当前页面: 首页 >供求信息 >防爆照明应急两用灯,应急防水防尘防腐吸顶灯
供稿:sbd1101 2012/12/14 12:58:17
人气:23
  • 数量:8985
  • 有效期:2912/12/29 0:00:00
防爆照明应急两用灯,应急防水防尘防腐吸顶灯!
SBD1110-YQL40免维护节能防爆灯!
 简要描述关于厂房灯的特点:
  1、厂房灯有铝压铸新型面包电器箱,造型时尚密封性好
  2、纯铝镜面反光罩,配光合理
  3、整灯散热设计优化,确保10年使用寿命
  4、钢化玻璃透光罩,透光性好
  5、光源采用LVD无极灯,高功率因数0.99,光效高,能耗低,光衰小
  6、0361是悬挂式,0301是支架式
  厂房灯应用范围广,可用于道路/桥梁照明附图片、隧道照明、商业及办公照明、大面积的商场厂房照明、体育场馆/博物馆照明、城市夜景照明等。
  厂房灯为用户降低其它运行成本、厂房灯产生热量很小,不会导致室内大幅度温升,可以降低空调能耗成本。具有超长寿命,可以用户让节省大量维护费用(人工及产品成本)。厂房灯高功效,新照明用户可以减少电力负荷而节省的投资。
  厂房灯环保贡献大,厂房灯采用固体汞齐,便于回收,避免了传统光源采用的液态汞对环境造成的污染。长效使用可以减少大量的光源制造对玻璃的需求,减少制造材料的消耗及玻璃烧制时的大量能源消耗。如果世界范围内都使用无极灯,总体节约电能的效果显著而带来的CO2减排量效益巨大。
1,高效节能
系统有效发光效率高达110Lm/W,且功率因数达98%以上,减少了无功消耗。比白炽灯节能90%以上,比高压汞灯、高压钠灯节能50%以上。
2,绿色环保
采用固态汞齐和无铅玻璃,且99%以上的材料可以回收利用,符合世界环保要求。
3,超长寿命
传统光源的灯丝老化和电极溅射是限制其寿命的关键组件,电磁感应灯内没有灯丝和电极,采用电磁感应耦合方式激励发光,工作寿命长达6万小时以上。
4,高显色性
采用荧光三基色粉,电光转换效率高即光效高,显色指数大于80,光线柔和,光色度接近太阳光,低眩光,呈现被照物体的自然色泽。
5,高功率因数
电路采用专门优化设计,功率因数可达98%以上,谐波小,电气性能特优良
6,光源无频闪
由于工作频率高达2.65MHz,所以视为“完全没有频闪效应”,不会造成眼睛疲劳,保护眼睛健康。
7,光衰小
2000小时光通维持率为95%,20000小时光通维持率为80%,60000小时光通维持率为75%。
8,瞬时启动和再启动
即开即亮,开关次数可达20万次以上。
9,工作温度范围大
采用汞齐技术,无需预热,在-40℃至55℃范围内,均可正常启动和工作。
10,低维护成本
电磁感应灯达6万小时以上的超长寿命,可以大大减少更换光源维护费用,因此特别适用于换灯困难或对安全要求较高的重要场所。
11.电磁兼容:
电气性能符合国家标准:
GB17743-1999电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
  GB17625.1-1998低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)
  GB19625.2-1998
电磁感应灯出厂时,配有单相三极10A符合国家标准的插头和3*1.5mm2 的标准电源线。
公司承诺三年质保。
现场安装时,请务必接入接地线,确保电磁感应灯外壳全部可靠接地。
灯内高频发生器设置保护电路起到保护作用,防止因短路造成危险。
如现场不是桥架插座安装,也可以去掉插头将灯具的三根电源引线与外电源线路对应可靠连接。
