- 型号:BXD51系列
- 数量:600
- 制造商:上海唯丰
- 有效期:2092/12/30 0:00:00
EX防爆配电箱ˇ复合型BXD51防爆动力配电箱 1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所; 2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境; 3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区; 4.适用于温度组别为T1—T6的环境; 5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境; 1. 防爆标志:ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6; 2. 额定电压:AC220/380V, 非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V; 3. 总开关电流:10A—800A;分开关电流:1A—630A; 4. 防护等级:IP54/IP55/IP65; 5. 螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸 6. 引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm; 7. 引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制) 1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观; 2. 本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构; 3. 采用模块化设计,各种回路可以自由组合; 4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器,通过操作防爆客体外的手柄而实现分合; 5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好; 6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能; 7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质; 8. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可; 9. 可根据用户要求特殊定制; 四、买防爆正宗 唯上海唯丰 用唯丰防爆 领科技高峰 1、配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 2、配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。便于管理,当发生电路故障时有利于检修。 3、随着石油、化工、矿业等产业的飞速发展,配电箱的使用越来越广泛,品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于配电箱在工作时不可避免地产生电火花,它们一旦与场所内爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及国家财产和公民的生命安全。为了顺应市场的需求,顺新防爆的研发团队不断的努力,研发出了防爆照明配电箱。本公司的服务宗旨是专心研发,安全生产,欢迎广大客户前来本公司莅临指导工作。
一、适用范围二、技术参数
三、产品特点
【温馨提示】:因网上发布的型号有限,更多规格型号及价格请致电0577-61786551或15356290278,另也可使用QQ:1435236384咨询。
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
