- 型号:多种
- 数量:100
- 制造商:德国波尔索
- 有效期:2099/11/27 0:00:00
本公司专业代理:波尔索 图尔克 倍加福 巴鲁夫 邦纳 施克 奥托尼克斯 科瑞 佳乐 瑞科 光洋 ABB 欧姆龙 三菱 山武 富士 西门子 施耐德 竹中 爱福门 基恩士 神视 和泉 等进口及国产 接近开关 光电开关 传感器 放大器 磁性开关 行程开关 接触器 断路器 继电器等低压电器。联系电话13987195013 联系人:黄先生
优惠现货供应德国PULSOTRONIC接近开关、PULSOTRONIC光电传感器、PULSOTRONIC激光传感器、PULSOTRONIC超声波传感器、
PULSOTRONIC电容传感器、PULSOTRONIC图象处理传感器、PULSOTRONIC金属探测器等产品。PULSOTRONIC是一个拥有超过35年悠
久历史的公司,公司生产和销售接近开关以及解决系统方案,成为创新的传感器技术厂家之一。PULSOTRONIC主要产品有:接近
开关、感应接近传感器、光电传感器、激光传感器、超声波传感器、电容传感器、图象处理传感器、光学传感器、金属探测器
、金属分离器等。除了金属探测,pulsotronic还提供电感、电容和磁电阻式传感器、超声波传感器、光纤传感器、激光以及色
标传感器。金属检测器近年来在新的生产设施中具有十分积极的发展,而且pulsotronic在2005年10月推出新的电子金属探测器
称之为m脉冲。对于金属探测,pulsotronic公司在技术上远远领先于市场。在2005-2006 扩建后的生产能力给pulsotronic公司
奠定了坚实的基础,,也给公司增添了极大的灵活性,从而巩固和发展了pulsotronic的成功的全球市场。pulsotronic的优势在
于。可以根据客户的不同需要而设计不同的解决方案。
电话:021-39652053
手机:13987195013 13808705325
联系人:黄先生
波尔索接近开关9980-2010/2110
波尔索接近开关9981-波尔索接近开关1000/1100/1200/1300/1400/1500/1600/1700/2000/2100/2200/2300
波尔索接近开关9981-1050 9961-0200/0300/0400/0500
波尔索接近开关9982-2000/2100/2200/2300
波尔索接近开关9962-4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700
波尔索接近开关9962-1400/1500/1600/1700
波尔索接近开关9962-5600/5700
波尔索接近开关9984-2000/2100/2200/2300
波尔索接近开关9964-4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700
波尔索接近开关9964-1500/1600/1700/1800
波尔索接近开关9986-2000/2100/2200/2300
波尔索接近开关9966-1100/1200/1300/1400
波尔索接近开关9961-0265/0365/0465/0565
波尔索接近开关9962-4065/4165/4265/4365/4465/4565/4665/4765
波尔索接近开关9964-4065/4165/4265/4365/4465/4565/4665/4765
波尔索接近开关9966-4065/4165/4265/4365/4465/4565/4665/4765
波尔索接近开关9512-5210
波尔索接近开关9512-6510
波尔索接近开关9981-5000/5100/5200/5300
波尔索接近开关9982-5000/5100/5200/5300
波尔索接近开关9984-5000/5100/5200/5300
波尔索接近开关9986-5000/5100/5200/5300
德国PULSOTRONIC波尔索接近开关
波尔索接近开关9863-3000/3300/3100/3400/3200/3500
波尔索接近开关9952-0500/0900/0400/0800
波尔索接近开关9954-2200/2600/1900/2500
波尔索接近开关9956-1500/1900/1400/1800
波尔索接近开关9853-3000/3100/3200
波尔索接近开关9865-1100/1000
波尔索接近开关9855-1000/1100
波尔索接近开关9914-0800/0900/1000/1100
波尔索接近开关9932-0100/0200/0300
波尔索接近开关9809-0100/3400/3500/0300/0400/0500
波尔索接近开关9964-9000/9100/9400/9500/9800/9700
波尔索接近开关9966-5000
波尔索接近开关9986-0500/0600/0700/0800
波尔索接近开关9980-2010 9980-2110
波尔索接近开关9981-1000 9981-1100 9981-1200 9981-1300 9981-1400 9981-1500 波尔索接近开关9981-1600 9981-1700 9981-2000 9981-2100 9981-2200 9981-2300 波尔索接近开关9981-1050 9981-5000 9981-5100 9981-5200/ 9981-5300
