- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/11/24 0:00:00
配电室挡鼠板价格╬挡鼠板作用の♂不锈钢挡鼠板规格╚A5╝挡鼠板高度
2012年11月6日,临安地处山区,穿越林区的光缆经常要被松鼠啃咬,造成通信中断。河北五星电力设备有限公司了解这种情况后,经反复试验,河北五星成功研发出了一种用于仓库、机房、房间、车库的挡鼠灭鼠板--实用新型专利。挡鼠板由不锈钢材质制作而成,表面经过防腐处理,坚硬光滑,安装在门框上,老鼠就不容易越过。挡板施工方便快捷、易拆卸,也不影响搬运设备,对鼠害起到了很好的防治作用。
配电室挡鼠板价格╬挡鼠板作用♂不锈钢挡鼠板规格╚A5╝挡鼠板高度
河北五星电力设备有限公司挡鼠板结构:
本品由中间的挡板和两边的卡槽及4颗膨胀钉够成。
河北五星电力设备有限公司挡鼠板详细规格介绍:
卡槽高度和挡板高度一致,一般为500mm,可根据客户要求定做400mm,450mm或 600mm!!中间挡板厚度约25mm,挡鼠板长度根据使用门的具体宽度决定! 卡槽厚度约40mm,宽度为30mm。河北五星电力设备有限公司的每套挡鼠板上配备安装所需的4颗膨胀钉。
河北五星电力设备有限公司挡鼠板长度数据的确认方法:
河北五星电力设备有限公司挡鼠板的长度是根据客户具体使用的门的宽度决定,下单定做时客户需要量好门两边墙体的宽度,需要数据准确,误差±2mm。
河北五星电力设备有限公司挡鼠板表面处理:
河北五星电力设备有限公司挡鼠板表面经过防腐处理,坚硬、美观。挡板上方50mm处贴有黄黑相间的反光条,可在灯光或其他光源的照射下反射光线,起到对人员的警示作用,方便人员进出!
河北五星电力设备有限公司挡鼠板安装方法:
河北五星电力设备有限公司挡鼠板安装十分简单,先将膨胀钉穿入卡槽上的安装眼儿,再将两侧的卡槽沿门框 将膨胀钉平行固定到门框两边墙体上,卡槽即安装成功!使用时可把挡鼠板顺卡槽的内径滑入卡槽之中,起到防止老鼠进入的作用!不用时将挡鼠板取出,固定在墙 体上的卡槽不影响门的正常开关使用,不用取下。
近年来,水电设备的日益陈旧和老化,给水电管理工作带来许多不便,物业服务中心通过加强设备检修和改造力度,通过多种途径消除安全隐患,做到防范于未然
.peidianshi配电室挡鼠板产品特点:
(1).多功能:可同时产生极低频电磁波,超声波和仿声波。而世界上的同类产品大多只有超声波,所以本产品是目前世界上最综合的一种电子驱鼠器.电子驱鼠器与挡鼠板相互配合,从根本上达到阻挡和驱赶老鼠的效果
(2).变频性:本产品所产生的三种电波之频率不断地在间歇变化着,从而不会使老鼠等害虫对某一固定频率产生"适应性"和"免疫力"。本产品的超低频电磁波变频技术,在微电脑的控制下,沿电源线传播,让所有在墙中或建筑物内相同的电线都发出脉冲电磁波,填补了世界上的一项空白。
(3).大功率:本产品最大限度地放大了3种电波的输出功率。其使用效果远比其他同类产品好得多。因此,本产品无论在国内还是在国际上,都处于领先地位。
二. peidianshi配电室挡鼠板用途和范围:
(1).本产品主要用于驱除老鼠,同时对蟑螂、蚂蚁、蜘蛛、蟋蟀、臭虫、跳蚤、蚕蛾等,也有一定的抑制作用。
(2).本产品可广泛应用于: 变电站,机房挡鼠板,通信大楼,配电室 厂房 办公区 粮库等场所。
(3).本产品工作范围可达500-700m2,有效驱逐范围在150平方米左右。
(4).本产品使用寿命在10年左右。
四. peidianshi配电室挡鼠板使用方法:
(1).把本产品电源线直接插入220V电源插座,打开电源开关,指示灯闪烁,表示本产品开始工作。
(2).当指示灯处于高亮度时,表示电磁波正在工作;当指示灯处于低亮度时,表示电磁波处于间歇状态。
指示灯的闪烁频率随电磁波频率的变化而变化,仿声波则根据需要设置开和关。
(3).用AM收音机在距离本产品30厘米内,可以收听到超声波产生的噪声。有此噪声时,说明超声波在工作;
否则,处于间歇状态。
(4).本产品应常年连续工作,不宜间断使用,(自动间歇)。
五 . peidianshi配电室挡鼠板技术指标/对人体无害:
(1).电源电压:AC220V/50HZ
(2).峰值功率:小于15W
(3).频率范围:极低频电磁波: 0.8HZ--8HZ 间歇: 160秒
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
下一篇:山东工控机厂家直销
