- 型号:齐全
- 数量:1000000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2022/12/21 0:00:00
杭州供电所超声波驱鸟器╠智能语音驱鸟器厂家a⑤机场驱鸟器の电力驱鸟器杭州供电所超声波驱鸟器╠智能语音驱鸟器厂家a⑤机场驱鸟器の电力驱鸟器
春季是鸟类筑巢高峰期,鸟类在电杆上筑巢的树枝等,有时会掉落在开关设备裸露处,造成短路,甚至烧毁开关。在阴雨天,鸟巢引起的线路故障更多。最近, 余杭区供电局的周家、杨家线因为鸟巢原因多次跳闸。
余杭区供电局以前都使用风车型驱鸟器,现在鸟类适应了,驱鸟效果不佳。
前几天,余杭局塘栖供电所在周家、杨家线电杆上安装了GY系列超声波智能语音驱鸟器。它是一种新型的超低功耗超声波系统,利用太阳能电池板和蓄电池供电。发出的超声波能刺激鸟类的神经系统,使鸟类自动远离超声波覆盖的范围,以保护电力设备。
五星超声波智能驱鸟器根据仿生学原理,人类在各领域充分利用了超声波,用超声波驱虫、驱鼠的仪器已得到广泛应用。为了有效地驱赶鸟类,我们在鸟类专家的帮助下,确定了最有效的频率范围。利用先进的单片机技术,采用定频和扫频的变换机制。极大的延长了鸟类的适应期,破坏了鸟类在驱鸟器作用范围内的生存环境。使鸟类远离驱鸟器保护的范围。
二、主要特点:
1、GY系列超声波驱鸟器采用增强型单片机技术,具有低电压、低功率,处理能力强、工作稳定、高效、快速等特点。
2、通过超声波发生器发出不同频率的超声波,使鸟类生存环境恶化,使之远离驱鸟器的作用范围。超声波驱鸟器应用范围广,适用于各种鸟类,驱鸟效果持久。
3、超声波驱鸟器设计结构紧凑、轻便、外型小巧美观,外壳采用冷轧钢板压制,表面喷涂抗腐蚀材料,安装方法简单、方便。
4、驱鸟器下面凹部装有船型开关和高亮度发光二级管。运输及安装时不会产生误动作;发光管便于巡查人员观察驱鸟器的工作状态。
5、超声波驱鸟器分为蓄电池供电和220V外接电源供电形式。
超声波驱鸟器,采用的是物理驱鸟法,利用超声波的目的是能够有效地将鸟类驱离家居、工作等的生产、生活环境。在多次实验中取得的结果证明,如果迫使鸟类不停的听强力的超声波后,鸟类会产生食欲不振、厌食 、抽搐等症状,甚至间接导致其死亡。
超声波驱鸟器利用一种超声波脉冲干扰刺激和破坏鸟类神经系统、生理系统,使其生理紊以达到驱鸟、灭鸟的最终目的. 超声波驱鸟器采 用的超声波具有不能穿透障碍物、方向性强、衰减快等的特性,所以使用较大功率的驱鸟器,通过超声波无数次的反射方式进行传播,形成超声波防护网覆盖整个驱 鸟空间的。以达到最佳驱除的效果。有关部门研究结果证明:在一定的空间有一定“供养量”,杀死一只鸟类,就会多生一只鸟类,因此“驱鸟”比“杀鸟”更具有 积极意义。
由于超声波驱鸟器主要用于电力、农田等户外场所,因此其供电方式一般采用太阳能供电,供电系统的稳定性直接影响了驱鸟器的使用寿命和效果。
三华新能源根据鸟类听觉特性,设计了集合太阳能充放电智能控制和变频超声波控制的一体化控制器,在满足超生驱鸟的同时,保证了太阳能供电系统的稳定工作,经过长时间野生动物学测试证明,该超声波驱鸟器可以稳定长效的起到驱鸟效果而不伤害鸟类。同时需要注意,超声波驱鸟器的驱鸟效果长久,但是见效慢,由于其主要通过恶化鸟类生存环境起到长久驱鸟作用,因此对于有立即实时驱鸟的场合,并非十分适用。
超声波驱鸟器采用变频超声波来驱走害虫,是属于物理方法治理鸟患、虫患等,完全无须依赖化学药物,所以无毒无臭,更不会造成二次污染。人耳的听觉范围约是16-20000Hz,超声波驱鸟器的超声波的输出的频率一般都在20000Hz以上,对于20000Hz以上频段的频率是人的听觉系统无法产生响应的,所以我们的耳朵根本听不到的,而且超声波驱鸟器的功率都未能达到穿透对人体的能力,所以对人体没有影响。
目前,变电单位驱鸟所采用的技术措施主要有风车式驱鸟器、语音驱鸟器、高压电子脉冲驱鸟、电容放电产生空爆、强光驱鸟、超声波驱鸟器以及防鸟刺等。
主要特点:
1、WX-2010型太阳能超声波驱鸟器系列采用增强型单片机技术,具有低电压、低功率,处理能力强、工作稳定、高效、快速等特点。
2、太阳能超声波驱鸟器通过超声波发生器发出不同频率的超声波,使鸟类生存环境恶化,使之远离驱鸟器的作用范围。超声波驱鸟器应用范围广,适用于各种鸟类,驱鸟效果持久。
3、太阳能超声波驱鸟器产品设计结构紧凑、轻便、外型小巧美观,外壳采用冷轧钢板压制,表面喷涂抗腐蚀材料,安装方法简单、方便。
4、太阳能超声波驱鸟器下面凹部装有船型开关和高亮度发光二级管。运输及安装时不会产生误动作;发光管便于巡查人员观察驱鸟器的工作状态。
5、太阳能超声波驱鸟器分为蓄电池供电和220V外接电源供电形式。
WX-2010型太阳能超声波驱鸟器设计技术先进 领先优势:
WX-2010型太阳能超声波驱鸟器功率5W,电池7mA,12v,配置高功率大,范围大于700平方没有问题。
天津大港油田采油三场,武强面粉厂,辽宁盘锦,白洋淀都正在使用我们的产品。
- 电话:15373810752
- 传真:0311-86035676
- email:1732708147@qq.com
