- 型号:AI518系列
- 数量:10000
- 制造商:宇电
- 有效期:2020/11/30 0:00:00
Http://www.dongdascr.alibaba.com
AI-518人工智能温控器/调节器
● 支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,0.25级测量精度,温漂小于100PPm/℃。
● 模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出,控制周期0.5~120秒可调。
● 具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能,双组独立参数PID可支持加热/冷却双输出功能。
● 先进的AIBUS通讯协议:支持RS485或RS
● 支持上限、下限、偏差上限及偏差下限等多种报警功能,并可自由定义4个报警输出端口,支持多个报警信号从同一位置输出。具备上电免除报警等功能,避免上电报警误动作。
● 可将测量值(PV)或给定值(SV)变送为标准电流信号输出,能提供14位高分辩率、0.2级输出精度及优于100ppm/℃温度漂移性能的电流输出。
● 可定义参数查看及修改的权限,及允许用户自定义密码,量身定制最符合自己操作习惯的仪表。
● 可选用的面板尺寸:A、A2、B、C、C3、E、E2、E5、F、D、D2。
人工智能工业调节器:AI-518,AI-518P,AI-519,AI-708,AI-719,AI-808,AI708J
AI-708P,AI-808P型仪表,
人工智能温度控制器:AI-208,AI-508,AI-509
AI系列D5工控模块:AI-7048D5,AI-7021D5,AI-3011D5,AI-3013D5,AI-302
AI系列测量显示报警仪AI-501,AI-701,AI-702M,AI-704M,AI-706M
AI系列流量积算仪:AI-708H,AI-808H
AI系列开关量模块:AI-301M
AI系列8灯闪光报警器主机:AI-302M
AI-1000,AI-1000C增强型无纸记录仪,AI-2000W型彩色电脑无纸记录仪、
AI-2000型触摸屏
以上是一部分产品,价格和优惠,欢迎新老客户询价订购,真诚希望能合作。
东莞腾仪(东达电子)自动化设备经营部
电话:0769-89268875/38805168
传真:0769—89268875 手机 13925575185
地址:东莞长安明和电子城B-1091号
宇电温控仪表
AI-508经济实用、操作简便 AI-508经济型温度控制器 ● 适用于塑料机械、食品机械、包装机械和加热炉等行业的温度加热控制 ● 支持多种热电偶或热电阻输入,控制温度范围-50~+
AI-518应用广泛、通用性强 AI-518型温控器/调节器 ● 支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,0.3级或0.2级(V7.5版)测量精度。 ● 模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出,控制周期0.5~120秒可调。 ● 具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能。 ● 先进的AIBUS通讯协议:支持RS485或RS
AI-518P应用广泛、通用性强 AI-518P型温控器/调节器 ● 支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,0.3级或0.2级(V7.5版)测量精度。 ● 模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出,控制周期0.5~120秒可调。 ● 具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能。 ● 先进的AIBUS通讯协议:支持RS485或RS
AI-708适合温度、压力、流量、液位……的测量报警与变送 AI-708型温控器/调节器 ● 支持各种热电偶、热电阻、线性电压、电流、电阻及辐射(红外)温度计等,并具备扩充输入插座安装特殊输入规格,并可自定义特殊输入的非线性校正表格,0.2级或0.1级(V7.5版)测量精度。 ● 除主输入外的第二路输入用于外给定或阀门信号反馈功能,可组成串级或比值调节器等复杂调节系统。 ● 模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关、单相、三相可控硅过零触发、单相可控硅移相触发输出即位置比例输出(直接驱动阀门电机正/反转)等,控制周期0.24~60秒 ● 具备标准PID、AI人工智能调节APID或MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,亦可使用位式控制(ON-OFF)功能。 ● 先进的AIBUS通讯协议:支持RS485或RS
AI-808型温控器/调节器适合温度、压力、流量、液位……的测量报警与变送
● AI-808型具备手动/自动无扰动切换及手动自整定功能/
- 电话:0769-38805168
- 传真:0769-89268875
- email:dongdascr@126.com
下一篇:ROTORK电动执行器
