- 型号:EF6600
- 数量:82KG
- 制造商:伊藤动力
- 有效期:2099/11/14 0:00:00
小型汽油发电机|5KW汽油发电机|雅马哈款汽油发电机
集电环或换向器工作面有油污或擦伤。集电环、换向器工作面上沾有油污或机械擦伤时,会使其与电刷的接触不良,造成无电压输出或输出电压不稳,接触面出现严重的电火花等。如果接触面有油污,应将电刷取出,用干净的布清洁电刷,然后用蘸有少量煤油的布擦拭集电环或换向器工作表面的油污,再用干净布擦净后装上电刷即可。如果集电环或换向器工作面已磨伤,可用细砂布带将其磨光。这时可开动发动机来进行磨光操作。
产品编号: EF6600
发电机类型 :无碳刷,A.V.R自激励同步交流发电机/单相
额定电压(V) : 220
额定频率(Hz) :50
额定输出(KVA) 5.0
最大输出(KVA) 5.5
额定电流(A) 22.7
发动机类型 MZ360 : 4-冲程OHV空冷发动机
排气量 (cm3) 357
最大输出(kw(PS))/rpm 8.8(12) / 4000
启动方式 手启动
点火方式 TCI
燃油 汽油
长*宽*高 (mm) 670*510*510
净重(kg) 82
油箱容积(满)(升) 21
连续运转时间(Hr) 8
噪音水平 (db A)(7m) 72
汽油发电机,重庆汽油发电机,汽油发电机价格,家用小型发电机,雅马哈发电机价格,国产汽油发电机,汽油发电机厂,小型发电机品牌微型发电机,微型汽油发电机,微型柴油发电机,微型手摇发电机,便携式发电机,家用小型发电机,小型无声发电机,家用微型发电机,手提式汽油发电机,小型发电机价格,静音发电机
Product Code: EF6600
Generator type: A.V.R self excitation brushless, synchronous AC generator / single
Rated voltage ( V ): 220
Rated frequency ( Hz ): 50
Rated output ( KVA ) 5
Maximum output ( KVA ) 5.5
Rated current ( A ) 22.7
Engine type: 4- MZ360 stroke OHV air-cooled engine
Exhaust volume ( cm3 ) 357
Maximum output ( kW ( PS ) ) /rpm 8.8 ( 12 / 4000 )
Starting hand starting
Ignition mode TCI
Fuel gasoline
Length * width * height ( mm ) 670*510*510
Net weight ( kg ) 82
Fuel tank capacity ( L) 21 ( full)
Continuous running time ( Hr ) 8
Noise level ( DB A ) ( 7m ) 72公司名称:上海伊誊实业有限责任公司公司地址:上海市嘉定区昌吉路联系手机:15001852586联系电话:021-61816471 公司网站:http://shop1346725322216.cn.alibaba.com/
- 电话:021-61816471
- 传真:021-61816471
- email:644607342@qq.com
