- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/12/2 0:00:00
绝缘胶垫哪里卖?⑤天津黑色绝缘胶垫【绝缘胶垫价格】绝缘胶垫
河北五星电力设备有限公司
据新华社北京11月16日电 受冷空气影响,全国部分地区又迎来新一轮雨雪天气,其中,黑龙江、吉林、辽宁等地的部分地区有大雪,新疆北部有大到暴雪。
辽宁今日凌晨迎来雨雪天气,局地降水量较大。截至今日上午9时,铁岭昌图雪深已达17厘米,铁岭开原,西丰以及朝阳建平雪深均超过10厘米。目前省内大部分地区雨雪天气仍在持续,省内多条高速封闭。
从今天白天到夜间,吉林省吉林地区南部、通化、白山地区出现中到大雪,其他地区出现小到中雪。目前,吉林省气象台已发布道路冰雪蓝色预警,吉林省主要高速公路已实行交通管制,长春高速客运站全线停运。
河北五星电力设备有限公司是一家绝缘胶垫,绝缘板经销批发的私营股份有限公司。河北五星电力设备有限公司经营的绝缘胶垫,绝缘板畅销消费者市场。河北五星电力设备有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。河北五星电力设备有限公司经销的绝缘胶垫绝缘板品种齐全、价格合理。河北五星电力设备有限公司市场部实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
我公司绝缘胶垫优势
1、与全国电力系统的1758家单位(变电所机构)进行合作,产品品质、质量获得一致好评。
2、河北省委迎宾馆——翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程
3、天津电铁一号线、二号线的机房地面工程。
4、邢台烟草公司38000平方米的物流中心地面工程
原生胶制成,没有刺鼻气味,绝缘性能好,寿命长。市面上还有一种绝缘胶垫,那种是再生胶、有刺鼻气味,也可以绝缘,但寿命不长,时间长了就会起气泡。
二、我公司绝缘胶垫产品质量
1、我公司中的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作
2、我公司产品不含次胶、废胶、再生胶和任何塑料成分
3、表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性能稳定。
4、我公司的产品耐酸、耐碱、耐油、耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求。
三、我公司绝缘胶垫技术参数
1、每平方米1cm2气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离不小于40mm,无裂纹。
2、扯断伸长度>=250%,永久不变形
3、热空气老化在70摄氏度持久72个小时
4、吸水性大于等于1.5%
5、工频耐压有效值大于15kv,保持3秒不击穿
6、外观平滑,无凹凸不平,弹性好
【绝缘胶垫颜色分类】
红色绝缘胶垫 绿色绝缘胶垫 黑色绝缘胶垫
【绝缘胶垫厚度分类】
3mm绝缘胶垫 5mm绝缘胶垫 6mm绝缘胶垫
8mm绝缘胶垫 10mm绝缘胶垫 12mm绝缘胶垫
【绝缘胶垫电压等级】
5kv绝缘胶垫 10kv绝缘胶垫 15kv绝缘胶垫
25kv绝缘胶垫 35kv绝缘胶垫
绝缘胶垫还可以分为:
防静电绝缘胶垫和印子绝缘胶垫
金金变电站是一座枢纽变电站,主变如果出现异常情况,将影响周围7个变电站的正常供电。在经历2012年迎峰度夏高峰负荷后,2号主变出现蝶阀渗油、触头发热等多种缺陷,为此,巫山公司安排专项资金对2号主变进行全面检修。
经过现场查勘,确定施工方案、编制四措一案后,该公司输变电中心充分利用短暂放晴的几天,所以河北五星电力设备有限公司技术人员建议用变电站专用的河北五星专利产品--绝缘胶垫,河北五星公司员工一一介绍了产品如下:绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用,河北五星电力设备有限公司绝缘胶垫产品质量
我公司的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作
我公司不含次胶非胶再生胶和仁塑料成分
表面电阻和体积电阻稳定,单位面积比重大、平展性能好,物理性稳定
我公司的产品耐酸耐碱耐油耐高温,色系大方美观,工频耐压达到国家标准要求。
河北五星电力设备有限公司绝缘胶垫参数
每平方米1㎡气泡不超过5个,任意两个气泡间的距离比小于40mm,无裂缝
拉断伸长度≥250%,永久不变形
热空气老化在70℃持续72个小时
吸水性≤1.5%
工频耐压有效值<15KV,保持3秒不击穿
外观平滑,无凹凸不平,弹性好。
河北五星电力设备有限公司
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
上一篇:防爆蓄电池德国阳光蓄电池A400系列参数北京AAA代理价格
下一篇:CJK-2C
