- 型号:M12模拟量接近开关,M18模拟量接近开关,M30模拟量接近开关
- 数量:10000
- 有效期:2022/11/22 0:00:00
模拟量型接近开关 | ||||||
特性 | ||||||
M8 | 主体检测距离 | 1.5mm | ||||
M12 | 主体检测距离 | 2mm | ||||
M18 | 主体检测距离 | 5mm | ||||
M30 | 主体检测距离 | 10mm | ||||
检测物体 | | 磁性金属 | ||||
防护等级 | | IP 65和IP 67 | ||||
储存温度 | ℃ | 常温型- 20...+ 85 | ||||
运行温度 | ℃ | 常温型- 10...+ 75 | ||||
材料 | 外壳 | | 金属 | |||
| PVR | |||||
振动阻抗 | 根据IEC 60068-2-6 | | 25 gn,振幅 ± 2 mm (f = 10...55 Hz) | |||
冲击阻抗 | 根据IEC 60068-2-27 | | 50 gn,持续 11 ms | |||
输出状态指示 | | LED指示灯 | ||||
额度电压 | V | c 12...24,带极性反接保护 | ||||
电压范围(包括脉动) | V | c 10...36 | ||||
空载电流损耗 | mA | ≤ 10 | ||||
开关容量 | mA | ≤ 200,带过载和短路保护 | ||||
通态压降 | V | ≤ 2 | ||||
最大开关频率 | | Hz | 2500 | |||
延迟 | 启动 | ms | ≤ 10 | |||
响应 | ms | ≤ 0.3 | ||||
复位 | ms | ≤ 0.7 | ||||
- 电话:18317108518
- 传真:021-67816322
- email:li630988995@163.com
