- 型号:多种
- 数量:1231
- 制造商:金能电力
- 有效期:2019/12/11 0:00:00
联系方式: 张旭 15383340195
业务QQ : 2432770391
网址 : http://www.huataidianli.com/
http://www.hbjndl.com/
智能绝缘工具柜可适应不同绝缘工具及用品存放环境的要求,主要用于要求分类放置的场所,尤其适应适用频繁,重复使用时间间隔短的绝缘工具存放,为带电作业提供安全保障。
具有以下功能特点:
● 多项专利设计,提供一个适宜的绝缘工具存放小环境,适应快速重复使用的需要;
● 柜内循环大风道,以风道送风方式进行空气的强迫对流,快速造就一个温湿度均衡的小环境;
● 拼装式内部结构,可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴等工具和用品,做到综合利用;
● 可旋转式挂物装置,满足绝缘靴、绝缘手套倒挂的要求,同时可通过调节挂物杆的角度,适应不同挂物的需要;
● 对绝缘工具进行标识和分类管理,避免错拿、错放绝缘工具造成安全事故;
● 采用国内首创的抽湿系统(B型),十五分钟内便可将柜内相对湿度从90%降至40%,而柜内温度无需升高太多;
● 采用工业级的微电脑来处理传感器检测的温度、湿度数据,经过“模糊”智能控制算法处理,有效控制除湿及热风循环系统运行,达到抽湿(或驱湿)目的,同时保证柜内温度不至于过高;
● 工具从柜中取出使用不结露;
● 设置了独立于控制系统之外的超温保护装置,即使控制系统失灵,仍能保证柜内温度不超温而损坏保存的工具;
● 可自动或手动控制;
● 控制参数人工设置,温度设置不允许超过40℃,多重保护柜内的工器具不至因高温损坏;
● 同时显示柜内的温度和湿度,B型可同时显示柜外的环境温湿度;
● 具有通信接口,可实现网络化远程监控,使用户在远程监视工具柜内的温度湿度情况,并能实施远程控制;
● 可配网络化的绝缘工具管理软件,实现绝缘工具全生命周期的跟踪管理;
● 配有漏电保护器,保障人身安全。
在国内电力行业中,广泛使用绝缘工具进行带电作业或操作。受潮后的绝缘工具绝缘性能下降,严格危及检修人员的生命安全。现有的措施是采用木质或铁质的柜体或绝缘工具库存房进行绝缘工具的存放或保管。木质、铁质工具柜都不具备长期恒定的防潮作用,极易受潮,但这种库房投资大,能耗高,干燥过程缓慢,特别是绝缘工具少的单位,也没有必要建立绝缘工具库房。
我公司生产的产品–JH智能安全工具柜,有效地解决了上述问题,得到了广大用户的欢迎。
智能安全工具柜由优质钢板整体卷压成型,整体造型采用现代工业控制屏柜的风格,表面喷塑,密封性达到EN60529/IEC529标准的防护等级-IP5级;正面为玻璃观察门,观察方便,并装有门控照明灯,门右侧装有显示和控制操作面板(ADZ-3/4型),实时显示柜内和柜外的温度、湿度和设备运行状态。柜底安装有四个万向轮和定位螺杆;柜顶装有四个吊杯,方便运输。
应用范围:
广泛应用于各种电压等级的变电站、集控站、线路工区以及电力公司客服中心等单位和部门,并适应不同温湿度地区的使用。
产品组成:
该项目是以温湿度控制系统为核心,并加以专用存放装置的带电作业安全设备;电柜体、计算机及控制系统以及绝缘工具专用存放装置等部件组成。
产品功能及特点:
1、提供一个适宜的绝缘工具存放环境,使其保持干燥,符合绝缘工具存放环境国家标准(GB/T18037)的要求。
2、 可同时存放绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、屏蔽服等工具用品,做到综合利用。
3、 根据不同放置需要,选择不同内部结构拼装方式,适宜的放置使用;根据绝缘牙人不同的尺寸,选择不同规格产品,以满足放置的需要。
4、 具有工具取出例用完全不结露的功能。
5、 能以较低能耗,经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理,适应快速重复使用的需要。
6、 产品采用科学的调节算法,和独立的温湿度越限控制线路,可实施越限报警,自动设置,自动断电等项控制并具有手自一体化的功能。
7、 具有对绝缘工具进行标识和分类管理的功能:通过标识和分类避免拿错不同型号的绝缘工具造成安全事故,能对不同电压绝缘工具进行有效的管理;
8、 具有防尘,防损,防潮的综合功能。
注意事项:
为了安全使用,柜体应保护接地,本柜设有漏电保护,过热保护装置,电源输入端与柜体绝缘强度≥5MΩ,交流耐压2000V/2min。
石家庄金能电力设备有限公司与辽宁某电力部门签订了长期的合作合同。下面就让我们看看金能公司是如何成为电力行业的事业先锋!从中了解金能公司的经营理念,更重要的是学习到电力安全工具柜的宝贵知识,因为安全工具柜作为电力行业的主要产品,每个变电站,配电室是必须有必备的,既然金能的智能安全工具柜,普通型安全工具柜和全智能安全工具柜成为现在公司,厂家,供货商,以及电力部门的直接指定供应商,就有安全工具柜生产的特殊优点!让我们一起走进金能公司创造的世界吧!
随后,公司领导又来到35千伏城北变电站,巡查了站内设备,对一些设备安装不规范的地方,提出了限期整改的意见。走进该站控制室,在详细听取了值班员介绍站内负荷情况后,考问值班员遇操作电气设备时,应如何检验和安全使用绝缘手套。
一位值班员,虽口语讲解对,可演示时方法不正确,吴珊拿过手套,边讲边示范讲解手套使用前,为何要这样检验的道理,且对身旁甘孜电力公司负责人强调,电气设备操作一定严格执行操作,否则就是一纸空谈。就建议给石家庄金能电力设备有限公司的吴珊打电话,询问一些重要的防范意识,及其电力工具柜的资料。经过长达3小时的讲解,总结为以下几点:电力安全工具柜产品功能及特点:
1、 提供一个适宜的绝缘工具存放环境,使其保持干燥,符合绝缘工具存放环境国家标准(GB/T18037)的要求。
4、 具有工具取出例用完全不结露的功能。 5、 能以较低能耗,经济适用的方式及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理,适应快速重复使用的需要。
8、 具有防尘,防损,防潮的综合功能。
见两位女值班员着生活衣装和高跟鞋,吴珊语速变缓,但话语硬朗地指出,假如遇到突发性的操作,你们脚上穿的脚来不及更换,或许崴脚受伤,或许耽误操作时间,电气设备受损。假如遇到设备短路引起火灾,衣装定会立马点燃,后果自然不用再解释。
调研金金电力公司期间,如何处理好公司与县委、县政府的关系指出,一定要协调好各种关系,加强沟通交流,而不能成为“盲从”,既要服务好当地经济建设,又要加快自身建设和发展。
领导指出电力部门必须抓紧是假努力的区学习电力工器具柜的知识。因为工具柜可以分为普通型安全工具柜,智能型安全工具柜,全智能型安全工具柜。在国内电力行业中,广泛使用绝缘工具进行带电作业或操作。受潮后的绝缘工具绝缘性能下降,严格危及检修人员的生命安全。
- 电话:15383340195
- 传真:0311-85831700
- email:2432770391@qq.com
