- 数量:1
- 制造商:`
- 有效期:2020/12/3 0:00:00
廊坊LED电子招牌,10年生产经验供应全国:廊坊户内外LED电子招牌、LED舞台屏 、户外LED广告牌 、广场电视大屏幕 、电视墙 、车载显示屏等各种LED大屏幕
如果你想了解更多关于led电子显示屏(报价 方案制作 安装 维护)“工程预算” 、“如何施工” 、“型号选择”、“手续审批”等信息
欢迎来电 我们将竭诚为您服务 (LED显示屏生产制作厂家 )
LED电子屏应用——有PH10、PH12、PH16、PH20、PH25、PH31.5,可以播放各种视频,可显示图象和文字,影像画面清晰、各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等,存储数据信息容量大,并具有同步显示功能。可应用于大型广场、金融、税务、工商、邮电、体育、户外广告、厂矿企业、大型体育场馆、交通运输、教育系统、车站、码头、机场、商场百货大楼、医院、宾馆大厦、银行、演唱会现场、证券市场、建筑市场、酒店会议室、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。
LED电子屏安装——户外LED显示屏有着背景明亮、气候复杂(潮湿、多尘)、空间开阔等特点,因此对LED有着较高的要求。蓝通户外全彩显示屏,充分考虑各种环境要求:
1.显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击
2.屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;注意防水、防潮。显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
3.选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。
4.安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机排出热量;显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
5.为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;增加对比度.受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
6.显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路五防特点
led电子显示屏幕厂家,10年生产经验供应全国:户内外LED电子显示屏、LED舞台屏 、户外LED广告牌 、广场电视大屏幕 、电视墙 、车载显示屏等各种LED大屏幕
LED电子显示屏选购指南
1. 显示屏的尺寸设计在设计屏体大小时,有三个重要的因素:
(1) 显示内容的需要;
(2) 场地空间条件;
(3) 显示屏单元模板尺寸(室内屏)或象素大小(户外屏)。
2. 显示屏耗电与电源要求
显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又称工作电量,是平时实际耗电量。最大耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量,最大耗电量是交流电供电(线径,开关等)必须考虑的要素。平均耗电量一般为最大耗电量的1/3。
3. 户外屏应考虑的问题
户外屏的主要问题如下:
(1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
(2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击;
(3)环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
(4)受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
针对以上特殊要求,户外显示屏必须做到:
(1)屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;
(2)在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3 欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;
(3)安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量;
(4)选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。;
(5)为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;
(6)显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。
led电子显示屏常见问题解答
1. 考虑用户场地所能允许的屏体面积的因素有哪些?
(1) 有效视距与实际场地尺寸的关系;
(2) 像素尺寸与分辩率;
(3) 单元为基数的面积估计;
(4) 屏体机械安装及维护操作空间;
(5) 屏体倾角对距离的影响。
2用户需要的播放效果有哪些?
(1) 文字显示:视其文字尺寸及分辩需求而定;
(2) 普通视频显示:320×240 点阵;
(3) 数字标准DVD 显示:≥640×480 点阵;
(4) 完整计算机视频:≥800×600 点阵;
3环境亮度对于屏体有哪些亮度要求?
一般亮度要求如下:
(1) 室内:>800CD/M2
(2) 半室内:>2000CD/M2
(3) 户外(坐南朝北):>4000CD/M2
(4) 户外(坐北朝南):>8000CD/M2
4.显示屏能不能用笔记本控制,为什么?
不能。笔记本电脑的显卡是内置的,无法实现与控制系统的连接,目前京东方有一款笔记本现在带DVI接口,可以实现笔记本控制。
4.如何帮助用户选择适合的显示屏?
(1)显示内容的需要;
(2)可视距离、视角的确认;
(3)屏体分辩率的要求;
(4)安装环境的要求;
(5)成本的控制,产品的性价比,
led电子显示屏工作原理
(一)LED电子显示屏系统组成 :
本系统由计算机专用设备、显示屏幕、视频输入端口和系统软件等组成。
计算机及专用设备:计算机及专用设备直接决定了系统的功能,可根据用户对系统的不同要求选择不同的类型。
显示屏幕:显示屏的控制电路接收来自计算机的显示信号,驱动LED发光产生画面,并通过增加功放、音箱输出声音。
视频输入端口:提供视频输入端口,信号源可以是录像机、影碟机、摄像机等,支持NTSC、PAL、S_Video等多种制式。
系统软件:提供LED播放专用软件,powerpoint或ES98视频播放软件。
(二)LED电子显示屏系统功能
该系统具备如下功能:
以计算机为处理控制中心,电子屏幕与电脑显示器(VGA)窗口某一区域逐点对应,显示内容实时同步,屏幕映射位置可调,可方便随意地选择显示画面的大小。
显示点阵采用超高亮度 LED发光管(红、绿双基色),256级灰度,颜色变化组合65536种,色彩丰富逼真,并支持VGA 24位真彩色显示模式。
配备图文信息及三维动画播放软件,可播放高质量的图文信息及三维动画。播放软件显示信息的方式有覆盖、合拢、开帘、色彩交替、放大缩小等十多种形式。
使用专用节目编辑播放软件,可通过键盘,鼠标、扫描仪等不同的输入手段编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。编排存于控制主机或服务器硬盘,节目播放顺序与时间,实现一体化交替播放,并可相互叠加。
可以接收显示录像机、影碟机等视频信号。
LED显示屏
1效果卓越:采用动态扫描技术,画面稳定,无杂点
2,图像效果清晰,动画效果生动,多样;视频效果流畅;内容丰富:可显示文字、图表、图像、动画、视频信息;
3 方式灵活:可由用户任意编排显示模式;
4、质量保证:采用进口发光材料、高品质IC芯片、无噪声大功率电源;
5、信息量大:显示的信息不受限制;
6、维修方便:模块化设计,安装,维护方便;
7、远距离传送:采用先进的数据传输技术,使用千兆网高速数据通讯芯片,支持无中继的远距离传输;
8稳定可靠:采用国际最新技术,使用世界流行的超大规模器件,提高了控制系统的稳定性、可靠性,并可支持在线升级
9、高效节能:提倡低碳、绿色环保,LED显示屏正朝着更节能的方向发展
- 电话:0316-2660410
- 传真:0316-2660410
- email:lfjcjfxs@163.com
上一篇:A985GOT-TBA-EU维修
下一篇:道依茨风冷发动机维修(诊断故障)
