- 数量:898756
- 制造商:旭球防爆
- 有效期:2020/12/12 0:00:00
sbd1106 yql65,sbf6103 yql50b,三防无极灯!sbd1101,sbf6101,sbd1102,sbf6102,sbd1103,sbf6103,嘉峪关无极灯,张掖防水防尘防腐灯,天水防爆灯生产厂家!
1.根据工作现场的地理位置和实际需要来确定巷道灯的正确的安装位置和安全方式,然后,再根据巷道灯到电源开始的地方的距离而制定图纸的方案。
2.打开灯具上盖侧面的紧定螺钉,再旋松灯具电缆引入口的压紧螺母,打开上盖,将电源电缆线分别穿过压紧螺母引入到内部接线端子处,按图示方法连接固定,再旋紧电缆线压紧螺母和灯具上盖。
3.更换巷道灯的灯泡时候,一定要拧开固定灯圈的内六角紧定螺钉,把灯圈和透明件组件与巷道灯的灯体旋开,换上新的灯泡,最后按照相反的方向装上灯具就按照成功。
既然大家都讨论有关节能,环保,爱地球,你能做些什么呢?台湾LED照明品牌TESS(顶节能系统)引领潮流的世界,推出新的全方位的LED灯泡可节省80%的电力比白炽灯和节能灯泡,它可以节省45%的电力比。的节能灯泡相比,LED球泡灯不含有汞的特性,所以它不会伤害地球。漆成白色的外观设计,流线型灯罩,TESS新的全方位的LED灯泡独特的,优秀的。光束角300度,TESS全方位的LED灯泡,适合各种应用的主要特点是“精彩亮相”,“亮度”和“300度广角”。TESS LED灯泡突破极限,带来了新的里程碑,全方位的LED照明灯泡可以是时尚和现代。TESS全方位的LED球泡灯 - 我的选择,我的生活方式。产品特点:?全向LED球泡灯,发光角度:300度?功率因数> 0.9 ?室内照明住宅用途?相当于40W的白炽灯泡的LED寿命:40,000小时;持久比白炽灯泡长40倍?健康保护:无UV / IR,更舒适的视觉环境的保护:零汞,降低二氧化碳的排放节能节电率超过80%;降低对空调的负担?耐用性:纤维增强塑料和金属的机身设计,抗断裂性?照明方便:即时照明时不闪烁?易于使用:与一般灯座兼容。
150w金卤灯价格,28W/36W双管应急荧光灯,粉尘内场防爆灯,sbf6103 yql50,内场强光防爆灯,护栏式防爆灯,立杆式三防灯,吸壁式无极灯,SBF6106-YQL85,SBF6106-YQL65,SBF6107-YQL40/50,SBF6110,SBR6120,SBF6130,SBF6130-
YQL150/200W,SBF6216,SBF6218,SBF6220,SBF6226,SBF6204,SBF6205,sbd1101 yql50,sbf6110 yql200,SBF6106-
YQL85,sbf6103 yql50,sbd1106 yql65,sbf6103 yql50b,三防无极灯 无极灯厂家 深圳无极灯厂家 上海无极灯厂家
常州无极灯厂家
十大优点
1、节能:与白炽灯相比,节能达75%左右,85W的泛光灯的光通量与500W白炽灯光通量大致相当。
2、环保:它使用了固体汞剂,即使打破也不会对环境造成污染,有99%以上的可回收率,是真正的环保绿色光源。
3、色温可选:从2700OK~6500OK由客户根据需要选择,而且可制成彩色灯泡,用于园林装饰照明。
4、显色性好:显色指数大于80,光色柔和,呈现被照物体的自然色泽。
5、无频闪:由于它的工作频率高,所以视为“完全没有频闪效应”,不会造成眼睛疲劳,保护眼睛健康。
6、可见光比例高:在发出的光线中,可见光比例达80%以上,视觉效果好。
7、电气性能优良:功率因数高,电流谐波低,恒电压供电,输出恒定的光通量。
8、不需预热。可立即启动和再启动,多次开关不会有普通带电极放电灯中的光衰退现象。
9、安装可适应性:可在任意方位上安装,不受限制。
10、寿命特长:一般的白炽灯、日光灯、节能灯、及其它气体放电灯都有灯丝或电极,而灯丝或电极的溅射效应恰恰是限制灯使用寿命的必然组件。高频无极放电灯不需或较少维护,具有高可靠性.使用寿命高达60,000小时(每天按10小时计算,寿命可达到10年以上)。与其他灯相比较:是白炽灯的60倍;是节能灯的12倍;是荧光灯的12倍; 是高压汞灯的20倍;泛光灯的超长寿命从而大大减少了维修烦恼和更换次数,节省了材料成本和人工费用,并能确保长期正常使用。
