当前页面: 首页 >供求信息 >宝安工作台|松岗工作台|沙井不锈钢工作台|福永工作台
供稿:szyilai8 2012/11/1 10:13:07
人气:14
  • 有效期:2042/11/16 0:00:00
深圳市YILAI强辉工业设备有限公司
电话:0755-27711179    手机:13714422265  (吕小姐)QQ;80432034
公司网站   http://www.szyilai.com     YILAI
钳工台 钳台 钳桌   工作平台   工作平台又称工作台、平台、平板。是现代工业量具的一种。   工作平台   平台的分类   按材质分:铸铁平台和花岗石平平台。   按用途分为:   检验平板:适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面;用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中也是不呆缺少的基本工具。   划线平板:用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备。   镗铣床平板:主要用于机床加工工作平面使用,上面有孔和T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑。   焊接平板:用来进行工件的焊接工艺,和铆焊平板不同,上面没有孔,工作面为平面或T型槽。   铆焊平台:用于铆焊工艺的基础平板,工作面上有孔和T型槽,孔主要用来清理铆焊时的一些铁渣和焊接废弃物,T型槽主要是用来固定焊接件。   测量平板、装配平板、基础平板、工作平板、三坐标平板等。   工作平台的参数   工作平台用途:   适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作精密划线。在机械制造中也是不可缺少的基本工具。   工作平台材质:   材料为高强度铸铁HT200-250工作面硬度为HB160—210。经过两次处理(人工退火600℃----700℃和自然时效2---3 年),使该产品的精度稳定,耐磨性能好。   工作平台精度:   按国家标准计量检定规程执行,分别为0,1,2,3级四个级别。   工作平台规格:   200mm×200mm—2000mm×4000mm(特殊规格可根据需方图纸制作或双方商定生产加工)
公司主要经营产品有:仓储货架,各种货架,货架厂,抽屉式模具架货架,仓储笼,仓库笼,工位器具,工具车,工具柜,CNC刀具储运,刀具架,刀具车,刀具柜,工作台,工作桌,物流手推车,登高车,物流台车,液压升降平台车,手动液压搬运车,置物柜,物料整理架,砂轮摆放架,起重葫芦,零件柜,文件柜
可以定做各种颜色各种规格,欢迎来电垂询!
深圳不锈钢工作台/深圳不锈钢制品/深圳不锈钢产品/深圳不锈钢厂家
www.szyilai.com
  • 电话:0755-27711179
  • 传真:0755-89497116
  • email:yilaigongyeshebei@qq.com
