- 型号:JH-1
- 数量:1000000
- 制造商:河北晋州
- 有效期:2021/11/18 0:00:00
江苏≈不锈钢绝缘梯<d⑨>ζ绝缘梯价格Λ↗绝缘梯厂家℡绝缘梯规格
河北五星电力设备有限公司的绝缘梯分类:河北五星电力设备有限公司的绝缘梯分为绝缘单梯,绝缘软梯,绝缘竹节梯,绝缘关节梯,绝缘单直梯,绝缘合梯,绝缘人字梯,绝缘升降梯(绝缘伸缩单梯,绝缘伸缩合梯,绝缘伸缩人字梯),绝缘凳,绝缘高低凳,绝缘高凳,绝缘升降平台,全绝缘脚手架,绝缘高低凳,绝缘高凳等。
河北五星电力设备有限公司的绝缘梯特点:
(1)不导电,外观新颖,美观大方
(2)耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料)、耐枯朽、耐退色
(3)重量轻,搬运方便
(4)低吸水率、阻燃性好(普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924))
(5)高强,轻质(玻璃钢格栅的密度不大于2,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材和普通钢的水平绝缘梯
(6)抗冲击,绝缘性,透磁极佳
河北五星电力设备有限公司的绝缘梯制造工艺
河北五星电力设备有限公司的绝缘梯采用高温聚合拉挤制造工艺,材质选用环氧树脂结合销棒技术。铝合金材料制件做了表面阳极氧化处理,轴类钢制件表面有防护镀层;绝缘层压类材料制件加工表面用了绝缘漆进行处理。梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳,梯各部件外形无尖锐棱角,安全程度高,绝缘性能强;吸水力低,耐腐蚀。
绝缘梯特点:
(1)不导电,外观新颖,美观大方
(3)重量轻,搬运方便
绝缘梯使用注意事项:
1、每次使用梯子前,必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤。
2、 使用梯子时应选择坚硬、平整的地面,以防止侧歪发生危险。
3、 检查所有梯脚是否与地面接触良好,以防打滑。
4、如果梯子使用高度超过5米,请务必在梯子中上部设立F8以上拉线。
5、 头昏、眼花、酒后或身体不适严禁使用梯子。
6、在门、窗四周工作时,必须先将门窗固定,以免开、关门、窗撞到梯子。
7、 大风条件下使用梯子要格外小心或尽量不使用。
8、正确使用梯子最适合的高度,决不在梯子上下附加或放置任何东西增加高度。
9、在未经制造商许可的情况下,梯子决不附加其他的结构,决不使用和维修损坏的梯子。
10、 梯子升降时,严禁手握横撑,以防切伤手指。
1、 绝对禁止超过梯子的工作负荷。
2、梯脚具有防滑效果。但依然需要有人员用手直接扶住梯子惊醒保护(同时放置梯子侧歪),并用脚踩住梯子的底脚,以防底脚发生移动。
3、 攀登梯子时必须穿平底鞋,以免打滑发生意外。
4、当攀登梯子或工作时,总是保持身体在梯梆的横撑中间,身体保持正直,不能伸到外面,否则你可能会因为失去平衡而发生意外。
5、 梯子上有人时,严禁移位。
6、 只允许一人攀登梯子或在梯子上。
工作完成,请将梯子擦拭干净,放在干燥的地方保存。
绝缘梯子的制作及使用要求:
绝缘梯子(以下简称梯子)的材料、尺寸、强度等应符合 GB/T 17889.1-1999、GB/T 17889.2-1999 等相关要求。
梯子的制作材料可以是玻璃纤维、金属、木材等。
直梯的长度不应超过6m,延伸梯全程延伸长度不应超过11m,并应装备限位装置以确保延伸部分与非延伸部分至少有1m重叠。
