- 数量:1
- 有效期:2042/11/24 0:00:00
深圳仓储笼。业内最早货架的厂家,提供货架定做
强辉科技有限公司
电话:0755-27711179 手机:13714422265 QQ;80432034 www.szyilai.com
仓储笼具有存放物品容量固定、堆放整洁、存放一目了然、便于库存清点等优点,同时也提高了仓储空间的有效利用率。此外,仓储笼坚固耐用、运输便捷、能循环使用,可有效降低仓储企业的人力消耗及包装成本。仓储笼不仅可以用于工厂生产车间,而且可以用于超市作为展示促销和仓储。经过改进的仓储笼可放于货架、流水线,也可堆垛:带轮子的仓储笼可在车间方便快捷周转,更可在笼子上装上牵引,前面附牵引机械,使笼子之间连接起来如一列小火车自由穿梭于仓库厂房之间,带有PVC板或铁板的仓储笼可防止小件漏掉。
意合仓储笼的技术参数:1.采用优质钢材经冷轧硬化碰焊而成,强度高,装载能力大。2.仓储笼规格统一,容量固定,存放货物一目了然,易于库存清点。3.表面镀锌,美观抗氧化,使用寿命长。4.采用国际标准制作,可与集装箱配套使用,有效提升空间利用率。5.仓储笼之间可互相堆叠四层高,容易实现立体化存储。6.表面环保处理,卫生免疫、周转、存放回收环保而不污染环境。7.配合叉车、牵引车、升降机、吊车等设备可进行高效作业。8.折叠式结构,回收成本低,是木质包装箱的替代产品。9.底部可安装轮子,工厂内部周转极其方便。
仓储笼制作工艺
仓储笼采用Q195高线作为原材料,经冷拔成型材后。再通过碰焊形成半成品网片,碰焊后的网片不容易脱焊,结构稳固。仓储笼在制作成网片后,可采用镀锌或喷塑进行表面处理(仓储笼大多数采用镀锌处理),表面处理完毕后就可以进行组装,最后制作成成品。仓储笼的尺寸可根据客户产品的实际要求制作,选购仓储笼的注意事项包括:需要存放的产品外部尺寸,最大承载要求,是用于仓储还是周转,是否需要堆垛等几方面。
仓储笼制作材料
仓储笼的主要原材料是高线拉成的强力钢丝,一般线径是 5mm, 6mm, 6.4mm。网片焊接的网目间距一般为50×100,100×100,50×50。仓储笼底部采用U型钢焊接而成,U型钢是冷轧带钢轧机轧制而成,底部四角采用冲压件一次冲制而成。
仓储笼分类
折叠式仓储笼(也叫蝴蝶笼,仓库笼等),具有存放物品容量固定、仓储笼堆放整洁、存放一目了然、便于库存清点等优点,仓储笼一般分为欧系和日系两种风格,国内采用的主要是日系风格产品。
BECH仓储笼的作用及工作原理
仓储笼(仓库笼)又称储物笼;采用强力钢丝焊接而成,底部以U形焊接补强,强度高、装载能力大、可叠四层、实现仓储的立体化,不同型号、不同规格的折叠式仓储笼(仓库笼)承重为0.8T~2.0T;仓储笼采用折叠式结构,装载、周转、存放较为方便。存放规整,易于定置、单元化存储方便管理。仓库笼不使用时可折叠存放,节省空间;折叠式仓储笼(仓库笼)表面镀锌,美观抗氧化,可长期使用。卫生免疫、周转、存放和回收均不污染环境;折叠式仓储笼(仓库笼)适于用叉车、吊车、行车、升降机、台车、液压托盘车等装卸、搬运、堆高,省时省力。折叠式仓储笼(仓库笼)门可打开,不用翻仓即可取用所需之物料。
深圳仓储笼/深圳仓储笼厂家/深圳折叠式仓储笼/仓储笼规格/仓储笼价格
- 电话:0755-27711179
- 传真:0755-89497116
- email:yilaigongyeshebei@qq.com
下一篇:廊坊LED显示屏
