- 型号:WE-600D/1000D
- 数量:100
- 制造商:济南新时代试金
- 有效期:2088/12/13 0:00:00
济南新时代试金WE-600D/1000D数显万能试验机
【王伟娜 0531-87566760 18354104406 QQ1056246953】
公司网站 http://www.jnshijin.com http://www.jnshijin.cn
WE-600D液晶数显式万能试验机技术方案
一:设备名称:液晶数显式万能试验机
二、型 号:WE-600D 价格4万
三、性能说明:
用于各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金属材料的压缩试验,增加简单附件,可完成胶带链条,钢丝绳、电焊条、瓦及构件的多种性能试验。本机采用油缸下置式、高度低、重量轻,尤其适用于工程施工部门。
四、控制系统
1、电子测力,液晶显示试验力-时间曲线、试验力、试验力峰值、具有明显屈服特征材料的屈服力,实验数据方便直观;
2、通过数字健输入试样编号、横截面积,可直接测定材料的抗拉强度、屈服强度等力学性能;
3、可以对实验结果进行打印。
五、技术参数:
WE-600D | |
最大试验力 | 600kN |
试验力示值相对误差 | ≤±1% |
分辨率 | 0.01kN |
拉伸空间 | 650mm |
压缩空间 | 380mm |
夹持方式 | 手动/自动加紧 |
圆试样夹持直径 | Φ13-40mm |
扁试样夹持厚度 | 0-15mm/0-30mm |
扁试样最大夹持宽度 | 75mm |
剪切试样直径 | 10mm(另选) |
上下压板尺寸 | φ160mm(另选204×204mm) |
弯曲支点间最大距离 | 450mm |
拉伸空间两支柱距离 | 450mm |
油泵电动机功率 | 1.1kW |
横梁上下移动电动机功率 | 0.75kW |
主机外形尺寸㎜ | 720×580×2100 |
净重 | 2100Kg |
六、设备配置:
1、主机 1台
2、控制柜 1台(含液晶数显表一套)
3、圆钳口 2副 (Φ13~40㎜)
4、平钳口 1副(0--15㎜)
5、冷弯附具 1套 (Φ30㎜)
6、地脚螺栓 4个
7、液压油 1桶
WE-1000D液晶数显式万能试验机技术方案
一:设备名称:液晶数显式万能试验机
二、型 号:WE-1000D价格55000元
三、性能说明:
四、控制系统
3、可以对实验结果进行打印。
五、技术参数:
WE-1000D | |
最大试验力 | 1000kN |
试验力示值相对误差 | ≤±1% |
分辨率 | 0.01kN |
拉伸空间 | 700mm |
压缩空间 | 380mm |
夹持方式 | 手动/自动夹紧 |
扁试样最大夹持宽度 | 75mm |
剪切试样直径 | 10mm(另选) |
弯曲支点间最大距离 | 450mm |
拉伸空间两支柱距离 | 550mm |
油泵电动机功率 | 1.1kW |
主机外形尺寸㎜ | 890×660×2200 |
净重 | 2600Kg |
六、设备配置:
1、主机 1台
2、控制柜 1台(含液晶数显表一套)
3、圆钳口 2副 (Φ13~40㎜)
4、平钳口 1副(0--15㎜)
5、冷弯附具 1套 (Φ30㎜)
6、地脚螺栓 4个
7、液压油 1桶
市场部地址;济南市经十路28366号荣祥商务楼4-C座
电话;0531-87566760 18354108058
传真;0531-87566760
- 电话:0531-87566760
- 传真:0531-87566760
- email:xinshidaishijin@163.com
