- 型号:EPS-5KVA
- 数量:100
- 制造商:西奥根
- 有效期:2222/2/22 0:00:00
描述:概述 |
本公司生产的智能化应急电源(EPS)系统主要由整流器、静态开关模块/手动旁路开关、控制单元及逆变器、机架、蓄电池组组成,其中逆变器是核心。整流器的作用是将交流电变换成直流电,实现对蓄电池充电及向逆变模块供电;逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力;静态开关可以设定系统工作在后备或在线两种方式,并可调整逆变器的输出与市电同步,保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换。手动旁路开关可将负载切换至市电并与系统隔离,这样在对系统进行维护时也不会妨碍负载设备的正常工作。监控器对整个系统进行实时监控,并可发出告警信号,同时可通过串行口与计算机或Modem相连接,实现对供电系统的机监控和远程监控。 |
·使用场合 |
市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电,如各类重要计算机系统的供电;各类建筑的工作供电和消防供电;医院、宾馆、商场等安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是设备要求纯净正弦波高质量供电电源。
·技术参数 |
SIGAD系列单相EPS产品技术参数 型号 | SIGAD- 0.5KW | SIGAD- 1KW | SIGAD- 1.5KW | SIGAD- 2KW | SIGAD- 3KW | SIGAD- 4KW | SIGAD- 5KW | SIGAD- 6KW | SIGAD- 7KW | SIGAD- 8KW | SIGAD- 9KW | SIGAD- 10KW | 输 入 | 容量(KW) | 0.5
| 1.0
| 1.5
| 2.0
| 3.0
| 4.0
| 5.0
| 6.0
| 7.0
| 8.0
| 9.0
| 10 | 最大电流(A) | 3 | 7 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 电压(V) | 单相220V±25% | 三相380V±25%或单相220V±25% | 频率(Hz) | 50Hz±5% | 输 出 | 额定电流(A) | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 9.1 | 13.6 | 18.1 | 22.7 | 27.2 | 32 | 36.4 | 41 | 45 | 电压(V) | 正常时:同市电电压一致 应急时:220V±5% 应急时:220V±5% 单相三路 | 频率(Hz) | 应急时:50Hz±0.5% 正常时:同市电电压一致 | 切换时间 | 小于0.25秒(特殊要求时,可小于0.01秒) | 波形 | 应急时:正弦波 正常时:同市电一致 | 应急供电时间 | 90分钟(标准型) | 超载能力 | 负载120%时能正常工作 | 噪音 | 有市电时静止无噪音<55dB(应急供电时) | 相对湿度 | 0-90% | 环境温度 | -24℃~40℃ | 海拔高度 | 2000米以下 | 适应负载 | 主要用于照明类等各种负载 | 重量(kg) | 60
| 130
| 180
| 210
| 360
| 410
| 510
| 620
| 700
| 780
| 850
| 940 | 输出回路(标准型) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SIGAS系列三相EPS产品技术参数 型号 | SIGAS-2.2-800KW | 输 入 | 电压 | 380V±20% | 相数 | 三相四线+PE | 频率 | 50Hz±5% | 输 出 | 容量 | 2.2kw-800kw | 电压 | 380VAC三相四线+PE | 电压稳定度 | ±5%(应急供电) | 波形 | 正弦波 失真度≤3% | 频率 | 50Hz±5% | 过载能力 | 120%正常运行 | 转换时间 | ≤0.1秒(市电供电转应急供电时间) | 电池 | 免维护密封电池 | 备用时间 | 标准型为90分钟或120分钟(可按设计要求配置备用时间) | 保护 | 短路保护,过流保护,缺相可运行 | 显示 | LED或LCD | 效率 | 应急供电时:90%以上;电网供电时:趋近于100% | 运行环境 | 温度:-24℃~40℃ 相对湿度:0~90% 海拔高度:2000米以下 | 适应负载 | 本电源特别适应电感性和电感电容性混合负载 | 噪音 | 电网有电时,静置无噪音;无市电时,小于55dB;SIGAS-75KW以上,小于65dB | 开门方式和进线方式 | 前门单开,后门双开,底部进出线(标准型) |
- 电话:0755-29450227
- 传真:0755-29450061
- email:jc916860687@163.com
