- 数量:1000
- 有效期:2025/11/12 0:00:00
般品牌马达:便宜但品质不大可靠、磨损快、寿命短、噪音大;
日本品牌马达:精度高、寿命长、稳定性高,但价格太高;
成钢马达:精度高、寿命长、稳定性高,其价格也是日本品牌的三分之一至二分之一,是您最佳的选择。
感应式齿轮减速马达
出力:6W、15W、25W、40W、60W、90W、120W
电压:单相AC110V、AC220V50/60Hz
回转速度:0.8RPM-1500RPM
l 运转方式为连续运转型
l 采用E级绝缘
l 性能稳定,噪音小
l 因采用平衡绕线方式,能方便的实现反转
6W电机(法兰60mm*60mm)
2IK6GN-C 2IK6GN-CM 2IK6RGN-C 2IK6RGN-CM
2RK6GN-C 2RK6GN-CM 2RK6RGN-C 2RK6GN-CM
15W电机(法兰70mm*70mm)
3IK15GN-C 3IK15GN-CM 3IK15RGN-C 3IK15RGN-CM
3RK15GN-C 3RK15GN-CM 3RK15RGN-C 3RK15GN-CM
25W电机(法兰80mm*80mm)
4IK25GN-C 4IK25GN-CM 4IK25RGN-C 4IK25RGN-CM 4IK25GN-Y 4IK25GN-YM
4RK25GN-C 4RK25GN-CM 4RK25RGN-C 4RK25GN-CM 4RK25GN-Y 4RK25GN-YM
40W电机(法兰90mm*90mm)
5IK40GN-C 5IK40GN-CM 5IK40RGN-C 5IK40RGN-CM 5IK40GN-Y 5IK40GN-YM
5RK40GN-C 5RK40GN-CM 5RK40RGN-C 5RK40GN-CM 5RK40GN-Y 5RK40GN-YM
60W电机(法兰90mm*90mm)
5IK60GN-CF 5IK60GN-CM 5IK60RGN-CF 5IK60RGN-CM 5IK60GN-YF 5IK60GN-YM
5RK60GN-CF 5RK60GN-CM 5RK60RGN-CF 5RK60GN-CM 5RK60GN-YF 5RK60GN-YM
5IK60GU-CF 5IK60GU-CM 5IK60RGU-CF 5IK60RGU-CM 5IK60GU-YF 5IK60GU-YM
5RK60GU-CF 5RK60GU-CM 5RK60RGU-CF 5RK60GU-CM 5RK60GU-YF 5RK60GU-YM
90W电机(法兰90mm*90mm)
5IK90GN-CF 5IK90GN-CM 5IK90RGN-CF 5IK90RGN-CM 5IK90GN-YF 5IK90GN-YM
5RK90GN-CF 5RK90GN-CM 5RK90RGN-CF 5RK90GN-CM 5RK90GN-YF 5RK90GN-YM
5IK90GU-CF 5IK90GU-CM 5IK90RGU-CF 5IK90RGU-CM 5IK90GU-YF 5IK90GU-YM
5RK90GU-CF 5RK90GU-CM 5RK90RGU-CF 5RK90GU-CM 5RK90GU-YF 5RK90GU-YM
120W电机(法兰90mm*90mm)
5IK120GN-CF 5IK120GN-CM 5IK120RGN-CF 5IK120RGN-CM 5IK120GN-YF 5IK120GN-YM
5RK120GN-CF 5RK120GN-CM 5RK120RGN-CF 5RK120GN-CM 5RK120GN-YF 5RK120GN-YM
5IK120GU-CF 5IK120GU-CM 5IK120RGU-CF 5IK120RGU-CM 5IK120GU-YF 5IK120GU-YM
5RK120GU-CF 5RK120GU-CM 5RK120RGU-CF 5RK120GU-CM 5RK120GU-YF 5RK120GU-YM
140W电机(法兰90mm*90mm) (法兰104mm*104mm)
5IK140GN-CF 5IK140GN-CM 5IK140RGN-CF 5IK140RGN-CM 5IK140GN-YF 5IK140GN-YM
