- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/11/30 0:00:00
标志桩〓燃气管道标志桩【电力电缆标志桩】价格↗管道标志桩厂家A⑤天然气标志桩◆
“用光缆探测定位仪定位光缆后,喷上油漆做好记号,等路面铺设后,再立上标志桩。”他告诉我们,这一段路面重新改造,为保护埋在地下的光缆,从动议施工到现在,他告诉我们,这一段路面重新改造,为保护埋在地下的光缆,从动议施工到现在,他已经盯了3年。
丁松蕃是福建龙岩线务局上杭分局的线务员,他默默地在线务岗位上已经干了34年,他负责的段内一、二级两条干线光缆分别连续5000天、7000天无障碍。在大家眼里,他就是光缆的“保护神”。
河北五星电力设备有限公司专利产品——燃气管道标志桩【电力电缆标志桩】价格↗管道标志桩厂家A⑤天然气标志桩
燃气标志桩,警示牌,标志砖。广泛应用于电力、天然气、供水、通信、污水、石油、石化、矿山等管线地埋隐蔽工程。
1、燃气标志桩材料:高强度玻璃纤维复合材料模压制作(回收无用)。
2、复合材料燃气标志桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理,一次着色固化成型。
3、复合材料燃气标志桩颜色艳丽、抗老化、强度好,使用寿命可达30年以上。
4、复合材料燃气标志桩真正免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用,产品表面文字基础坚硬,耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号,里程数,路径方向指示箭头,维护电话等信息资料逐个定做。
5、复合材料燃气标志桩安装方法:挖掘所埋深度坑,前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋,水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔,下部用水泥浓浆固定,上口与路面齐平即可。
6、复合材料燃气标志桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象,具体尺寸可按要求定制。
7、复合材料燃气标志桩相关技术数据:
1、拉伸强度≥160MPa
2、弯曲强度≥190MPa
3、浸水后弯曲强度≥150MPa
4、巴氏硬度≥38
5、环钢度(5%)≥50KPa
6、热变形温度≥160℃
7、氧指数26%
燃气标志桩埋设的作用:
天然气管线的埋设是燃气公司一项重要工程,所埋设的管线包括处管线和所有新建的天然气管线,并且这项工程对公司天然气的正常运行管理有着极其重要的意义。之前的天然气管线虽然埋设有,由于间距大、标识不清晰,让人很难分辨出下面埋设的是天然气管线,在今年开春的施工旺季,一些施工队伍经常挖破了天然气管线,对公司天然气的正常投用产生了不利影响。针对这一现象,公司加快了对旧天然气管线的改造力度和新建天然气管线上的埋设速度。在制作时特别注意选择天然气的标志性黄色,上面标有管道类型、公司名称、举报电话、管径和桩号,让人看到后就很清楚地下管线的埋设情况,同时通过举报电话让每个市民都可以参与到天然气管线的监管中来。
天然气管线的埋设,方便了公司员工的巡线工作,通过管线上醒目,可以很清楚的知道管线走向,大大缩短每一次巡线时间。同时,各类施工队伍在天然气管线旁施工时,可以很好地避开天然气管线,极大程度地避免了天然气管线被挖破。
燃气标志桩的埋设,有效的防治了因为误挖而破坏燃气管线的问题,减少了很多不必要的麻烦和事故的发生。
天然气标志桩价格:我公司生产的天然气标志桩价格根据其材质及规格来电!!!
