- 数量:1000
- 有效期:2032/11/27 0:00:00
全国货到付款抢购电话:(王先生一三一二六七六八八零叁)详细描述主要用于防止牲畜、野兽的吞食、侵害。
一、用途:用于牧场、菜园、果园、庄稼地、粮库等场所的保卫防护。可以捕杀狗、兔子、山羊、山鸡、黄鼠狼、草原鼠等。电路先进强高压间歇放电、功率大外观豪华便携.
二、主要参数:直流12V(50AS以上电瓶)输出电压:1.5万V。
捕杀范围3000米报警指示声光仪表指示
三、自备配件:塑料绝缘胶管22-24号细铁丝(米丝)铁地桩(直经6钢筋60cm)
四、地网安装:
1、按接线图所示,在菜地、果园、花生地、豆地等四周布一条裸体细铁丝用绝缘铁桩作支撑,把铁丝架离地面以猎物身高不能穿过为好。(如打兔子铁丝离地面30公分 左右)绝缘物要用耐高压的塑料
管套在铁桩上以防潮湿漏电。
2、用花线或高压绝缘线将本机高压输出与细铁丝连接(严禁接地):本机接地直接用裸体导线插入地面越深越好,并用水酒湿地面。因地面与动物身体形成回路,地面干燥效果差可用双线布网。
五、工作状态:接入12V电瓶,开始报警充电,大约2分钟后高压表进入工作显示,报警停止表示已进入高压等待。当猎物触网时高压放电将其击死;放电后重复上述过程。如果一直报警不停,可能高压
地桩漏电或与地面短路,必须立即断开电源,查找漏电(一般闪电光)的地方,排除后即可正常工作。地面越湿效果越佳,可整夜捕杀。
六、注意事项:
1、因电压太高严禁用电笔测高压,严禁在机器的高压输出端直接短路放电,应距机器15米外放电以免烧坏机芯。
2、清理猎物时必须切断电源,用带绝缘柄长罗刀把网线对地面放电后再清理,以防触电。
4、输出电压高,人身严禁触线,严禁在易燃易暴场合使用,有心脏病、高血压病、及儿童不得使用。心须有专人看守。
5、只可在自家果园、菜地、庄稼地使用、严禁捕食野生动物、否则后果自负。
此机采用新技术对人畜安全,在山区平原丘岭地带两公里之内有效,只要此处有野兔、山鸡等小动物即可捕捉到,每次捕捉到猎物机器都可发出叫声,提醒主人去收捡猎物。本机体积小重量轻,自备12V
或14V电瓶即可,操做简单是你休闲娱乐挣钱的理想选择。价格480元可全国货到付款(注:请按国家法律捕猎,有严重心脏病者慎用)浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南
湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏
电子捕兔机,捕兔机价格,北京捕兔机,捕猎机,捕猎机价格,逆变器机器
地面越湿效果越好,可以整夜捕杀。北京威诺捕兔机备注:捕猎机的自备配件:塑料绝缘胶管、16-24号细铁丝1000米-3000米、铁地桩(直径6毫米的钢筋60厘米)。北京威诺捕猎机的工作状态:接通
12V电瓶,打开开关,开始报警充电,大约2分钟后,高压表进入工作指示,停止报警,表示已进入高压等待。
- 电话:010-56012814
- 传真:010-63346991
- email:dxmj521@163.com
下一篇:M5VS-AA-R信号隔离器