无极希托夫于1884年首次被发现[1],以及更完整的观测后不久,由JJ汤姆逊[1]。在1891年的第一个无极灯显示,特斯拉在纽约。在1907年,PC休伊特获得专利的原则感应无极灯[1]。
的感应电极荧光灯(IEFL)是从根本上不同于传统的放电灯中,采用作为电子源的电极。是通常在几百KHz到几十MHz的[2]的范围内的操作频率IEFL。一个特殊的生成器或镇流器的需要,为客户提供高频率功率。没有电极,需要的能量耦合线圈的能量耦合到等离子体中,长寿命时间和良好的流明维持率,可以实现与该种灯因 ??为没有电极。  无极灯虽然原则已基本上被理解超过百年,无极灯没有进入商业市场,直到过去的几十年里。其原因主要是缺乏可靠的,低成本的电子产品,并避免电磁干扰。无极灯得到了很大的发展,电子产品,因此来港定居人士的电子镇流器,被引入商业的通用照明市场的可能性。  感应无极荧光灯的市场的主要障碍是价格高,与一般荧光灯和白炽灯。在电子和电子镇流器的到来有了很大的进步,得到了无极灯的可能性被引入商业市场的通用照明,如永光松下,QL GE从飞利浦,Genura从欧司朗和Endura。
2。感应灯
2.1 的原则  。电感放电
的感应灯由三部分组成,频率发生器(镇流器),励磁线圈和放电管。在图1中所示的示意性结构的感应灯。高频发生器负责产生高频电流(230千赫,在额定功率)。当高频电流流过激励线圈缠绕铁氧体磁芯,感应电场产生的以保持气体排出。的两个加力线圈是彼此平行的,并且由产品的规格确定的线圈匝数。汞和氩气或其他惰性气体放电气体组成的。水星的压力进行控制的主汞齐。一些辅助汞合金假定铁氧体磁芯,以帮助快速点火。  图1。感应灯的示意图
的激励线圈放电等离子体的能量传递过程可以等效为变压器的模型[3]。正如在图2中所示,激励线圈相当于初级绕组和放电管相当于到次级绕组。电感耦合维持放电由内置在放电管中的高频电压。
图2。电灯模型
2.2高频发生器(电子镇流器)
镇流器的主要功能是产生高频电流来驱动感应耦合放电。正如在图3中所示,镇流器可以根据它们的用途在几个部分devided。第一部分是EMI滤波器,从而降低从交流电源的谐波。第二部分是滤波的交流转换为直流的整流桥。然后是PFC电路,它可以提高功率因数大于0.95和升压的直流电压为恒定值(约400V)。的最后部分是逆变器,由该升压后的直流转换为高频率的AC。
这镇流器的新颖之处是应用程序的IC芯片,从而可以提高该灯的性能。该逆变器控制由IC芯片提供到逆变器的驱动信号,并且可以决定的操作频率。由于灯功率的操作频率是成反比的电压是恒定的时,将实现与不断变化的操作频率,和调光灯功率将改变[4]。通过精确控制,30%?100%的调光范围内可以实现的灯,而不会造成负面影响。PFC控制由IC芯片,其中保证感应灯正常工作从170V到250V,功率因数大于0.95。此功能,尤其是有利的是超过10%的额定电压的情况下的电源的波动。
防水防尘防腐吸顶灯 FAD-G-L100x 金卤灯
防水防尘防腐弯灯 FAD-G-L70b2 金卤灯
防水防尘防腐弯灯 FAD-G-L70b2(带蓄电池) 金卤灯 应急时间30min
防水防尘防腐平台灯 FAD-G-L70h2 金卤灯
防水防尘防腐平台灯 FAD-G-L70h2(带蓄电池) 金卤灯 应急时间30min
防水防尘防腐吸顶灯 FAD-G-L75x 金卤灯
防水防尘防腐平台灯 SBD1102-YQL40D 无极灯
免维护节能三防吸顶灯 SBD1106-YQL65B 无极灯
防水防尘防腐吸顶灯 SBF6101-YQL50B2  50W 无极灯 电磁感应灯
