- 型号:QST30, QSK60, QSK19; QSK78,
- 数量:10
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
康明斯QSK控制系统维修原理:
控制系统的主要功能是:供油和正时的控制,优化尾气排放,优化发动机的性能,改善燃油经济性,参数监测,故障诊断,
康明斯QSK电子控制模块(ECM)输入:1. 正时油道压力传感器,2. 供油油道压力传感器,3. 发动机速度传感器,4. 油门位置传感器,5. 怠速有效开关,6. 进气歧管压力传感器,7. 机油压力传感器,8. 进气歧管温度传感器,9. 冷却液温度传感器,10. 冷却液液位传感器,11. 大气压力传感器,12. 冷却液压力传感器,13. 燃油温度传感器,14. 燃油泵压力传感器,
油泵压力传感器,用于CENSE系统的传感器,机油温度传感器,进气温度传感器,排气温度传感器,蜗轮增压器入口温度传感器,进气压力传感器,机油压力传感器,
通信线路: ECM的通信线路通过一个9针的Deutsch接头,
控制系统特性及参数:可编程特性及参数,使用权限,可视信息,不可编程的特性,
可编程特性及参数:低怠速调整,发动机保护,远程油门,车用/全程调速,可变调速(Alternate Droop),可变低怠速速度控制,环境功率降低,电子风扇离合器,怠速记时停机
可转换速度输入特性,维护保养自动监控,乙醚喷射控制,
可视信息:发动机保护数据,发动机保护参数设定值,负荷周期监测,燃油消耗率,维护保养监测,Centinel机油系统监测,发动机及ECM的铭牌,更改记录,
不可编程的特性:执行器电子诊断,燃油切断阀开启延迟,燃油切断阀自动监测,Quantum故障灯,可变扭矩控制,基于发动机参数实时更改的双输出,脉宽调制信号输出,多机同步,跛行回家功能,超速保护,
康明斯电喷发动机控制QST30, 康明斯电喷发动机控制QSK60, 康明斯电喷发动机控制QSK19; 康明斯电喷发动机控制QSK78,
- 电话:0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