5RK140GN-CF 5RK140GN-CM 5RK140RGN-CF 5RK140GN-CM 5RK140GN-YF 5RK140GN-YM
5IK140GU-CF 5IK140GU-CM 5IK140RGU-CF 5IK140RGU-CM 5IK140GU-YF 5IK140GU-YM
5RK140GU-CF 5RK140GU-CM 5RK140RGU-CF 5RK140GU-CM 5RK140GU-YF 5RK140GU-YM
6IK140GN-CF 6IK140GN-CM 6IK140RGN-CF 6IK140RGN-CM 6IK140GN-YF 6IK140GN-YM
6RK140GN-CF 6RK140GN-CM 6RK140RGN-CF 6RK140GN-CM 5RK140GN-YF 6RK140GN-YM
6IK140GU-CF 6IK140GU-CM 6IK140RGU-CF 6IK140RGU-CM 5IK140GU-YF 6IK140GU-YM
6RK140GU-CF 6RK140GU-CM 6RK140RGU-CF 6RK140GU-CM 5RK140GU-YF 6RK140GU-YM
150W电机(法兰90mm*90mm)
180W电机(法兰90mm*90mm) (法兰104mm*104mm)
5IK180GN-CF 5IK180GN-CM 5IK180RGN-CF 5IK180RGN-CM 5IK180GN-YF 5IK180GN-YM
5RK180GN-CF 5RK180GN-CM 5RK180RGN-CF 5RK180GN-CM 5RK180GN-YF 5RK180GN-YM
5IK180GU-CF 5IK180GU-CM 5IK180RGU-CF 5IK180RGU-CM 5IK180GU-YF 5IK180GU-YM
5RK180GU-CF 5RK180GU-CM 5RK180RGU-CF 5RK180GU-CM 5RK180GU-YF 5RK180GU-YM
6IK180GN-CF 6IK180GN-CM 6IK180RGN-CF 6IK180RGN-CM 6IK180GN-YF 6IK180GN-YM
6RK180GN-CF 6RK180GN-CM 6RK180RGN-CF 6RK180GN-CM 5RK180GN-YF 6RK180GN-YM
6IK180GU-CF 6IK180GU-CM 6IK180RGU-CF 6IK180RGU-CM 5IK180GU-YF 6IK180GU-YM
6RK180GU-CF 6RK180GU-CM 6RK180RGU-CF 6RK180GU-CM 5RK180GU-YF 6RK180GU-YM
200W电机(法兰90mm*90mm) (法兰104mm*104mm)
5IK200GN-CF 5IK200GN-CM 5IK200RGN-CF 5IK200RGN-CM 5IK200GN-YF 5IK200GN-YM
5RK200GN-CF 5RK200GN-CM 5RK200RGN-CF 5RK200GN-CM 5RK200GN-YF 5RK200GN-YM
5IK200GU-CF 5IK200GU-CM 5IK200RGU-CF 5IK200RGU-CM 5IK200GU-YF 5IK200GU-YM
5RK200GU-CF 5RK200GU-CM 5RK200RGU-CF 5RK200GU-CM 5RK200GU-YF 5RK200GU-YM
6IK200GN-CF 6IK200GN-CM 6IK200RGN-CF 6IK200RGN-CM 6IK200GN-YF 6IK200GN-YM
6RK200GN-CF 6RK200GN-CM 6RK200RGN-CF 6RK200GN-CM 5RK200GN-YF 6RK200GN-YM
6IK200GU-CF 6IK200GU-CM 6IK200RGU-CF 6IK200RGU-CM 5IK200GU-YF 6IK200GU-YM
