消息
loading..
当前页面: 首页 >供求信息 >济南试金WEW-300D/600D电液伺服万能拉伸试验机
供稿:xinshidaishijin 2012/12/4 15:31:02
人气:4
  • 型号:WEW-300D600D
  • 制造商:济南新时代试金
  • 有效期:2088/12/19 0:00:00
工作条件
1.在室温10-35℃环境下;
2.在稳定的基础上,水平安置;
3.在无振动的环境下;
4.周围无腐蚀性物质;
5.无明显的电磁干扰;
6.电源电压波动范围不超过额定电压380V的±10;
7.试验机周围要留有一定的空余空间。
【王伟娜 0531-87566760 18354104406 QQ1056246953】
公司网站 http://www.jnshijin.com  http://www.jnshijin.cn
各项技术参数
主要技术指标
型号规格
WEW-50
WEW-100D
WEW-200D
WEW-300D
WEW-500D
WEW-600D
WEW-1000D
测量范围      (kN
150
2100
4200
6300
10~500
12~600
20~1000
量程           (%)
全程不分档等效四档
示值精度       (%)
±1(2%~100% F.S.)
拉伸空间      (mm
0~550
0~650
0~700
0~800
压缩空间      (mm
0~600
0~700
0~800
0~900
圆试样夹持直径(mm
φ6~φ14
φ14~φ22
φ10~φ20
φ20~φ32
φ13~φ26
φ26~φ40
φ20~φ40
φ40~φ60
扁试样夹持厚度(mm
0~15
0~20
扁试样夹持宽度(mm
60
70
80
100
剪切试样直径  (mm
10
弯曲支滚间距  (mm
80400
100~500
100~600
100600
活塞行程      (mm
150
250
油泵电机功率  (kW)
1.5
丝杠电机功率  (kW)
0.55
0.75
主机外形尺寸  (mm
480×460×1875
920×550×2100
970×600×2350
1050×650×2550
油源外形尺寸  (mm
540×510×1510
重量          (kg
1200
1750
2300
3500
七、标准配制
 1、试验机主机                                                    1
含: (a)、液压油源                                              1
(b)、意大利进口油泵                                        1
(c)、负荷传感器                                            1
(d)、电子引伸计                                            1
(e)、光电编码器1000P/R                                     1
2、联想计算机(P4 、网卡、 19寸显示器)                           1
3A4彩色喷墨打印机                                              1
4PC机测量处理专用软件(拉伸、压缩、弯曲试验软件)              1
6、计算机桌 《用户自配 》           1
7、附件
     含:(a)液压夹紧拉伸夹具                                         4
         b) 弯曲附具                                                  1
        (c)压缩附具:压缩直径ф100mm                               1
        (d)可根据用户要求制作附具
8、技术资料:包括
使用说明书与维修手册(附控制系统原理及易损件图等)
操作软件使用手册
合格证、装箱清单
八、设备优点
1、主机采用油缸下置式结构,重心低,整机结构紧凑稳定;
2、采用液压自动夹紧机构,试样夹持牢靠,不易打滑,并降低劳动强度;
3、采用轮幅式负荷传感器,精度高,性能稳定,完全避免了其他厂家因采用液压传感器造成力值的零点漂移和油缸活塞之间磨察力对测量结果的影响;
4、意大利进口油泵机组,噪音低,油路稳定无冲击;
5、液压密封采用双密封结构,有效防止漏油、渗油;
6、配置了钳口防护板,有效防止钳口夹板被划伤;
九、运输安装、报价交货期
1、 安装运输:供方免费运输到需方所在地区,免费安装(由需方协助)、免费调试培训。
  • 电话:0531-87566760
  • 传真:0531-87566760
  • email:xinshidaishijin@163.com
更多内容请访问 xinshidaishijin(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012041814032600001)
