶垫   5mm绝缘胶垫  6mm绝缘胶垫
8mm
绝缘胶垫  10mm绝缘胶垫  12mm绝缘胶垫
【绝缘胶垫电压等级】
5kv
绝缘胶垫 10kv绝缘胶垫  15kv绝缘胶垫
25kv
绝缘胶垫 35kv绝缘胶垫
绝缘胶垫还可以分为:
防静电绝缘胶垫和印子绝缘胶垫
金金变电站是一座枢纽变电站,主变如果出现异常情况,将影响周围7个变电站的正常供电。在经历2012年迎峰度夏高峰负荷后,2号主变出现蝶阀渗油、触头发热等多种缺陷,为此,巫山公司安排专项资金对2号主变进行全面检修。
经过现场查勘,确定施工方案、编制四措一案后,该公司输变电中心充分利用短暂放晴的几天,所以河北五星电力设备有限公司技术人员建议用变电站专用的河北五星专利产品--绝缘胶垫,河北五星公司员工一一介绍了产品如下:绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用,河北五星电力设备有限公司绝缘胶垫产品质量
我公司的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作
我公司不含次胶非胶再生胶和仁塑料成分
表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性稳定
我公司的产品耐酸耐碱耐油耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求。
河北五星电力设备有限公司绝缘胶垫参数
每平方米1㎡气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离比小于40mm,无裂缝
拉断伸长度≥250%,永久不变形
热空气老化在70持续72个小时
吸水性≤1.5%
工频耐压有效值<15KV,保持3秒不击穿
外观平滑,无凹凸不平,弹性好
河北五星电力设备有限公司是一家绝缘胶垫,绝缘板经销批发的私营股份有限公司。河北五星电力设备有限公司经营的绝缘胶垫,绝缘板畅销消费者市场。河北五星电力设备有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。河北五星电力设备有限公司经销的绝缘胶垫绝缘板品种齐全、价格合理。河北五星电力设备有限公司市场部实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任,
当人类发明了电,造福了人类,但是由于一些用电危险也使人类的财产和生命安全遭到了威胁。后来河北五星电力设备有限公司研制发明了用于电力变电站和配电室 机房地面铺设的电力专用绝缘胶垫,河北五星电力设备有限公司的变电站绝缘胶垫 配电室绝缘胶垫和机房绝缘胶垫由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫,绝缘橡胶垫,绝缘毯,绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶垫。用NRSBRIIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
河北五星电力设备有限公司的变电站绝缘胶垫 配电室绝缘胶垫和机房绝缘胶垫外观:深度或高度不得超过胶垫厚度公差;气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm;边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶垫总长的1/10;裂纹:不允许有 2.绝缘胶垫的国家标准:序号 项目 周期 说明 1 工频耐压试验 1 电压等级 工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域 高压 15 1 低压 3.5 1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过。试样分段试验时,两段试验边缘要重合。
河北五星电力设备有限公司的变电站绝缘胶垫 配电室绝缘胶垫和机房绝缘胶垫绝缘胶垫特点:物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。
河北五星电力设备有限公司的变电站绝缘胶垫 配电室绝缘胶垫和机房绝缘胶垫可以有效的绝缘电的危害,使人类的生命安全得到了最大的保证!实施科学管理,是河北五星电力设备有限公司在生产高压绝缘胶垫,低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品中取得成功的重要手段。
