当前页面: 首页 >供求信息 >机房专用绝缘胶垫のの绝缘胶垫规格A5专业生产绝缘胶垫厂家
供稿:songgang423788 2012/10/26 10:49:32
人气:3
  • 型号:电议
  • 数量:1000
  • 制造商:石家庄
  • 有效期:2022/11/10 0:00:00
绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用,主要采用采用胶类绝缘材料制作,绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。
    绝缘胶垫的规格 (1)按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
1、按颜色可分为:黑色胶垫红色胶垫绿色胶垫
2、按厚度可分为3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm
3、绝缘胶垫使用范围及存储方式:   广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。   应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
4、15KV绝缘胶垫 15KV绝缘胶垫概述:
5、 简介:加强工作人员对地绝缘,由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫,绝缘橡胶垫,绝缘毯,绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用NRSBRIIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。   (2) 外观:斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶垫厚度公差;气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm;边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶垫总长的1/10;裂纹:不允许有
6、 绝缘胶垫的国家标准:序号 项目 周期 要 求 说明 工频耐压试验 1年 电压等级 工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域 高压 15 1 低压 3.5 1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过。试样分段试验时,两段试验边缘要重合。
7、绝缘胶垫常规使用配置:
15KV绝缘胶垫 厚度:3mm 比重:5.8KG/m2 颜色:红,绿,黑
210KV绝缘胶垫 厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑
310KV绝缘胶垫 厚度:6mm 比重:11KG/m2 颜色:红,绿,黑
 (430KV-35KV 绝缘胶垫 厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2 颜色:红,绿,黑 415KV绝缘胶垫特点:物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。   绝缘橡胶垫结构:
8、绝缘胶垫成分:绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。
     9.绝缘胶垫工艺及成型:   绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。   绝缘橡胶垫厚度:   在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-86035676
  • email:wuxing8147@163.com
更多内容请访问 songgang423788(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012062111212300001)
