- 数量:89568
- 有效期:2030/11/30 0:00:00
浙江防爆灯具生产厂家供应:sbf6110 yql200、三防无极灯、sbd1101等厂用三防灯具!
适用场所:
适用于易燃易爆场所及相关道路、室内外作业及施工现场等作固定照明。
结构特性:
隔爆型防爆灯具,能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
采用高效气体放电灯作光源,光效高,平均使用寿命在10000小时以上。
灯体采用轻质合金材料,强度高,耐腐蚀性强,抗冲击性好,透明件采用大弧度耐高温特制钢化玻璃,扩大了散热空间,减少了温升并提高了灯泡的使用寿命。
灯具表面采用最新喷涂技术,不变色,不生锈,能防水和雨淋,也可在户外长期使用。
40W电磁感应灯,40W无极灯.50W无极灯,50W泛光灯体积小,重量轻,可采用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式,操作简单方便。
头灯的使用环境,一般在户外极端严酷的情况下,或者就是那种双手无法释放的工作,比如**工人,
头灯大多是在户外双手被占用情况使用,不容许出一点问题。所以可靠性永远是放在第一位的。没有可靠性一切免谈。
其次泛光相当重要,头灯可以没有聚光,但不能没有泛光.
第三受限于LED的亮度所限,头灯的使用范围一般也就30米左右,远射没有必要,在我看来最适合头灯的反光碗是那种最普通的1AA的反光碗。关于远射我们一般都会带一个10W以上的卤素手电用于远射,而且远射只是偶尔才用到。
第四头灯亮度并不重要,80lm足矣,一般使用5、60lm已经很亮了,我在营地经常使用5mmLED的那个辅助档位,我用映呈的L301改高亮350ma,实际使用时经常在面对面和队友说话时皇得对方睁不开眼睛,所以不得不降低亮度。而且在野外L301看不清的地方及时用A9高亮照过去也是白乎乎一片,照样看不清。而且在头灯照不到的地方经常黑糊糊一片,如果头灯过亮的话形成明暗区域强烈反差人眼反而不能适应,反而看不清别的地方了。
50瓦电磁感应灯,65瓦无极灯,65W电磁感应灯,40W粉尘无极灯
第五金属外壳没什么意思,塑料外壳更轻更耐摔。
第六,关于头灯用锂电,那锂电最好是做成外挂的可以藏在贴身口袋里,因为在极端寒冷的高山上锂电很容易失去容量,从这点来看有商家推出的18650的头灯是不合格的.
SBF6106-YQL85,sbf6103 yql50,sbd1106 yql65,sbf6103 yql50b,sbf6106 yql65c2
性能特点:
◆ 隔爆型防爆灯具,能在易燃易爆危险场所安全可靠工作;
◆ 选用高效MH气体放电灯光源,光效高,寿命长达10000小时;
◆ 灯体外壳采用轻质铝合金材料,强度高,耐腐蚀性强,抗冲击性好,透明件采用大弧度耐高温特制钢化玻璃,扩大了散热空间,减少了温升并提高了灯泡的使用寿命;
◆ 灯具表面采用最新喷涂技术,不变色,不生锈,能防喷水和雨淋,也可在户外长期使用;
◆ 体积小,重量轻,可采用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式,操作简单方便。
昨天下班回家,等了大半个小时的公交,好不容易找了个座位算的上是奇迹了,应为我们这里一到下班就人山人海.
led无极灯 中山无极灯厂家 海口无极灯厂家 成都高频无极灯厂家
做我旁边的是一胖子,他一直在和边上的一个看起来人模人样的说话,我从他们的谈话中得知他们需要购买井下灯具,但又不知道哪家的好,
哈哈我们公司刚好就是做井下灯具的,于是我就像他介绍了基本情况,今天早上他又问我井下灯具哪家好,真郁闷啊我都和他说了井下灯具哪家好了他还问
昨天我这样公司他的井下灯具.选择旭球防爆,我们主要经营的是LED防爆灯,巷道灯,井下灯具。他既然给忘了
好纠结啊......
庆阳40W隔爆型防爆灯批发,武威三防灯具厂家,宁夏SBF6204防水防尘防腐灯生产厂家!
功率:70W、80W、100W、110W、125W、150W
光源:荧光高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯
防爆道路灯使用方法
1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和方式,然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。
2、当灯具到镇流器接点的距离超过2米时,需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓,将灯体部分拔出后,拆下灯具自带的三芯电缆线,然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。
3、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓,取下箱盖,将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出口的引入装置引进镇流器腔内,把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上,然后把压紧螺母拧紧。
4、将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置,引进镇流器腔内,然后将L线(火线)、N线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上,并把压紧螺母旋紧。
5、合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓,最后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220V电源。
6、更换灯泡时,先切断电源,检查吊链是否挂好,然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓,小心将灯体部分向下拉,使灯体与灯头壳分离,旋下旧灯泡换上新灯泡。
SBD1101-YQL50免维护节能防爆灯
SBD1102-YQL40免维护节能防爆灯
SBD1103-YQL50免维护节能防爆灯
SBD1105-YQL120免维护节能防爆灯
SBD1106-YQL65免维护节能防爆灯
SBD1106-YQL85免维护节能防爆灯
四、防爆道路灯注意事项
1、安装和维护灯具时,必须切断电源。
2、使用时,灯具表面有一定温升,属正常现象,透明件中心温度较高,不得触摸。
3、必须使用本公司配备的镇流器。
4、灯具启动电流为正常工作电流的2.5倍,250W灯具启动电流为2.8A。
5、灯头壳内装有减震泡沫,第一次安装使用时务必取出。
警告:
1、严禁带电打开灯具。
2、安装灯具时务必将灯外壳接地,并使其牢固。
SBR6120免维护节能三防道路灯,65W/120W/150W防爆平台灯厂家
SBR6120免维护节能防水防尘防腐道路灯
SBF6130免维护节能三防泛光灯,松原150W/200W防爆防腐泛光灯
SBF6130免维护节能防水防尘防腐泛光灯
SBF6130-YQL150/200W
- 电话:0577-57572539
- 传真:0577-57572533
- email:493960132@qq.com