6RK200GU-CF 6RK200GU-CM 6RK200RGU-CF 6RK200GU-CM 5RK200GU-YF 6RK200GU-YM
250W电机 (法兰104mm*104mm)
6IK250GN-CF 6IK250GN-CM 6IK250RGN-CF 6IK250RGN-CM 6IK250GN-YF 6IK250GN-YM
6RK250GN-CF 6RK250GN-CM 6RK250RGN-CF 6RK250GN-CM 5RK250GN-YF 6RK250GN-YM
6IK250GU-CF 6IK250GU-CM 6IK250RGU-CF 6IK250RGU-CM 5IK250GU-YF 6IK250GU-YM
6RK250GU-CF 6RK250GU-CM 6RK250RGU-CF 6RK250GU-CM 5RK250GU-YF 6RK250GU-YM
注:(5IK90RGU-CMF/5GU50K)---从左到右依次代表的意思为:
5-----法兰外观尺寸为90*90mm(2-6分别:60、70、80、90、104)
IK----感应式(RK--附阻尼制动可逆式)
90---出力90W(6-250分别为不同功率电机)
R----表示为调速马达
GU--轴径为15mm,加强型(GN--轴径为12mm,一般型)
C----额定电压单相220V(A-单相110V S-三相220V U-三相380V Y-三相220V/380V)
M----附电磁制动(F--附风扇)
5----外形尺寸(匹配2-6相对应的电机)
GU--轴径为15mm,加强型(匹配GN与GU相对应的电机)
50---减速比1:50(10X为中间齿轮箱)
K-----滚珠培林轴承(B--含油轴承)
欢迎来电咨询,索取选型资料!
广东成钢电机、台湾成钢电机、深圳成钢电机、东莞成钢电机、惠州成钢电机、中山成钢电机、广州成钢电机、佛山成钢电机、南海成钢电机、江门成钢电机、肇庆成钢电机、清远成钢电机、汕头成钢电机、珠海成钢电机、北京成钢电机、天津成钢电机、重庆成钢电机、成都成钢电机、四川成钢电机、山东成钢电机、青岛成钢电机、湖北成钢电机、武汉成钢电机、湖南成钢电机、长沙成钢电机、昆山成钢电机、浙江成钢电机、江苏成钢电机、苏州成钢电机、常州成钢电机、杭州成钢电机、安徽成钢电机、 昆山成 STS电机 成钢调速马达 STS 成钢直线式减速电机 STS电机-5IK6 成钢减速电机,成钢电 马达 电机 苏州SMT接驳台15 刀库电机,刀库马达 电机 成钢直流电机 广西成钢电机
伺服电机、成钢电机、伺服驱动器、伺服定位系统、日本山社步进电机、日本山洋电机、山洋、山洋步进电机、三洋电机、山洋步进、三洋步进、三洋步进电机、日本三洋电机、台湾成钢伺服电机、盟立伺服驱动器、伺服定位系统、日本山社步进电机、成钢伺服行星减速机、成钢减速电机、调速电机、刹车减速电机调速电机、东邦电机、中大电机、联谊电机、微特微电机、V.T.V电机、T.W.T电机、东炜庭电机、东力电机、万鑫电机、利明电机
台湾隆兴变频器、变频器、隆兴、台湾隆兴、
TPM气动、朝日气动、盟立伺服、接头、快速接头、气缸、标准缸、薄型缸、双轴缸、迷你缸、PU管、PE管、电磁阀、单耳环、双耳环、脚踏阀、手转阀、机械阀、单向节流阀、快速排气阀、磁性开关、浮动接头、鱼眼接头、过虑器减压阀、二联件、三联件、过滤器、空气减压阀、压力表、过滤减压阀自动排水、二联件自动排水、三联件自动排水、空气过滤器自动排水、油雾器、自动排水器、气源处理器、
东莞步进电机伺服电机、深圳步进电机伺服电机、惠州伺服电机、惠州步进电机、中山伺服电机、中山步进电机、广州伺服电机、广州步进电机、佛山伺服电机、佛山步进电机、南海伺服电机、南海步进电机、江门伺服电机、江门步进电机、肇庆伺服电机、肇庆步进电机、清远伺服电机、清远步进电机、汕头伺服电机、汕头步进电机、珠海伺服电机、珠海步进电机、、数控机床伺服电机、数控机床步进电机、步进马达、伺服马达
- 电话:0755-27920510
- 传真:18319040769
- email:rfmy_sz@163.com
