- 数量:1000
- 有效期:2042/11/22 0:00:00
佛山货架|西乡货架价格|福田货架厂家|物料整理架
深圳市YILAI强辉工业设备有限公司
电话:0755-27711179 手机:13714422265 (吕小姐)QQ;80432034
公司网站 http://www.szyilai.com YILAI
货架的作用及功能有如下几方面:
(一),货架是一种架式结构物。可充分利用仓库空间利用率,扩大仓库储存能力。
(二),货架小的货物,存取方便,便于清点及计量。
(三),保证存储货物的质量,可以采取防潮、防尘、坏等措施,以提高物资存储质量。
(四),货架的结构及功能有利于实现仓库的机械化及自动化管理。
搁板式货架通常均为人工存取货方式,组装式结构,层间距均匀可调,货物也常为散件或不是很重的已包装物品(便于人工存取),货架高度通常在 2.5m 以下,否则人工难以触及 ( 如辅以登高车则可设置在 3m 左右 ) 。单元货架跨度 ( 即长度 ) 不宜过长,单元货架深度(即宽度)不宜过深,按其单元货架每层的载重量可分为轻、中、重型搁板式货架,层板主要为钢层板、木层板两种。
1.轻型搁板式货架
单元货架每层载重量不大于 200kg ,总承载一般不大于 2000kg 。单元货架跨度通常不大于 2m ,深度不大于 1m (多为 0.6m 以内),高度一般在 3m 以内,常见的为角钢式立柱货架结构,外观轻巧、漂亮,主要适用于存放轻、小物品。资金投入少,广泛用于电子、轻工、文教等行业。
2.中型搁板式货架
单元货架每层载重量一般在 200~ 800 kg 之间,总承载一般不大于 5000kg 。单元货架跨度通常不大于 2.6m ,深度不大于 1m ,高度一般在 3m 以内。如果单元货架跨度在 2m 以内,层载在 500kg 以内,通常选无梁式中型搁板式货架较为适宜;如果单元货架跨度在 2m 以上,则一般只能选有梁式中型搁板式货架。无梁式中型货架与有梁式中型货架相比,层间距可调余地更大,更稳固、漂亮,与环境的协调性更好,更适于一些洁净度要求较高的仓库;有梁式中型搁板式货架则工业化特点强一些,较适用于存放金属结构产品。中型搁板式货架应用广泛,适用于各行各业。
3.重型搁板式货架
单元货架每层载重通常在 500~ 1500kg 之间,单元货架跨度一般在 3m 以内,深度在 1.2m 以内,高度不限,且通常是与重型托盘式货架相结合、相并存,下面几层为搁板式,人工存取作业,高度在 2m 以上的部分通常为托盘式货架,使用叉车进行存取作业。主要用于一些既需要整托存取,又要零存零取的情况,在大型仓储式超市和物流中心较为多见。
深圳货架/深圳货架生产厂家/货架规格/货架价格/货架厂家
www.szyilai.com
- 电话:0755-27711179
- 传真:0755-89497116
- email:yilaigongyeshebei@qq.com
上一篇:珀金斯发电机配件/I滤清器
下一篇:855T-B24DD4塔灯