由于泛光灯没有电极,是靠电磁感应原理与荧光放电原理相结合而发光,所以它不存在限制寿命的必然组件。使用寿命仅决定于电子元器件的质量等级、电路设计和泡体的制造工艺,一般使用寿命可达6万~10万小时。节能粉尘荧光无极灯、粉尘荧光无极灯、三防荧光无极灯,节能三防荧光无极灯、无极荧光灯,环形无极灯,方型无极
灯,sbd1101,sbf6101,sbd1102,sbf6102,sbd1103,sbf6103,嘉峪关无极灯,张掖防水防尘防腐灯,天水防爆灯生产厂家,
白银防水防尘灯,SBD1101-YQL50,SBD1102-YQL40,SBD1103-YQL50,SBD1105-YQL120、SBD1106-YQL65,SBD1106-YQL85,SBD1110,40W电磁感应灯,40W无极灯.50W无极灯,50W泛光灯,50瓦电磁感应灯,65瓦无极灯,65W电磁感应灯,40W粉尘无极灯,120W无极灯,120W电磁感应灯,85W粉尘内场防爆灯,150W/200W泛光灯,200W泛光灯,70w金卤灯,70w金卤灯价格
泛光灯目前已经应用于多个领域,其优点也被大家所认可,我公司目前也有多种泛光灯产品(防爆泛光灯、防眩泛光灯),适用于工业照明领域和一些特殊场所(易燃易爆)。
防爆泛光灯的特点及安装方式,气体放电灯
功能特点:
1、选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜,光效高、寿命长,照明范围大、高亮度(亮度比同类产品高20%左右)
2、金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。
3、防爆泛光灯灯具具有开盖断电功能,使操作更具安全性。
4、运用先进的光学原理优化设计透明件,光线柔和,照度均匀,无眩光,无重影,能有效避免作业人员产生视觉疲劳。
5、选用高强度铝合金外壳,进行特殊密封和表面涂层处理,可在高温潮湿和各种腐蚀性恶劣环境中长期使用。
6、防爆泛光灯多灯并联。
7、防爆泛光灯更换灯泡时,按使用方法2打开后盖,将灯座右旋,并从灯盖上轻轻拔出,旋下灯座上的旧灯泡,换上新灯泡即可。
安装方式:
1、防爆泛光灯确定灯具的安装位置,选择适当的安装方式,并按灯具到220V电源接点的距离,准备好相应长度的φ6~8mm三芯电缆线;
2、扳开灯座上的两个锁扣打开后盖,将准备好的三芯电缆线一端穿过引入口,将火线(L)接在“L”端子上,零线(N)接在“N”端子上,地线(PE)接在“PE”端子上,再将引入口的电缆线用压紧螺母压紧后,合上后盖,扣紧锁扣,最后将三芯电缆线另一端接通电源,即可实现照明。
3、可选用座式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式;灯头以灯座支架端部为轴心,可360°旋转照明,并可在16°的范围内左右转动照明,满足不同工作现场对照明角度的需要。通用管螺纹电缆引入口,可适应Φ8~14mm不同线径电缆引入;多个电缆引入口,可实现多灯并连,适合布局工程照明。
宁德三防灯,山东粉尘内场防爆灯, 南宁粉尘内场防爆灯,桂林厂用防爆灯,SBR1120-
YQL65/120,SBD1130,SBF6101-YQL50,SBF6102-YQL40,百色三防灯,三明三防灯,龙岩无极灯,宁德厂用防爆灯,贵州批发
三防灯,贵阳三防荧光灯,六盘水三防灯具,莱芜三防灯,济宁无极灯,菏泽粉尘防爆灯,南昌粉尘无极灯,九江隔爆型防爆
灯,景德镇粉尘内场防爆灯,渭南三防灯,延安厂用防爆灯,sbd 110、SBD1110-YQL40/50、SBR1120,SBF6102-YQL40、SBF6103-YQL50、SBF6103-YQL50,SBF6105-YQL120/150,节能三防无极灯、三防无极灯、节能粉尘无极灯、粉尘无极灯
4、防爆泛光灯安装:吊顶安装:先用4个M8螺栓将吊装转接板固定在灯具上,将三芯电缆线穿过G3/4管螺纹口,穿过侧面的圆孔和灯座一侧的引入口,连接到灯具上,然后将灯具的G3/4管螺纹和带有标准G3/4管螺纹的布线钢管拧在一起。吸顶安装:根据灯具的安装孔位尺寸,在灯具要安装的位置上打相应的安装螺栓孔,用M8螺栓安装固定。
- 电话:0577-57572539
- 传真:0577-57572533
- email:493960132@qq.com
上一篇:供应亿水牌QX100洗菜机
