- 型号:JCW-18QA,JCW-30QA,JCW-4NQA,JCW-40QA,JCW-E18QA
- 数量:10000
- 有效期:2022/11/21 0:00:00
模拟量型接近开关 |
特性 |
M8 | 主体检测距离 | 1.5mm |
M12 | 主体检测距离 | 2mm |
M18 | 主体检测距离 | 5mm |
M30 | 主体检测距离 | 10mm |
检测物体 | | 磁性金属 |
防护等级 | | IP 65和IP 67 |
储存温度 | ℃ | 常温型- 20...+ 85 |
运行温度 | ℃ | 常温型- 10...+ 75 |
材料 | 外壳 | | 金属 |
| PVR |
振动阻抗 | 根据IEC 60068-2-6 | | 25 gn,振幅 ± 2 mm (f = 10...55 Hz) |
冲击阻抗 | 根据IEC 60068-2-27 | | 50 gn,持续 11 ms |
输出状态指示 | | LED指示灯 |
额度电压 | V | c 12...24,带极性反接保护 |
电压范围(包括脉动) | V | c 10...36 |
空载电流损耗 | mA | ≤ 10 |
开关容量 | mA | ≤ 200,带过载和短路保护 |
通态压降 | V | ≤ 2 |
最大开关频率 | | Hz | 2500 |
延迟 | 启动 | ms | ≤ 10 | |||
响应 | ms | ≤ 0.3 | ||||
复位 | ms | ≤ 0.7 |
- 电话:18317108518
- 传真:021-67816322
- email:li582586887@163.com
更多内容请访问 li582586887(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012021317233700001)
