- 型号:BAT51系列防爆投光灯
- 数量:1000
- 制造商:乐清市三诺防爆电气有限公司
- 有效期:2022/11/7 0:00:00
200-1000W不同大小功率的防爆泛光灯,分体式(方形)BAT防爆泛光灯,一体式(圆形)200w防爆泛光灯,200w-1000w防爆泛光灯外壳,BAT-L200Z,BAT-N200Z,BAT-G200Z,BAT-Z200,BAT-L400Z,BAT-N400Z,BAT-G400Z等不同功率的防爆外壳,防爆泛光灯整套批发价。
适用范围
本公司结合易燃易爆场所和各种室内外照明,施工现场及装置、设施的大面积泛光工作照明的需要,研制开发的防爆泛光灯,能在各种易燃易爆场所安全工作。
┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ 三诺电气┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅BAT52防爆泛光灯
产品特点
●防爆功能:本产品已通过国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产,可在易燃易爆场所安全工作。
●光效节能:选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜,光效高、寿命长,照明范围大、高亮度;金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。
●适用环境:外壳选用精密的结构设计和高强度合金材料,具有较高的抗强力碰撞和冲击能力。优化的结构设计和表面处理,防水性能好,可防浸水和猛烈海浪侵袭,并具有优良的耐腐蚀性能。
●安装方式:可选用座式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式;灯头以灯座支架端部为轴心,可360°旋转照明,满足不同工作现场对照明角度的需要。通用管螺纹电缆引入口,可适应φ8~14mm不同线径电缆引入;多个电缆引入口,可实现多灯并连,适合布局工程照明。
技术参数
额定电压 220V50Hz
防爆标志 ExdⅡCT4/6
防腐等级 WF2
防护等级 IP65
绝缘等级 1级
进线口螺纹 G3/4
引入电缆φ8-φ12
距高比 2.0
灯具尺寸 450X360X300mm(灯具)365x244x101mm(整流器)
灯具重量 15.5Kg (灯具)7.0kg(整流器)
┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ 三诺电器┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅ ┅BAT52防爆泛光灯
品质保证
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质 量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用 ,光源保一年,自购买之 日起7年内,光源保用1年,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护
- 电话:0577-62826787
- 传真:0577-62826717
- email:970509886@qq.com
下一篇:10吨电子万能材料试验机--方圆