波尔索接近开关9982-2000 9982-2100 9982-2200 9982-2300 9982-5000 9982-5100 波尔索接近开关9982-5200 9982-5300
波尔索接近开关9984-2000 9984-2100 9984-2200 9984-2300 9984-5000 9984-5100 波尔索接近开关9984-5200 9984-5300
波尔索接近开关9986-2000 9986-2100 9986-2200 9986-2300 9986-5000 9986-5100 波尔索接近开关9986-5200 9986-5300 9986-0500 9986-0600 9986-0700 9986-0800
波尔索接近开关9961-0200 9961-0300 9961-0400 9961-0500 9961-0265 9961-0365 波尔索接近开关9961-0465 9961-0565
波尔索接近开关9962-4000 9962-4100 9962-4200 9962-4300 9962-4400 9962-4500 波尔索接近开关9962-4600 9962-4700 9962-1400 9962-1500 9962-1600 9962-1700 波尔索接近开关9962-5600 9962-5700
波尔索接近开关9962-4065 9962-4165 9962-4265 9962-4365 9962-4465 9962-4565 波尔索接近开关9962-4665
波尔索接近开关9962-4765
波尔索接近开关9863-3000 9863-3300 9863-3100 9863-3400 9863-3200 9863-3500
波尔索接近开关9865-1100 9865-1000
波尔索接近开关9966-1100 9966-1200 9966-1300 9966-1400 9966-4065 9966-4165 波尔索接近开关9966-4265 9966-4365 9966-4465 9966-4565 9966-4665 9966-4765 波尔索接近开关9966-5000
波尔索接近开关9512-5210 9512-6510
波尔索接近开关9809-0100 9809-3400 9809-3500 9809-0300 9809-0400 9809-0500
波尔索接近开关9853-3000 9853-3100 9853-3200
波尔索接近开关9855-1000 9855-1100
波尔索接近开关9914-0800 9914-0900 9914-1000 9914-1100
波尔索接近开关9932-0100 9932-0200 9932-0300
波尔索接近开关9952-0500 9952-0900 9952-0400 9952-0800
波尔索接近开关9954-2200 9954-2600 9954-1900 9954-2500
波尔索接近开关9956-1500 9956-1900 9956-1400 9956-1800
波尔索接近开关9964-4000 9964-4100 9964-4200 9964-4300 9964-4400 9964-4500 波尔索接近开关9964-4600 9964-4700 9964-1500 9964-1600 9964-1700 9964-1800 波尔索接近开关9964-4065 9964-4165 9964-4265 9964-4365 9964-4465 9964-4565 波尔索接近开关9964-4665 9964-4765 9964-9000 9964-9100 9964-9400 9964-9500 波尔索接近开关9964-9800 9964-9700
------------------------------------------------------------------------- 接近开关 ----IKZ 182.28 H IKZ 182.28 H
接近开关,M18 外壳,小的工作距离。
因为增强型温度范围,所以传感器适合高温环境用。
接线图 技术数据型号 IKZ 182.28 H
订购号 2229H-5(5米硅树脂电缆)
额定工作距离 5 mm
输出 PNP n.o+n.c
目标钢ST37,1mm厚 18×18 mm
安装方式 齐平
供电 10-30 VDC
电压波纹 < 15%
最大负载电流 0-150 mA
短路保护 无
压降 2 V
工作频率 200 HZ
开关回差 < 15%
环境温度 -25…+120℃
防护等级 IP 67
功能显示 无
外壳材料 铜,镍
IKZ 182.23 GH
接近开关,M18 外壳,小的工作距离。
因为增强型温度范围,所以传感器适合高温环境用。(最高 175℃ )
接线图 技术数据型号 IKZ 182.23 GH
订购号 2229D
额定工作距离 5 mm
输出 PNP n.o
安装方式 齐平
供电 10-30 VDC
最大负载电流 0-150 mA
短路保护 有
压降 2 V
工作频率 400 HZ
开关回差 < 15%
环境温度 -25…+175℃
防护等级 IP 67
功能显示 无
外壳材料 不锈钢
IKZ 302.28 H
接近开关,M30 外壳,小的工作距离。
接线图 技术数据型号 IKZ 302.28 H
订购号 22374O-5(5米硅树脂电缆)
额定工作距离 10mm
输出 PNP n.o+n.c