河北五星电力设备有限公司生产的标志桩种类繁多,
从材质上分为:玻璃钢标志桩、复合标志桩、塑钢标志桩、混凝土标志桩。
从用途分类:
石油管道标志桩,供水管道标志桩,地下标志桩,燃气标志桩,国防标志桩,天然气标志桩,污水管道标志桩,电信标志桩,电力标志桩,公路标志桩标志桩,铁路标志桩标志桩,矿山管道标志桩,大理石标志桩。
以上均为五星设备有限公司专利产品,高质量高品质,价格合理,物美价廉。
㈠ 标志桩:
【【【【【1、电缆通道标识牌(标志桩/板)内容:电缆通道内应加装电缆标志石或标志板,应有电缆转角标志、中间接头标志,电力警示标志等,标识石与标识板内容不同,但都要求有“电力电缆 严禁挖掘”、“高压 危险”字样和电缆走向和类型标志,可参考电缆施工图纸要求。
【【【【【2、电缆通道标志桩(牌)材质:用200#混凝土预制,标志符号用红漆图刷
电缆通道标识牌(标志桩/板)内容:
标识牌现场布置
埋深要求:人行道时电缆标志板应与地面保持水平。草坪地时高出地面5CM。
电缆通道直线段标志桩、板每隔15米埋设1块标志桩。
埋设电缆每个转角处应根据相应符号埋设1块标志桩。
电缆中间每处接头都应埋设 1块电缆中间头标志桩。
电缆交叉、转弯处每隔5-10米装设标识牌,电缆进出工井、隧道及建筑物时,应在出口两侧装设标识牌。
电缆通道标识牌材质及制作工艺:电缆通道标识板(牌)材质:用250#混凝土预制,标志符号用红漆图刷。
㈡ 燃气标志桩
7、复合材料燃气标志桩相关技术数据:
1、拉伸强度≥160MPa
2、弯曲强度≥190MPa
3、浸水后弯曲强度≥150MPa
4、巴氏硬度≥38
5、环钢度(5%)≥50KPa
6、热变形温度≥160℃
7、氧指数26%
河北五星电力设备有限公司的系列标志桩产品优势
一、河北五星电力设备有限公司的系列标志桩是经过一次模压成型。其具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好,安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要,克服了室外金属设备箱体的易锈蚀、寿命短和隔热保温性能差等缺陷,深受广大用户依赖,广泛应用于石油石化 电信、电力和铁路等领域。
二、优异的绝缘材料,高性能的绝缘电阻防止漏电,在高频下能保持良好的介电性能,不反射,不阻断微波的传播,不生锈长期使用安全
三、良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水,汽油,酒精,电解盐,醋酸,盐酸,钠钾化合物,尿,沥青,适合各种酸碱土壤,防雨,产品本身具有良好的抗老化性能,且制品表面具有一层耐紫外线能力极强的防护层,双重防护使制品具有更高的抗老化性能。
四、河北五星电力设备有限公司的系列标志桩抗冲击力强,撞击不变形,有很高的拉伸强度,弯曲强度和冲击韧性,比重在1.9-2.0之间, 完全可以满足户外使用安全,具有良好的抗冲击性 我公司系列标志桩抗冲击.耐磨损.耐高温. 耐腐蚀,故使用寿命长达30年
五、河北五星电力设备有限公司的系列标志桩无有害物质,是目前国内最先进的材料
1、拉伸强度≥160MPa
2、弯曲强度≥190MPa
3、浸水后弯曲强度≥150MPa
4、巴氏硬度≥38
5、环钢度(5%)≥50KPa
6、热变形温度≥160℃
7、氧指数26%
六、河北五星电力设备有限公司的系列标志桩增加了阻燃材料,阻燃性能可达到FV0级,烟密度等级为15,烟气毒性等级为准安全一级(ZA1)所有材料采用国内外最好的满足UL94要求
七、河北五星电力设备有限公司的系列标志桩适合各种恶劣天气,从-50℃到+80℃环境温度,保护等级IP44。仍可保持良好的物理机械性能质量轻,适于搬运,安装简单防偷盗,该材料无回收价值,自然防盗。可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益
八、河北五星电力设备有限公司的系列标志桩是完全符合国家要求的环保材料,满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效果的安全警示标识;补足了水泥标桩以前的安全标识上存在的不足。
标志桩→燃气标志桩→管道标志桩→国防通讯标志桩→电缆标示桩电缆走向
电缆标志贴标志牌,各种标志牌,指令标志牌,警告标志牌,禁止标志牌,安全标识牌,PVC标识牌
河北五星电力设备有限公司是标志桩最大的专业供应商!各种型号、材质的标志桩都可以根据客户的需求专门定制。
河北五星电力设备有限公司
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
