当前页面: 首页 >供求信息 >Yokogawa横河电机ADMAG AXF系列电磁流量计
供稿:下天临君 2012/11/30 11:10:50
人气:10
  • 数量:1000
  • 制造商:Yokogawa
  • 有效期:2022/12/15 0:00:00
特性:ADMAG AXF流量计
面向用户的性能
电极污染程度诊断
连续监测电极上积累的绝缘物质的量来判断何时需要进行维护。可选的可更换式电极便于取出和清洗。
灵活的配线口朝向
转换器和端子盒可以变换各个朝向以配合安装现场的配线位置。
清晰丰富的显示功能
大型全点阵背光LCD显示可以三行显示各种信息。当报警发生时,会显示合理对策的完整描述。
轻松的设定
最常使用的参数整理在一个集合中,位于显示屏的顶部。红外线感应开关的采用,无需打开机盖即可完成参数设定。
安装后快速运行
AXF交货时就已经完成参数设定,所以在安装和配线结束后即可投入运行。
产品系列的扩展
改进的精度规格
标准精度为读数的0.35%。使用选配件,可以得到更高的精度,校正精度为读数的0.2%
微小口径法兰型
提供2.5mm的微小口径法兰型。
各种卫生型过程连接
提供多种卫生型过程连接,包括Tri-ClampISODINSMS
增强的性能
增强的双频励磁
可选用增强的双频励磁方式。为高浓度浆液或低电导率流体提供高度稳定的测量。
最低电导率达1μS/cm
最新设计的AXF转换器可以实现电导率最低为1μS/cm的流体测量。(取决于管径和流体条件)
高速脉冲输出
高速脉冲输出10,000pps(pulses per second 每秒脉冲数),适用于短时间批处理应用。
规格:ADMAG AXF
AXF分离型传感器
AXF一体型
AXFA14转换器
AXFA11转换器
公称通径
2.5~2600mm
(0.1~104in.)
取决于模具类型]
2.5~400mm
(0.1~16in.)
取决于模具类型]
适用管径2.5~400mm
(0.1~16in.)
适用管径2.5~2600mm
(0.1~104in.)
用途
普通型,防爆型,
卫生型,潜水型
普通型,防爆型,
卫生型
普通型,防爆型
普通型
流体温度
-40160℃ (-40~320℉)
卫生型 -10~160℃ (14~320℉))
- 40130℃ (-40~266℉)
卫生型 -10~130℃ (14~266℉))
环境温度
-40~60℃ (-40~140℉) [取决于仪表型号]
精度
0.35% of rate (可选 0.2% of rate)
流体
电导率
1μS/cm以上(取决于管径和流体条件)
衬里
特氟龙PFA/陶瓷/聚氨酯橡胶/
EPDM
橡胶/天然软质橡胶
取决于仪表型号]
过程连接
Wafer,法兰,卫生型过程连接
(Clamp[Tri-clamp
DINISO]Union thread[DINISO SMS]Butt-weld),等
信号电缆长度
100m
(330ft)
200m
(660ft)
显示器
多行背光LCD(全点阵)
自诊断
电极污染诊断,空管,线圈断线诊断等
报警信息
显示报警信息和相应对策(英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语)
励磁方式
双频励磁: 管径 2.5~400mm
脉冲直流励磁: 管径 500~2600mm
增强的双频励磁(可选): 管径 25~200mm
防爆型
ATEXFMCSAIECExTIIS
选配件
可更换式电极,可旋转接线盒(转换器),衬里表面镜面处理(PFA/陶瓷),特殊密封垫圈等
  • 电话:021-61724428
  • 传真:021-54795382
  • email:xuzhifly@163.com
更多内容请访问 下天临君(http://home.gongkong.com/profile/?uid=B-BACF-4625D19C9192)
