- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/12/20 0:00:00
变电站用什么驱鸟器?驱鸟刺⑤超声波驱鸟器【风力驱鸟器厂家】
近年来,随着人们环保意识的增强以及生态环境的不断改善,大自然中生活的鸟类种群、数量及活动范围也逐渐增大。由于我国输电架空线路大多运行在野外,不容易及时受到人力的监控,因此受鸟类活动的影响比较大,据国家电网有关部门统计,受鸟类在铁塔上筑巢、栖息引起的短路、跳闸等事故呈逐年上升趋势。鸟害事故的频繁发生,不仅使运行维护单位在人力、物力上蒙受较大的损失,重要的是电网的安全运行受到了严重的威胁。
20.驱鸟刺/防鸟刺适用范围:主要适用于电力系统输电线路,35KV~500KV高压输配电铁塔、变电站、户外高压变电设备、变电所室外开关场地及其他需要驱赶鸟类的场合,将其驱赶于杆塔之外防止筑巢,以达到杜绝鸟害,确保电力安全运行的目的。
变电站用什么驱鸟器?驱鸟刺⑤超声波驱鸟器【风力驱鸟器厂家】GY-1主要特点
GY-1型超声波驱鸟器采用增强型单片机技术,具有低电压,低功率,处理能力强,工作稳定高效快速等特点。
超声波驱鸟器是通过发生超声波,使鸟类生存环境恶化,使之不愿意靠近输出电塔。超声波驱鸟器的驱鸟作用效果持久,可长期保护输电铁塔不受鸟类影响。
超声波驱鸟器结构紧凑,轻便,外型设计小巧美观,外壳采用冷轧钢板压制,外壳喷涂抗腐蚀材料,安装方法简单,方便。
驱鸟器下面凹部装有船型开关和高亮度发光管。运输安装时不会产生误动作,发光管便于巡查人员观察其工作态度。本产品使用蓄电池供电,同时利用太阳能电板给蓄电池充电,节约能源。
GY-2主要特点:
GY-2型超声波驱鸟器是专门为有电源的环境设计的一种驱鸟设备。
在保证其完全具有GY-1型驱鸟器功能的基础上,无需考虑电池的使用寿命,以及天气可能对太阳能电池板作用的影响。
GY-2型超声波驱鸟器,主要是应用于变电站、大型生产装配车间、食品加工厂、制药厂、飞机厂机库、大型仓储库房及古建筑保护等。该产品在开机后,可以无间隙工作,比GY-1型超声波驱鸟器具有更加超强的驱鸟作用,在其工作防卫(700平米)内,可以保护无年类栖息和筑巢。
GY-1/GY-2型超声波驱鸟器技术参数
外接电源电压 | 220v | 环境温度 | -40~+65℃ |
超声波声压 | 120dB | 扫频速度 | 3.8秒 |
超声波扬声器数量 | 6个Φ38mm | 使用寿命 | 10年 |
有效工作范围 | >700平米 | 规格尺寸 | 223*160*160(mm) |
频率范围 | 12KHz-25 KHz | 重量 | 2.4kg |
电池电压 | DC12V |
超声波声压 | 120dB |
超声波扬声器数量 | 4个Φ38mm |
有效作用面积 | >700平米 |
使用寿命 | 5年 |
蓄电池工作时间 | 10天(阴天) |
规格尺寸 | 230*190*180(mm) |
工作电流 | <70mA |
静态电流 | 0.6mA |
频率范围 | 6KHz-25KHz |
扫频速度 | 3.8秒 |
存储温度 | -55~+125℃ |
环境温度 | -40~+65℃ |
重量 | 4.3kg |
概述:
