- 型号:发电机保养维修
- 数量:10
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日兴动力科技有限公司售后维修服务:日兴拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供柴油发电机组租赁、指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
统一服务热线:400-100-8969 机组销售:0574-26871589 配件销售:0574-26886646 维修热线:0574-26871569 传 真:0574-26892499 网 址:www.rxdlkj.com
宁波日兴动力科技有限公司租赁服务中心:日兴科技长期大量回收/销售调济二手发电机,发电机组,进口发电机,进口发电机组,柴油发电机,内燃发电机,船用发电机,柴油发动机 。功率范围:30kW 50kW 100KW 150kw 200kw 250kw 300kw 450kw 500kw 550kw 600kw 670kw 700kw 800kw 900kw 1050kw 1200kw1500kw 1400kw 1600kw 1800kw 2000kw ,随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为各项工地施工、企业避峰、短期自备发电的首选 。专业员工现场安装、调试、维护,根据客户需要二十四小时随时发电。并配有专业的操作人员配合机组的发电,提供完善、专业的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用。
房开物业发电机保养维修作业指导,物业发电机组安全操作规程,物业应急发电机的维修养护制度,物业维修柴油发电机,
一、柴油发电机冷却水取自汽机的凝结水,另一路取至消防水作为备用水源,均用橡胶软管加注。
二、柴油发电机设有下列报警信号:
自动启动不成功(START FALL)
1. 检查柴油发电机组本体无异常,机组所有的外部螺丝接线无松动脱落现象。
6. 保安段电源指示灯(MAINS SUPPLY)A、B、C相灯亮
7. 柴油发电机电源指示灯(GENERATOR SUPPLY)A、B、C相灯灭。
8. 检查润滑油箱(曲轴箱)的油位的量油尺“L”位置以上(L表示低油位,H表示高油位)。
9. 检查冷却器内的冷却水位正常,即拧开冷却器的上盖,水位油满。
10. 检查电瓶上无杂物,连接线不松动,充电电流正常无亏电现象。
a、一般在良好备用状态下,当电气380V任意一段事故保安电源失去时,及时实现自动启动,快速接代负荷。
b、若事故保安电源失去而柴油电机没有启动,得到单元长的启动命令后,立即把钥匙开关顺时针旋到启动试验位置(TEST),同时信号红灯亮,柴油发电机启动且自动升到额定转速,且电压建立正常。
2、柴油机启动时间在7~9秒将自动升到额定转速,额定电压。
六、柴油机在运行中的检查
1. 柴油机在运行中,检查电气部分的表计参数,并进行调整。
2. 检查柴油机的振动情况。
3. 检查柴油机管道内的油流情况。
4. 检查报警信号。
5. 检查润滑油压表,油温表,冷却水测试的指示不得指向红色区。
⑴ 机油压力正常运行不得低于1.5bar(保护定值)
⑵ 机油温度正常运行时,不得高于110℃
⑶ 冷却水温度正常运行时不得高于93℃
6. 检查柴油机无漏油、漏水的现象
7. 检查柴油机各部无异常声音,并观察排烟情况。
七、柴油机的停止
1. 己将柴油发电机所带事故保安段,采用瞬间停电方法,倒至工作段母线供电。
2. 维持空负荷运行3-5分钟,以免喷嘴螺孔和活塞或阀门堵塞。
3. 按下停机按钮(EMERGENCYSTOR)或将钥匙开关逆时针旋到(OFF)位置,柴油发电机停止。
4. 若恢复柴油发电机组事故备用用状态,应将钥匙天关打到自动状态(AUTO)
1. 为了保证柴油发电机组在事故时能立即可靠启动,每月应进行一次启动试验,以检查启动条件是否完备。
2. 定期试验时,电气运行值班员必须到就地监视并做好相应的操作和措施。
3. 试验前,电气测发电机绝缘合格,其它条件符合备用状态的条件。
⑴ 汽轮发电机在运行期间,柴油机只能做“手动”空载启动试验,试验时将柴油发电机总出口开关断开,将钥匙开关顺时针旋转至(TEST)位置,柴油发电机启动。
⑶ 柴油发电机启动后,运行人员应进行详细检查,确证无任何缺陷存在,否则及时汇报处理。
2.柴油机房内若有动火工作,必须经有关领导签发动火工作票,并作好一切防火的措施
3.机组在满负荷运行时,润滑油温应在82-107度之间,如果油温突然上升,原因不是负荷突升引起,则可能是机械故障,应立即汇报单元长,并进行检查
4.润滑油温在60度的情况下,连续长时间运行,可能引起曲轴箱内润滑油温的酸化,这样会加速机器的磨损
5.冷却水温在71-90度之间是最佳范围,机器各部件相对膨胀形成的间隙,对运行工况有利,否则高于105±5%时保护动作
6.柴油发电机不得长时间的空载运行,因为空载运行时燃烧室的温度很低,倒至燃料不完全燃烧,会引起燃烧中析出的碳阻塞油嘴和活塞环,以及阀门的粘结
- 电话:0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:东风康明斯发动机结构图(技术部)
下一篇:柴油发电机配件(活塞总成)