目标钢ST37,1mm厚 30×30 mm
安装方式 齐平
供电 10-30 VDC
电压波纹 < 15%
最大负载电流 0-150 mA
短路保护 无
压降 1.5 V
工作频率 300 HZ
开关回差 < 15%
环境温度 -25…+120℃
防护等级 IP 67
功能显示 无
外壳材料 铜,镍
IKZ 122.23GH
接近开关,M12 外壳,小的工作距离。
因为增强型温度范围,所以传感器适合高温环境用(最高可达到150℃)。
接线图 技术数据型号 IKZ 122.23 GH
订购号 2465A
额定工作距离 3 mm
输出 PNP n.o
目标钢ST37,1mm厚 12×12 mm
安装方式 齐平
供电 10-30 VDC
电压波纹 < 15%
最大负载电流 0-70 mA
短路保护 有
压降 2 V
工作频率 200 HZ
开关回差 < 15%
环境温度 -25…+150℃
防护等级 IP 67
功能显示 无
外壳材料 不锈钢
技术数据型号 IKZ 302.23 GH
订购号 2374 G
额定工作距离 10 mm
输出 PNP n.o
目标钢ST37,1mm 厚30×30 mm
安装方式 齐平
供电 10-30 VDC
电压波纹 < 15%
最大负载电流 0-150 mA
短路保护 有, 脉冲
压降 2 V
工作频率 200 HZ
开关回差 < 15%
环境温度 -40…+175℃
防护等级 IP 67
功能显示 无
外壳材料 不锈钢
订购号 2374 G
额定工作距离 10 mm
输出 PNP n.o
安装方式 齐平
供电 10-30 VDC
电压波纹 < 15%
最大负载电流 0-150 mA
短路保护 有, 脉冲
压降 2 V
工作频率 200 HZ
开关回差 < 15%
环境温度 -40…+175℃
防护等级 IP 67
功能显示 无
外壳材料 不锈钢
IKL 015.33 GH
接近开关,M30 外壳,带短路保护。因为增强型温度范围,
所以传感器适合高温环境用。
接线图 技术数据型号 IKL 015.33 GH
订购号 2319 D
额定工作距离 15 mm
输出 PNP n.o
目标钢ST37,1mm 厚 45×45 mm
安装方式 非齐平
供电 10-55 VDC
电压波纹 < 15%
最大负载电流 0-400 mA
短期负载电流 0.8 A/100 ms
2 A/100 ms
短路保护 有, 脉冲
无负载电流 < 10 mA
压降 1.5 V/50 mA
工作频率 200 HZ
开关回差 < 15%
环境温度 -20…+100℃
防护等级 IP 67
功能显示 LED
外壳材料 PBT 塑料
高温金属检测仪 OKL 203.05 G 工作距离大,温度范围广。
接线图 技术数据型号 OKL 203.05 G
订货号 7802A
响应温度 350℃—800℃
视场角 2°
距离比 29:1
2米检测面积 直径 70mm
信号输出 常开
电源 20-260V AC/DC
环境温度 —25—60℃
防护等级 IP 67
电缆长度 2米 PUR 电缆
外壳 镀镍黄铜
产品常用型号:
3B27-、ET-57-、BK-156-、EP-S5-、EGA-、EGA-57-、DSA DSA674.33G、OSA-、OSA6747 13GS5、OSA6769.13G、OAA-、OAA703-、OAC-、OAC704-、STS-、STS5-DC5、LLK-、LLK4-、LLKF-400、LLKF-1000、ST-、ST 041/4-2、IKL-、IKL 015.38 G、IKL015.32GH、IKL 015 .33GH、IKL 010.33 G、IKK 050.38 G S4、IKK-、IKK 060.38 G、IKN-、IKN 070.38 G、IKZ-、IKZ 010.33G2434N、IKZ 182.23 G1、IKZ302.05G、IKZ302.28G、IKZ 506.23GH、IKE-、IKE 12223GH、IKV-、IKV270.05G、IKH-、IKH470.38GS4、IKQ-、IKQ020.13MG、IKQ100.05G、IKQ 020.23MG、IKQR 100.38MG、IKU-、IKU842.38MGD、LTZ-、LTZ183.23 G S4、ELAHFS06.13GF、TUBUS OL19、LRB-、LRB121.13GVL、KKE-、KKE661.57 GH、LBE-、LBE 401.13 G、LBS-、LBS 401.1 DM-、LAH-、LAH 404 M、LAH140.1、LAB-、LAB501.1L、LSB-、LSB501.13GVL、LSH-、LSH140.18、BK-157-、OKB-、OKB2047.18G、OKS-、OKS1 GA13.14、FKE-、FKE 704.86G、FKE 604.18G、FKM、FKM130.83、KFM-、KFM 130.13、KFM 230.18GS4、OMS-、OMS 500.1JL、OHT-、OHT 900P、HM2-、OL19-、STS-、STS5-……
产品图片 公司联系信息公司名称︰ 上海福威电器有限公司
公司地址︰ 金加元工矿城2栋4楼
公司电话︰ 021-39652053
公司传真︰ 021-39652053
联系人︰ 黄先生 先生 (经理)
联系电话︰ 13987195013
- 电话:0139-87195013
- 传真:02139652053
- email:741145326@qq.com
