- 型号:BAD308E-T
- 数量:999
- 制造商:驰扬电器
- 有效期:2030/11/23 0:00:00
BAD308E-T防爆调光工作灯
BAD308E-T适用场所:
●BAD308E-T防爆调光工作灯适用于铁路、电业、油田、冶金、部队、公安、石化企业等各种易燃易爆场所及其他工作现场提供移动照明和信号指示
BAD308E-T结构特性:
●防爆性能:完全符合国家防爆标准要求,隔爆型最高防爆等级,严格按照国家防爆标准生产,采用冷光源,发热量低,具有优良的防爆效果,可在各种易燃易爆场所安全工作。
●专业设计:采用锂离子电池无记忆、容量大、寿命长、性能安全稳定,自放电率低,可随时充放电;进口大功率LED、耗能少、光效高、寿命长达10000h,免除了频繁换灯泡的现像。
●高科技术:采用脉宽调制技术,强光光通量45流明,连续工作时间可达15小时;工作光光通量20流明,连续工作时间不低于25小时。灯头可上下调节照射角度,可满足各种作业需求。
●专业保护:本产品除具有强光照明、工作光照明功能外,还增加了频闪信号功能,可作信号指示用;充电器采用专用充电芯片控制充电,高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。
BAD308E-T技术参数:
BAD308E-T额定电压3.6V
BAD308E-T额定容量4.5Ah
BAD308E-T光源LED
BAD308E-T额定功率:1W
BAD308E-T通光量:60Lm
BAD308E-T平均使用寿命:100000h
BAD308E-T连续工作时间:≥15 h
BAD308E-T充电时间6 h
BAD308E-T电池使用寿命
BAD308E-T次循环: ≥1000
BAD308E-T外形尺寸:长: 86 mm 宽: 61 mm 高: 75 mm
BAD308E-T重量:0.2 kg
BAD308E-T品质保证:
●本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用, 自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
防爆标志:Exib II Ct6 外壳防护等级:IP65
- 电话:0577-61782955
- 传真:0577-27878700
- email:285329398@qq.com
