当前页面: 首页 >供求信息 >山特模块式ups电源ARRAY UPS 北京总代理13641240267
供稿:upsbjqu111 2012/11/15 12:59:14
人气:21
  • 型号:24kva
  • 数量:666
  • 制造商:深圳山特
  • 有效期:2057/11/30 0:00:00
山特模块式ups电源ARRAY UPS ( 4K~24KVA )
详细介绍:
最可靠的 N+X 结构 : 用户可以根据自己的负载以及为体现安全性所需要的功率冗余来决定 UPS 模块数,方便配置 N+X (4KVA ~ 24KVA) 完全冗余的 UPS 系统,灵活且可靠地保护关键设备。 完备的远程监控功能 :ARRAY UPS 系列提供了 RS-232 、 RS-485 、智能插槽( Intelligent Slot )等监控通讯接口。用户可以选择从山特网站上下载 W inpower 软件或选购 AS400 卡 、 Webpower 卡来实现远程 UPS 管理,监控等功能 。
双转换纯在线架构 : ARRAY UPS 采用成熟的双转换纯在线架构,为目前解决电源问题的最佳方案,可以解决几乎所有的电源问题。 ARRAY UPS 能在各种输入条件下输出干净安全的正弦波,符合各种要求苛刻的用电设备的需要。为计算机设备、通信系统以及自动化设备等提供臻于完美的电源保护。
人性化的简易操作设计 : ARRAY UPS 采用大屏幕 5 行全中文液晶( LCD )显示及 LED 指示灯。 ARRAY UPS 拥有独特热插拔功能的 LCD 通讯模块,由 UPS 模块组成的并机系统的运行不受 LCD 通讯模块存在与否的影响。 LCD 通讯模块通过机内网络对各 UPS 模块的工作进行集中监控。用户对 UPS 的操作,可以很容易的在 LCD 面板上进行,并获取所有 UPS 模块的信息。 LCD 、 LED 以及蜂鸣器相配合提供了完备的报警功能,大大提高了整个系统的安全性
数字化设计的 UPS : ARRAY UPS 采用高效能的 DSP ( Digital Signal Processor )作为其控制中枢,实现了数字化的控制和完备的通讯功能。独特创新的内嵌软件设计,不仅使得 UPS 的运行性能更为突出,而且能够自如应付各种突发情况,充分保护用电设备和 UPS ,真正实现了智能化和网络化的功能。
长效型功能设计 : ARRAY UPS 特别考虑到用户对长延时的需求,设计了长效型的功能。用户可依据负载的实际大小需求,选配电池组数和容量,或选配发电机。以获取真正长效可靠的洁净电源。
高效的充电能力 : 每个 UPS 模块均内嵌由中央控制板监控的,可并机运行的高性能充电器,快速充电并合理地保护电池,高效的发挥电池效能而不损伤电池寿命。同时, ARRAY UPS 机柜内留有一个充电模块的空位,用户可以根据需要选购一个专用充电模块,进一步增强充电能力。
技术指标
4K~24 KVA
  线
3Φ4W+G 或 1Φ2W+G
( 118~300 ) VAC (单相 / 相电压)
( 204~520 ) VAC (三相 / 线电压)
46~54Hz
功率因数
≥ 0.98
旁路电压范围
220 ( 1±15% ) VAC
  线
1Φ2W+G
220 ( 1±2 %) VAC
功率因数
0.7
与输入同步(市电模式),当市电频率超出范围时,输出频率 50(1±0.5%)Hz
50(1±0.5%)Hz (电池模式)
过载容量
110 % ~130 %( ±5 %) 30 秒后跳旁路, >130 %( ±5 %) 2 秒后跳旁路
外接电池标称电压
120VDC (每组 10 颗)
模块功率 /
4KVA
输出功率
4KVA× 模块数
可否接发电机
通讯界面
RS232 、 RS485 、 Intelligent Slot
(净重) Kg
ARRAY UPS 模块
15
ARRAY UPS 机柜
75
外观尺寸( W×D×H
(mm×mm×mm)
ARRAY UPS 模块
405×530×87
ARRAY UPS 机柜
442×700×965
  • 电话:010-56429086
  • 传真:010-56429086-99
  • email:1822017572@qq.com