鸟与人类共存,人类有责任保护鸟类。但是,鸟类在给人类带来帮助和欢乐的同时,也带来很多的麻烦。随着人类对鸟类保护意识的不断增强,鸟给航空、电业部门、农渔业养殖、工厂车间、仓库等地方,带来一定危害;由于鸟在飞机场上空飞行造成飞机的损坏时有报道,由于鸟在输变电线路及设备上筑巢、排便,而导致输变电线路及设备故障更是屡见不鲜。在驱赶鸟类的同时又不能伤害到鸟类,为此,我公司经过多年研究,开发出多种不同系列的驱鸟器。在一定程度上有效地解决了鸟给人类带来的破坏和影响。
变电站用什么驱鸟器?驱鸟刺⑤超声波驱鸟器【风力驱鸟器厂家】GY系列超声波驱鸟器
一、工作原理:
根据仿生学原理,人类在各领域充分利用了超声波,用超声波驱虫、驱鼠的仪器已得到广泛应用。为了有效地驱赶鸟类,我们在鸟类专家的帮助下,确定了最有效的频率范围。利用先进的单片机技术,采用定频和扫频的变换机制。极大的延长了鸟类的适应期,破坏了鸟类在驱鸟器作用范围内的生存环境。使鸟类远离驱鸟器保护的范围。
二、主要特点:
1、GY系列超声波驱鸟器采用增强型单片机技术,具有低电压、低功率,处理能力强、工作稳定、高效、快速等特点。
2、通过超声波发生器发出不同频率的超声波,使鸟类生存环境恶化,使之远离驱鸟器的作用范围。超声波驱鸟器应用范围广,适用于各种鸟类,驱鸟效果持久。
3、超声波驱鸟器设计结构紧凑、轻便、外型小巧美观,外壳采用冷轧钢板压制,表面喷涂抗腐蚀材料,安装方法简单、方便。
4、驱鸟器下面凹部装有船型开关和高亮度发光二级管。运输及安装时不会产生误动作;发光管便于巡查人员观察驱鸟器的工作状态。
5、超声波驱鸟器分为蓄电池供电和220V外接电源供电形式。
超声波驱鸟器,采用的是物理驱鸟法,利用超声波的目的是能够有效地将鸟类驱离家居、工作等的生产、生活环境。在多次实验中取得的结果证明,如果迫使鸟类不停的听强力的超声波后,鸟类会产生食欲不振、厌食 、抽搐等症状,甚至间接导致其死亡。
超声波驱鸟器利用一种超声波脉冲干扰刺激和破坏鸟类神经系统、生理系统,使其生理紊以达到驱鸟、灭鸟的最终目的. 超声波驱鸟器采 用的超声波具有不能穿透障碍物、方向性强、衰减快等的特性,所以使用较大功率的驱鸟器,通过超声波无数次的反射方式进行传播,形成超声波防护网覆盖整个驱 鸟空间的。以达到最佳驱除的效果。有关部门研究结果证明:在一定的空间有一定“供养量”,杀死一只鸟类,就会多生一只鸟类,因此“驱鸟”比“杀鸟”更具有 积极意义。
由于超声波驱鸟器主要用于电力、农田等户外场所,因此其供电方式一般采用太阳能供电,供电系统的稳定性直接影响了驱鸟器的使用寿命和效果。
三华新能源根据鸟类听觉特性,设计了集合太阳能充放电智能控制和变频超声波控制的一体化控制器,在满足超生驱鸟的同时,保证了太阳能供电系统的稳定工作,经过长时间野生动物学测试证明,该超声波驱鸟器可以稳定长效的起到驱鸟效果而不伤害鸟类。同时需要注意,超声波驱鸟器的驱鸟效果长久,但是见效慢,由于其主要通过恶化鸟类生存环境起到长久驱鸟作用,因此对于有立即实时驱鸟的场合,并非十分适用。
超声波驱鸟器采用变频超声波来驱走害虫,是属于物理方法治理鸟患、虫患等,完全无须依赖化学药物,所以无毒无臭,更不会造成二次污染。人耳的听觉范围约是16-20000Hz,超声波驱鸟器的超声波的输出的频率一般都在20000Hz以上,对于20000Hz以上频段的频率是人的听觉系统无法产生响应的,所以我们的耳朵根本听不到的,而且超声波驱鸟器的功率都未能达到穿透对人体的能力,所以对人体没有影响。
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
