当前页面: 首页 >供求信息 >供应北京除冰工具批发厂家╬除冰工具组合价格A5の除冰工具规格
供稿:wuxing8147 2012/11/2 17:26:38
人气:16
  • 型号:齐全
  • 数量:1000000
  • 制造商:河北五星
  • 有效期:2022/11/17 0:00:00
供应北京除冰工具批发厂家╬除冰工具组合价格A5の除冰工具规格供应北京除冰工具批发厂家╬除冰工具组合价格A5の除冰工具规格
2003年,河北五星电力设备有限公司在全国率先完成了除冰工具的研制 开发和生产并获得国家专利产品,除冰工具属于单套作业工具,体积大、占地多。但已经能够简单克服简单的线路除冰和变电站电气设备的除冰要求。
发展事件:
2008年1月102月5,我国南方出现了四次历史罕见的大范围低温雨雪冰冻天气过程,湖南特殊的微地形引起的微气象差异加重了线路覆冰,使线路覆冰厚度普遍达到30
60mm,甚至大于60mm,超过了线路设计覆冰厚度两倍以上。湖南电网受到灾难性打击,线路出现频繁跳闸,并发生倒塔、断线事故。截止2008220,因冰灾造成12500kV线路倒塔182基,44220kV线路倒塔633基,110kV线路倒塔1427基。12023日,冰情加剧发展,500kV线路出现大面积跳闸,电网结构受到严重破坏,湖南省电力公司调集大量人员开展了人工除冰,累计完成7500kV线路抢修复电,打通了500kV“西电东送”北通道,保证了500kV电网的完整和长潭株负荷中心的电力供应。同时,各电业局开展了大量的220kV线路绝缘子除冰、配网线路的导线除冰、变电设备外绝缘的人工除冰工作,均取得了较好的效果。
以此事件为第二次研发基础,我公司又一次对除冰工具进行创新。无论外观和使用效果均属同行业的领先水平。创造了人工除冰工具的第二次更新**性成功和组合工具的再次创新!
现在的产品为二代更新产品:
一、概述
随着生产科学技术的不断进步,我公司根据市场需求研制开发了基于绝缘操作棒(10-500kv)的ZBC型二代变电站人工除冰工具组合全系列用具。该产品具有良好的机械性能和稳定可靠的绝缘性,深受广大电力系统用户欢迎。
二、 安装与使用方法
1
、检查全套装置是否齐全,配件是否齐全。紧固作业端头螺母等装置。
2
、按次序安装绝缘棒一次性垂直由上而下组装完成全套装置,多节组合一定按次序组装,防止关节处有松动等现象发生。
3
、使用者必须在有电场所佩戴绝缘手套、绝缘靴和安全帽等安全护具并有他人监管的同时进行作业,无任何防护措施的或他人监管的环境禁止作业使用。
三、工具详情
电压等级 组成长度/节数 组合使用工具及用途
10-35kv 1.5
/2 除冰锤(2只),去除表面浮冰。转向钩(1只)去除绝缘子伞裙间冰凌。除冰斧(1只),绝缘子表面覆冰。除冰铲(1只)去除表面浮冰与冰凌。除冰锄(1只)勾掉变电设备上长冰、绝缘子冰伞群间及表面浮冰
110kv 2.0
/2
220kv 3.1
/3节四、放置环境
本品属于高绝缘度施工工具,建议放置在干燥、通风的环境中或直接置于安全工具柜中,其保养可参考高压拉闸杆的维护细则。
河北五星电力设备有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具由除冰器具操作头及绝缘杆两部分组成,除冰器具操作头按照作用设计成不同形状,使用时可以通过敲、铲、钩等方式有效除去瓷瓶、支架、导线及杆塔上的积雪及覆冰。使用时,首先根据需要从套件中选取合适的除冰器具,将其安装到绝缘杆的一端并拧紧后即可使用。绝缘杆分为长、短两种规格,可以根据现场情况进行任意组合,以获取合适的长度来满足不同场合的需求。
河北五星电力设备有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具每套除冰工具的绝缘杆可以任意连接,接扣为普通罗纹扣,使用方便,1米绝缘杆和1.5米绝缘杆可以连接在一起。
河北五星电力设备有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具每套除冰组合工具包含51.5米的操作杆、51米的绝缘操作杆。
    1.5
米绝缘杆中,其中3根上面可以安装除冰操作头。
    1
    10
种操作头在6根绝缘杆上可以任意互换,使用方便。
    10
种除冰操作头,操作头和操作头之间在每根杆上面可以互换。
每根绝缘杆下面都有绝缘手柄。
    10
种除冰操作头及整体组合的应用:
1
、除冰转向钩(1)可以有效去除绝缘子伞群间冰凌,不受伞群间距大小的影响,宜可敲碎绝缘子表面覆冰。
2
、除冰锄(1)可以勾掉变电设备上长冰,也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌,同时还可以砸碎绝缘子表面覆冰。
3
、除冰锤(2)可以敲击高处绝缘子表面覆冰,同时可以将合成绝缘子上覆冰推除。
4
、除冰铲(1)可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。
5
、月牙型除冰铲(3种)可以铲除高处电气设备绝缘子表面的覆冰和冰凌。
6
、除冰斧(1)可以砍除高处绝缘子表面覆冰,也可钩除设备上长冰条。
7
、除冰双头凿(1种)可以清除瓷瓶缝隙的冰凌。
产品适应电压:220KV
河北五星电力设备有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具除冰工具组成
一.除冰组合工具的构成
由绝缘杆和各种接头组成。
二、人工组合工具的各种接头及整体组合的应用
1.
除冰转向钩
2.
除冰锄
可以勾掉变电设备是哪个长冰,也可斜入绝缘子伞群间钩除冰凌,同时还可以砸碎绝缘子表面覆冰。
3
除冰锤
3.
除冰铲
5
除冰斧
三、河北五星电力设备有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具相关技术要求
河北五星电力设备有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具由绝缘操作杆和各种多功能接头组成
绝缘操作杆用环氧树脂∮36mm*2mm*120cm卷制
1.
参照《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行)》要求“雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作”的要求,很多绝缘棒不满足规程中关于防雨的要求,接地线棒也不满足规程中关于防雨的要求。这主要是防止使用绝缘棒时电气设备上的高压电经过潮湿的绝缘棒表面形成泄漏电流通过人体导入大地,对人体产生伤害。 在冰雪凝冻的灾害天气里,可以使用绝缘棒直接敲除冰凌,但在连续使用中,冻雨、冰雪也会覆着在绝缘棒上使绝缘能力逐步下降,泄漏电流逐渐增大,有可能会对人身产生危害。
2.
绝缘棒的棒头和棒身材质、重量比例协调,除冰作业操作时不易控制棒头位置。
3.
绝缘棒材质较硬或操作者用力过大,敲在瓷套上可能将瓷套敲破,而引起设备损坏。
因而直接使用绝缘棒进行除冰效果有限,安全性较差。为争分夺秒,清除冰凌,排除险情,保证设备安全,保证电网安全,只要措施到位,仍然可以利用绝缘棒除冰。以下方案制作成除冰绝缘棒可以充分利用资源,改造方案较为简单,使用时安全可靠河北五星电力设备有限公司研制的国家专利产品---变电站人工除冰组合工具已经获得国家专利!!
  • 电话:15373810752
  • 传真:0311-86035676
  • email:1732708147@qq.com