河北五星电力设备有限公司认为,要造出优质的高压绝缘胶垫,低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品,必须要有优良的质量意识。为此,公司把功夫下在强化质量教育上。在班前班后,始终不愈地向员工灌输质量是生命,质量是饭碗的道理,不断增强员工的质量意识,促使员工在生产中时刻绷紧质量这根弦。
绝缘胶垫又被叫做绝缘毯,绝缘垫,绝缘橡胶板,绝缘胶板,绝缘橡胶垫等。质量好的绝缘胶垫没有异味,没有气泡,没有凹坑,表面光滑整洁干净,绝缘性能好,用料环保,具有较高的弹性,在介电环境中工作,最大绝缘电压10万伏。质量不好的则相反。
河北五星电力设备有限公司凭着安全重于泰山的公司质量理念,集合了大量智慧,制作了一批又一批的质量优异,价格公道的河北五星电力设备有限公司的变电站绝缘胶垫 配电室绝缘胶垫和机房绝缘胶垫绝缘胶  可以让您放心的与电打交道
     当河北五星电力设备有限公司的变电站绝缘胶垫 配电室绝缘胶垫和机房绝缘胶垫研制成功 投放市场后  公司技术人员发现 由于之前制作的绝缘胶垫全都是平滑面的万一人在作业的时候滑到怎么办?怎么才能最大程度的避免防滑?之后由于不停地研究、实验、总结。终于,河北五星电力设备有限公司的变电站条纹绝缘胶垫,配电室圆点圆扣防滑绝缘胶垫和机房柳叶防滑绝缘胶垫、圆点圆扣防滑绝缘胶垫。条纹绝缘胶垫诞生了!它们在拥有良好的绝缘效果的基础上增加了新的功能,那就是防滑。河北五星电力设备有限公司的变电站条纹绝缘胶垫,配电室圆点圆扣防滑绝缘胶垫和机房柳叶防滑绝缘胶垫、圆点圆扣防滑绝缘胶垫已经广泛的在全国的电力行业被采用,取得良好的效果
您见过能阻燃的绝缘胶垫吗?您见过的绝缘胶垫是不是越烧越旺?您相信绝缘胶垫不怕火烧吗?当然在发明阻燃绝缘胶垫之前我也是没见过的,他可以在明火撤离后不在燃烧!您知道这说明什么吗?这说明在发生火灾的时候绝缘胶垫的燃烧不再是对安全的危害!所以 河北五星电力设备有限公司又研制了国内最新型的防护防火绝缘胶垫和阻燃绝缘胶垫
河北五星电力设备有限公司的技术人员再走访市场的过程中 发现电力系统的工人们为了在配电室里面清楚的做一些标记,先是将绝缘胶垫贴在墙上,然后用油性笔在上边标示着哪里危险,哪里的电压大。但是随着岁月的摩擦这些字总是会随风流逝,因此人们会感到迷茫。这里的标记是什么?那里是危险的地方?人们总是有这样的迷惑和怀疑,因此也造成了不小的危害。于是 河北五星电力设备有限公司研制的专利产品印字绝缘胶垫推向了市场 ,印字绝缘胶垫刻字绝缘胶垫诞生的那一刻电工师傅们传来了一阵又一阵的欢呼!河北五星电力设备有限公司的带字绝缘胶垫印字绝缘胶垫和刻字绝缘胶垫是采用最先进的技术,它可以保证很久的时间上边的字不会随风流逝,这样人类将不会因为看不清提示而受到伤害!
河北五星电力设备公司优势 1、河北五星电力设备有限公司绝缘胶垫与电力系统的1758家单位(变电所机房)进行合作,产品品质、质量获得一致好评; 2、河北省委迎宾馆——翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程都是我们河北五星电力设备有限公司提供的绝缘胶垫; 3、天津地铁一号线、二号线的机房地面工程也是我们五星电力设备有限公司做的; 4.邢台烟草公司38000平方米的物流中心地面工程也是河北五星电力设备有限公司提供的绝缘胶垫。 5. 河北五星电力和华能某风电场达成绝缘胶垫协议,好的产品经的起考验,河北五星电力愿与你一起做好中国电力,推动中国电力行业的进步,路遥知马力,日久见人心,相信这些实实在在的合同案例能增加我们彼此的信任,河北五星保证我们的产品质量,一次的合作,多次的合作,终身的朋友; 6201232  ,河北五星电力设备有限公司在石家庄市中山东路133号石家庄外贸大楼六楼河北五星会议室召开绝缘胶垫  挡鼠板等新产品推介大会,总经理王彬对最近打造出来的高档次的绝缘胶垫  挡鼠板  标志桩等新产品逐一进行了推介。来自全国电力  消防  防汛  石油  石化  矿山等系统的客户160余人到会  兴致勃勃的参观考察了解了河北五星电力设备有限公司的众多新产品!!对河北五星电力设备有限公司勇于开发研制新产品  开发新产品  靠技术领先市场的经营战略大加赞赏  并纷纷根据本单位的需求  与河北五星电力设备有限公司签订2012年的订货合同  短短3天会期  河北五星电力设备有限公司就与全国各地的新老客户签订价值1700万的订货合同!!
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-86035676
  • email:1732708147@qq.com
