- 型号:IRIS Watchdog III
- 数量:1
- 有效期:2019/11/24 0:00:00
■ 监测引导火和和火炬
■ 持续监测
■ 易于安装,无需关闭设备
■ UV紫外光传感 – 对太阳光没有反应
■ 1,000 ft. 范围
替代或补充
热电偶或IR红外光系统
■ 比例4-20mA输出
■ 地面安装
■ 没有活动部件确保可靠性
■ 重量轻便,耗电低
说明
电气
AC 电源: 85 到 264VAC, 47 到 440 Hz
0.3A RMS 最大带探头连接
DC 电源 (备用) 22 到 24VDC, 300 mA 带探头连接
DC电源 (主电源) 22 到 26VDC, 300 mA 带探头连接
环境
RP222 信号处理器: 周围温度: 0° C 到 60° C (32° F 到 140° F)
CS256B 探头: 周围温度: -40° C 到 80° C (-40° F 到 176° F)
探头外壳: NEMA 4X
输出
接触器 R1 (早先指示): 2 Form C 触点
接触负载: 5A 在 30VDC 或 250VAC
接触器 R2 (延迟指示): 1 Form C 触点
模拟火焰信号: 0 到 19.8 mA 远程测量输出, 或
4 到 19.8 mA 输出到 DCS,等. (360 ohm 最大电阻)
电源到探头: 24 到 26VDC, 150 mA (powered from 信号处理器)
Fused with self-resetting fuse at 0.25A
输入
手动清除: 通过远程开关将清除连接到GND接地
信道选择: 连接24VDC 到 选择信道 B
串口通: RS-422/485 (Differential): 4800, 9600, 19200 或 38400 波特率 (客户选择)
探头
离火焰距离: 到 1,000 ft 可视直线距离
观测范围: 40 ft 目标尺寸在1,000 ft.
电缆: 4 接触器, #16 AWG 或 #18 AWG,
一根屏蔽导线,推荐 IRIS C328 或 C330 电缆
- 电话:021-62760861-828手机13524242006
- 传真:021-36538368
- email:470807183@qq.com
上一篇:廊坊LED显示屏
