- 型号:k-1
- 数量:10000
- 有效期:2022/12/14 0:00:00
欢迎致电:13914036807 陈洁 QQ:2371982471 新蓝科技期待与您的长期合作! http://www.senleo.com
读卡类型:Philips Mifare1非接触式IC卡及兼容卡
计费精度:0.01元
计时精度:1秒
计量精度:最小0.1升(具体与所选流量表有关)
电源:DC12V;功率 <1.5W;
显示:6位数码显示;
工作环境:温度:0℃~70℃ ;湿度:10%~90%;
读卡类型:IC系列为MIFARE ONE卡;
读卡频率:IC系列为13.56MHZ;
读写距离:≥40mm;
读写时间:≤100ms;
黑名单存储数量:3万条;
存储记录:30000条
通讯方式: CAN总线(联网型),在PC开机状态下实时上传刷卡数据,保证数据不丢失
发 卡 量:无限制
数据保存:FLASH保存数据,掉电不丢失
显 示:6位液晶显示
工作电压:DC12V,功耗小于1.5W
环境温度:0度~60度
控制方式:继电器输出控制电磁阀(12V/1A)
体 积:145MM*102MM*44MM
- 电话:0512-86661325
- 传真:0512-62923226
- email:2371982471@qq.com
更多内容请访问 szxlgf(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012111215125500001)