所有人员在使用梯子前,都应接受培训或指导。
严禁使用现场临时制作的梯子。
严禁有眩晕症或因服用药物等可能影响身体平衡的人员使用梯子。
绝缘梯子的检查要求:
使用单位对新购的绝缘梯子在投入使用前应进行检查,使用期内应定期检查并贴上检查合格标识。同时,梯子每次使用前应进行检查,以确保其始终处于良好状态。
使用梯子前,应确保工作安全负荷不超过其最大允许载荷。
有故障的梯子应停止使用,贴上“禁止使用”标签,并及时修理。
当绝缘梯子发生严重弯曲、变形或破坏等不可修复的情况时应及时报废。对报废后的梯子应进行破坏处 理,以确保其不能再被使用。
绝缘梯子的检查内容:
梯子的功能是否适合该项工作;
梯子的安全性,是否短少踏棍或梯身破损、断裂、腐蚀、变形、有裂缝;
安全止滑脚是否良好;
梯子有无检查合格标识;
限位器是否完好;
踏棍或踏板的状态,是否有泥土、机油或油脂附着;
五金件是否完好(拉杆、铆钉、撑杆、螺母、螺栓、底脚);
拉伸绳索和滑轮是否完好;
固定到所有直梯、延伸梯和2.4m以上(含2.4m)人字梯上的绑绳是否完好。
河北五星电力设备有限公司的绝缘梯使用注意事项:(1)使用前: 每次使用梯子前,必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤;使用梯子时应选择坚硬、平整的地面,以防止侧歪发生危险;如果梯子使用高度超过5米,请务必在梯子中上部设立F8以上拉线;检查所有梯脚是否与地面接触良好,以防打滑;在未经制造商许可的情况下,梯子决不附加其他的结构,决不使用和维修损坏的梯子;梯子升降时,严禁手握横撑,以防切伤手指。 (2)使用时:绝对禁止超过梯子的工作负荷; 梯脚具有防滑效果。但依然需要有人员用手直接扶住梯子进行保护(同时放置梯子侧歪),并用脚踩住梯子的底脚,以防底脚发生移动;当攀登梯子或工作时,总是保持身体在梯梆的横撑中间,身体保持正直,不能伸到外面,否则你可能会因为失去平衡而发生意外。河北五星电力设备有限公司的高品质绝缘梯在保证安全的前提下,品质越好的绝缘梯重量越轻。因为必须使用更高性能的原辅材料、更先进的生产工艺、更科学的结构设计才能在保证安全的前提下减轻产品重量。较轻的绝缘梯使用才更方便。
河北五星电力设备有限公司的绝缘梯材料性能:河北五星电力设备有限公司的绝缘梯的绝缘材料密度≥1.95g/cm3;绝缘材料的吸水率<0.40%;材料抗拉强度>350Mpa;材料表面硬度50(巴氏);绝缘材料表面耐压>12kv(r.m.s);设计负载>1500N。绝缘部件表面应光滑、无气泡、皱纹或开裂,无明显的擦伤和过热痕迹,颜色为本色。只有站在河北五星的绝缘梯具上,我才确信我是安全的。
河北五星电力设备有限公司是河北电力器具电力安全工器具专业厂家 是集科研、开发、生产、销售及服务于一体的电力器具电力安全工器具现代化企业,河北五星电力设备有限公司下属有电力器具事业部,电力测试设备仪器事业部,消防防汛器材事业部。交通测试设备器材事业部。注册资金1200万 河北五星电力设备有限公司拥有中高级职称的电力技术人员58名 并与16家国内知名的电力科学设计院所和大专院校建立了紧密的合作关系。
河北五星电力设备有限公司凭借先进的创新理念和精神 依托国内国际电力行业领先的技术信息, 河北五星电力设备有限公司依靠技术创新和节能减排新技术,促进产业结构优化升级, 河北五星电力设备有限公司为中国的电力事业发展贡献技术领先 节能环保的智能电力产品。
- 电话:0311-80934262
- 传真:0311-84319730
- email:2437014516@qq.com
