- 型号:PR5S15-100A
- 数量:100000
- 制造商:GTN
- 有效期:2092/12/16 0:00:00
典型性能:
◆ 外形尺寸:25.4mm×25.4mm×10.16mm(L×W×H)
◆ 多种电压输入
◆ 多种电压输出,单、双路输出
◆ 高可靠性
◆ 高性能价格比
◆ 金属外壳,六面屏蔽参数表:
输入特性 | |||
输入电压 |
| 标称5Vdc
| 4.75~5.25Vdc |
| 标称12Vdc
| 11.4~12.6Vdc |
| 标称15Vdc
| 14.25~15.75Vdc |
| 标称24Vdc
| 22.8~25.2Vdc |
| 标称48Vdc
| 45.6~50.4Vdc |
输出特性 | |||
输出电压整定值精度 |
| ±3% |
源效应 | 标称负载,全电压输入范围 |
| ±1% |
负载效应 | 标称输入,全负载范围 |
| ±1% |
纹波及噪声 |
| 50mVp-p |
一般特性 | |||
开关频率 |
| 50~100KHz |
隔离电压
| 输入对输出 |
| 1000Vdc/1min |
最大壳温 |
| +85℃ |
工作环境温度 |
| ﹣10℃~﹢55℃ |
存储温度 |
| ﹣40℃~﹢120℃ |
温度系数 |
| ≤±0.02%/℃ |
MTBF | Bellcore TR332,(25℃) |
| 1.0×106Hrs |
冷却方式 |
| 自然风冷 |
容性负载推荐值:
输出电压 | 推荐值 | 最大值 |
5V | 1uF | 10 uF |
12V、15V | 0.1uF | 10 uF |
24V | 0.1uF | 1 uF |
48V | 0.1uF | 1 uF |
产品列表:
型号 | 输入电压 范围(V) | 标称输出电压/标称输出电流 | 纹波及噪声 (mVp-p) | 典型 效率 (%) | ||
Vo1(V)/Io1(mA) | Vo2(V)/Io2(mA) | Vo3(V)/Io3(mA) | ||||
PR5S5-100A | 4.75~5.25 | 5/100 |
| 50 | 45 |
PR5S5-200A | 4.75~5.25 | 5/200 |
| 50 | 45 |
PR5S5-300A | 4.75~5.25 | 5/300 |
| 50 | 50 |
PR5S12-100A | 4.75~5.25 | 12/100 |
| 50 | 52 |
PR5S15-100A | 4.75~5.25 | 15/100 |
| 50 | 52 |
4.75~5.25 | 24/50 |
| 50 | 52 | |
PR12S5-100A | 11.40~12.60 | 5/100 |
| 50 | 52 |
PR12S5-200A | 11.40~12.60 | 5/200 |
| 50 | 45 |
PR12S12-100A | 11.40~12.60 | 12/100 |
| 50 | 52 |
PR12S15-100A | 11.40~12.60 | 15/100 |
| 50 | 52 |
PR12S24-50A | 11.40~12.60 | 24/50 |
| 50 | 45 |
PR15S5-100A | 14.25~15.75 | 5/100 |
| 50 | 45 |
PR15S12-100A | 14.25~15.75 | 12/100 |
| 50 | 52 |
PR15S15-100A | 14.25~15.75 | 15/100 |
| 50 | 52 |
PR15S24-50A | 14.25~15.75 | 24/50 |
| 50 | 52 |
PR24S5-100A | 22.80~25.20 | 5/100 |
| 50 | 45 |
PR24S5-200A | 22.80~25.20 | 5/200 |
| 50 | 45 |
PR24S12-100A | 22.80~25.20 | 12/100 |
| 50 | 52 |
PR24S15-100A | 22.80~25.20 | 15/100 |
| 50 | 52 |
PR24S24-50A | 22.80~25.20 | 24/50 |
| 50 | 52 |
PR5D5-100A | 4.75~5.25 | ﹢5/﹢100 | ﹣5/﹣100 |
| 50/50 | 45 |
PR5D12-50A | 4.75~5.25 | ﹢12/﹢50 | ﹣12/﹣50 |
| 50/50 | 52 |
PR5D15-50A | 4.75~5.25 | ﹢15/﹢50 | ﹣15/﹣50 |
| 50/50 | 52 |
PR5D24-20A | 4.75~5.25 | ﹢24/﹢20 | ﹣24/﹣20 |
| 50/50 | 52 |
PR12D5-100A | 11.40~12.60 | ﹢5/﹢100 | ﹣5/﹣100 |
| 50/50 | 45 |
PR12D12-50A | 11.40~12.60 | ﹢12/﹢50 | ﹣12/﹣50 |
| 50/50 | 52 |
PR12D15-50A | 11.40~12.60 | ﹢15/﹢50 | ﹣15/﹣50 |
| 50/50 | 52 |
PR12D24-20A | 11.40~12.60 | ﹢24/﹢20 | ﹣24/﹣20 |
