- 型号:船舶柴油机
- 数量:10
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
船用柴油发电机销售/维修/配件/和保养服务:包括各类 拖网船、渡轮、游艇、运输船、工作船、拖船、渔船、消防船、客船、吸沙船、海事巡逻执法船等各种船型的船用柴油发动机 柴油发电机的检查、维修和保养服务。较常见的船用发电机有康明斯、曼、奔驰、苏尔寿、卡特、潍柴、玉柴等。卡特彼勒船用辅助发动机,马克Mak船用推进发动机,卡特彼勒船用推进发动机,曼MAN船用推进发动机,康明斯K19柴油发动机,康明斯M11发动机,东风康明斯工程机械用发动机 B系列,东风康明斯船用发动机,
更多资料请登录日兴动力官网 http://rxdlkj.com/business.html
船舶柴油发电机的维修维护保养
一、船舶柴油发电机的日常维护与保养
1.一般维护。
为保证发电机正常工作,在它附近不应有水、油及污物堆积,不能有腐蚀性气体,以免损伤发电机绕组绝缘。
在防潮防尘的同时,要注意不能影响发电机的正常通风冷却。要经常清洁通风孔道内的灰尘污物,保持畅通无阻。冷却空气的温度不得过低,以免绕组及其它导电器件上凝结水珠。
对因故短期停止运行的发电机,集电环可不必包扎保护,但要在电刷与集电环之间垫以绝缘纸板、石腊纸或沥青纸,以免电刷在集电环表面形成斑点。
发电机的加工面,如果由于油漆脱落而锈蚀时,应及时除锈,并涂以防锈漆。
2.拆装注意事项。
发电机拆装方法与异步电动机大致相同,但由于发电机重量大,拆装时应注意不要碰伤。
拆卸端盖时,注意不要碰伤凸出在机座外面的定子线圈;
取出转子时,要在电机定、转子间垫以纸板,以防损伤铁芯和绕组;
在用钢索绑扎转子时,钢索不得碰到转子轴颈、风扇、集电环及转手引线。绑钢索处必须垫以木板或橡皮;
转子放置时,应放在硬木衬垫上,衬垫放在轴颈或转子的铁芯下面,不得垫在集电环下面,以防集电环被压变形;
转子取出后,集电环要用绝缘厚纸包扎起来,以免碰坏。
3.发电机的烘干。
新安装好的同步发电机,在运行前,一般都应进行烘干。如果绝缘电阻满足要求,可以不进行烘干,但运行开始的24h内负荷最好不超过额定容量的50%。
船舶柴油机故障及故障分析,船舶柴油机的常见故障,船舶柴油机故障诊断方法,船舶柴油机故障诊断技术,船用柴油机故障分析与维修,船用柴油机维修保养,船舶发动机维修保养,船舶柴油发动机维修保养,船舶发电机维修保养,
- 电话:0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
相关推荐