防水防尘吸顶灯 SBF6102-YQL40A 无极灯
防水防尘防腐工厂灯 SBF6102-YQL40B 无极灯
防水防尘防腐吸顶灯 SBF6102-YQL40B 无极灯
应急防水防尘防腐工厂灯 SBF6102-YQL40B/YM 无极灯 带蓄电池
防水防尘防腐弯灯 SBF6102-YQL40C2 无极灯
防水防尘弯灯 SBF6102-YQL40C2 无极灯
免维护节能三防弯灯 SBF6102-YQL40C2 无极灯
免维护节能三防吸顶灯 SBF6102-YQL40C2 无极灯
免维护节能三防应急弯灯 SBF6102-YQL40C2  带蓄电池 无极灯 放电时间30min
防水防尘防腐平台灯 SBF6102-YQL40C2 40W 无极灯 电磁感应灯
防水防尘防腐弯灯 SBF6102-YQL40C2 40W 无极灯 电磁感应灯
应急防水防尘防腐弯灯 SBF6102-YQL40C2(带蓄电池) 无极灯 应急时间30min
应急防水防尘防腐弯灯 SBF6102-YQL40C2/YM 无极灯 带蓄电池
防水防尘应急照明两用弯灯 SBF6102-YQL40C2/YM 无极灯 应急时间不小于30min
防水防尘应急照明两用弯灯 SBF6102-YQL40C2/YM 无极灯 应急时间为60min
应急防水防尘壁灯 SBF6102-YQL40C2/YN 无极灯 应急时间不小于30min
应急防水防尘弯灯 SBF6102-YQL40C2Y 无极灯
防水防尘防腐平台灯 SBF6102-YQL40D 无极灯 带蓄电池
防水防尘平台灯 SBF6102-YQL40D 无极灯
免维护节能三防平台灯 SBF6102-YQL40D 无极灯
免维护节能三防吸顶灯 SBF6102-YQL40D 无极灯
防水防尘防腐平台灯 SBF6102-YQL40D  40W 无极灯 电磁感应灯
防水防尘防腐弯灯 SBF6102-YQ
图3。高频发生器的方框图
无极灯的性能
3.1的优点和缺点
无极灯的原则基础上,我们可以分析基本的优点和缺点。
优点:
1)使用寿命长
灯的由于无极结构,可以有更长的使用寿命比传统灯泡。主要限于由电子镇流器的灯的续航时间。由于采用了先进的电子镇流器可以有一个寿命超过60万小时。
2)良好的光性能
无极灯可以有很好的疗效,尤其是对高功率的灯。比如,一个200W的灯可以有疗效超过80lm / W。应用程序的汞合金,照明灯可以有稳定的表现在范围内的冷端温度60?120℃。
3)点火时间短和重击时间
H-放电无极灯的E-放电的起始阶段从只需要几毫秒的时间[5],因此,点火时间和重击的时间是很短的。
4)无频闪
由一个高频率(高于200KHz)镇流器灯被驱动,没有eyeable闪烁可以被观察。
5)高功率因数
与该应用程序的IC芯片中的PFC电路,功率因数可以达到0.95以上。
6)可调光镇流器
正如上面提到的,实现灯的调光镇流器的频率,通过改变。可以调光范围30%?100%。
缺点:
1)初始投资成本高
无极灯的大缺点是成本。与传统灯具相比的灯的价格是比较贵的。
2)限制的灯具设计
弧灯的HID灯相比要大得多,所以要设计一个高效率的灯具,它是非常困难的。但是,我们仍然可以得到高效率的光源,适用于某些特殊设计的感应灯。
3.2主要产品
在表1中,列出主IEFL产品。在该表中,列出关键生产和IEFL产品的主要特点进行比较,例如,亮度的功效,灯泡寿命,操作频率和调光。此外,价格也比较  。
  • 电话:0577-57572539
  • 传真:0577-57572533
  • email:493960132@qq.com
