当前页面: 首页 >供求信息 >PXF正压型防爆配电柜
PXF正压型防爆配电柜
供稿:renfeiyan11212 2012/11/3 15:40:06
人气:4
  • 型号:PXK
  • 数量:1000
  • 制造商:乐清市赢战防爆电气科技有限公司
  • 有效期:2022/11/18 0:00:00
PXF系列正压型防爆配电柜(P)
关键字:PXK系列正压型防爆配电柜【防爆配电柜/防爆配电箱/正压配电柜】
防爆配电柜 防爆配电箱 防爆配电柜价格 分析小屋
联系人:任飞燕  联系电话:0577-27826878  手机号:13295775387
QQ号:2504345916 传真:0577-62783791
公司网址:http://www.yingzhanfb.com
http://www.afzhan.com/st50459
http://www.lqyzfb.com
适用范围:
1、适用于爆炸性气体环境1区、2区;
2、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
3、适用于温度组别为T1-T4的环境;
4、适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
5、适用于对体积较大、内部元器件工作温升较高或电气线路较复杂的产品进行防爆处理;
6、具有稀释气流和泄漏补偿两种处理型式。
产品特点
1、外壳采用碳素钢或不锈钢焊接成型,牢固可靠;
2、碳素钢外壳表面高压静电喷塑处理;
3、模块化结构设计,正压腔和控制腔可采用上下组合、左右组合、前后组合等方式,也可分离安装;
4、自带气体调压过滤装置,用户只需引入现场工业气源即可,不心安装其它气源处理元件;
5、设有火花和颗粒挡板,正压腔出气可就地排放,安全可靠;
6、控制系统采用PLC可编程逻辑控制器,稳定可靠,响应速度快;
7、人性化的人机界面,液晶文字显示,集多项功能于一身,减少控制系统面板按钮、指示灯;
8、带有通讯接口,可实现远程集中监视与控制;
9、实时监视正压腔压力。流量等重要参数;
10、可对传感器信号型式和信号值范围进行设定;
11、可对正式换气前的延时时间进行设定,确保正压腔通电前可燃性气体被彻底置换;
12、根据现场气源压力情况,可自行设定工作压力范围、报警压力范围和正压腔电源切断压力范围;
13、根据实际情况设定正压腔尺寸,提高控制程序通用性;
14、程序根据相关参数自动计算换气持续时间;
15、模块化程序设计,只需载入不同程序即可实现不同控制功能;
16、设有故障分析程序,并在人机界面以闪烁文字提示用户,方便检修;
17、正压腔内可安装各类检测仪表、分析仪表、显示仪表、低压电器、变频器、软起动器及各类电气控制系统,灵活多变。
技术参数
执行标准:GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB3836.4、GB3836.5、GB3836.9、IEC60079
防爆标志:Expdem[ia]ia II BT4
额定电压:AC380V
额定电流:≤100A
保护气体类型:洁净空气或惰性气体
保护气体温度:≤25℃
防护等级:IP65(气路管道腔IP54)
防腐等级:WF1
品质保证:本产品严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护或退换。
主要产品:防爆电器、防爆配电箱、防爆动力箱、防爆照明配电箱、防爆控制柜、防爆接线箱.防爆动力检修箱.防爆检修电源插座箱.防爆灯具、防爆泛光灯、防爆投光灯、防爆吸顶灯,航空障碍灯、防爆灯,防爆探照灯、防爆搜索灯、防爆手电筒、LED手电筒、防爆头灯、防爆管件、防爆挠性连接管、防爆配件、防爆开关、防爆插头、防爆插座、防爆插销、防爆电笛、防爆声光报警器、防爆壁式排风扇、防爆轴流风机.防爆吊扇.防爆摇头扇.防爆电话、防爆空调、防爆断路器、防爆磁力起动器、矿用防爆、发爆器,引爆器,起爆器、防爆防腐防尘类及各类非标防爆产品。
PXF系列正压型防爆配电柜
  • 电话:0577-27826878
  • 传真:0577-62783791
  • email:2504345916@qq.com
更多内容请访问 renfeiyan11212(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012031913341600001)