| 50/50 | 52 |
PR15D5-100A | 14.25~15.75 | ﹢5/﹢100 | ﹣5/﹣100 |
| 50/50 | 45 |
PR15D12-50A | 14.25~15.75 | ﹢12/﹢50 | ﹣12/﹣50 |
| 50/50 | 52 |
PR15D15-50A | 14.25~15.75 | ﹢15/﹢50 | ﹣15/﹣50 |
| 50/50 | 52 |
PR15D24-20A | 14.25~15.75 | ﹢24/﹢20 | ﹣24/﹣20 |
| 50/50 | 52 |
PR24D5-100A | 22.80~25.20 | ﹢5/﹢100 | ﹣5/﹣100 |
| 50/50 | 45 |
PR24D12-50A | 22.80~25.20 | ﹢12/﹢50 | ﹣12/﹣50 |
| 50/50 | 52 |
PR24D15-50A | 22.80~25.20 | ﹢15/﹢50 | ﹣15/﹣50 |
| 50/50 | 52 |
PR24D24-20A | 22.80~25.20 | ﹢24/﹢20 | ﹣24/﹣20 |
| 50/50 | 52 |
注:* 输出纹波噪声(峰-峰值)的测量,请参照模块测试说明中介绍的方法进行。
外形与管脚的定义:
a型封装
单位:mm(inch)
引脚 | 单路 | 双路 |
1 | +Vin(输入正) | +Vin(输入正) |
2 | -Vin(输入负) | -Vin(输入负) |
3 | GND(输出地) | Vo2(二路输出) |
4 | NP(无引脚) | COM(输出公共地) |
5 | Vo1(输出正) | Vo1(一路输出) |
典型应用:
◆ 请参照模块应用指南部分。
PR5S5-100APR5S5-200A
PR5S5-300A
PR5S12-100A
PR5S15-100A
PR5S24-50A
PR12S5-100A
PR12S5-200A
PR12S12-100A
PR12S15-100A
PR12S24-50A
PR15S5-100A
PR15S12-100A
PR15S15-100A
PR15S24-50A
PR24S5-100A
PR24S5-200A
PR24S12-100A
PR24S15-100A
PR24S24-50A
PR5D5-100A
PR5D12-50A
PR5D15-50A
PR5D24-20A
PR12D5-100A
PR12D12-50A
PR12D15-50A
PR12D24-20A
PR15D5-100A
PR15D12-50A
PR15D15-50A
PR15D24-20A
PR24D5-100A
PR24D12-50A
PR24D15-50A
PR24D24-20A
PR5S5-500B
PR5S12-250B
PR5S15-200B
PR5S24-125B
PR12S5-500B
PR12S12-250B
PR12S15-200B
PR12S24-125B
PR15S5-500B
PR15S12-250B
PR15S15-200B
PR15S24-125B
PR24S5-500B
PR24S12-250B
PR24S15-200B
PR24S24-125B
PR48S5-500B
PR48S12-250B
PR48S15-200B
PR48S24-125B
PR5D12-100B
PR5D15-100B
PR5D24-60B
PR12D12-100B
PR12D15-100B
PR12D24-60B
PR15D12-100B
PR15D15-100B
PR15D24-60B
PR24D12-100B
PR24D15-100B
PR24D24-60B
PR48D12-100B
PR48D15-100B
PR48D24-60B
PR5D12S5B
PR5D15S5B
PR12D12S5B
PR12D15S5B
PR24D12S5B
PR24D15S5B
PR5S5-1000C
PR5S12-400C
PR5S15-300C
PR5S24-200C
PR12S5-1000C
PR12S12-400C
PR12S15-300C
PR12S24-200C
PR15S5-1000C
PR15S12-400C
PR15S15-300C
PR15S24-200C
PR24S5-1000C
PR24S12-400C
PR24S15-300C
PR24S24-200C
PR48S5-1000C
PR48S12-400C
PR48S15-300C
PR48S24-200C
PR5D5-500C
PR5D12-200C
PR5D15-150C
PR5D24-100C
PR12D5-500C
PR12D12-200C
PR12D15-150C
PR12D24-100C
PR15D5-500C
PR15D12-200C
PR15D15-150C
PR15D24-100C
PR24D5-500C
PR24D12-200C
PR24D15-150C
PR24D24-100C
PR48D5-500C
PR48D12-200C
PR48D15-150C
PR48D24-100C
- 电话:0755-61672087
- 传真:0755-61672087-3
- email:sun520sun@hotmail.com
