- 型号:KT-BG22
- 数量:10000
- 制造商:上海克特传感器科技有限公司
- 有效期:2212/11/20 0:00:00
KT-BG22,色标传感器,标志检测型光电开关,光电眼,标志传感器
■特点:
◆具有灵敏度调节旋钮和动作指示灯,使调节简单容易
◆具有短路保护和电源极性保护功能,可以有效的防止电路的损坏
◆优质的探测能力,可以检测各种不同颜色的标记。
◆响应速度快,响应时间仅为0.1-0.5ms
◆亮动、暗动可通过控制线进行选择
◆单色、双色两种模式。
■型号及性能:
型号 | KT-BG22 | ||||
检测方式 | 同轴反射式 | ||||
检测距离 | 10mm±2mm | ||||
供电电压 | DC10-30V±10% | ||||
消耗电流 | 45mA以下 | ||||
光源色谱 | 白、红、绿、兰(根据型号表选择) | ||||
光点 | φ0.5-1.5 | ||||
检测角度 | 光线与检测物垂直允许偏差±2° | ||||
响应时间 | 0.1-0.5ms | ||||
输出方式 | 暗动、亮动可选择 | ||||
防护等级 | IP67(防暗防尘) | ||||
环境温度 | 工作-15-+65°,保存是-25-+80° | ||||
引出线 | |||||
抗光环境 | 白织灯<3000Lx,太阳光10000 Lx | ||||
外壳 | 锌和金 |
- 电话:021-51860181
- 传真:021-51686189
- email:ketecn@163.com
更多内容请访问 KETECN(http://home.gongkong.com/profile/?uid=8-BD2B-8A6460A12D01)
