- 型号:BXD51系列
- 数量:600
- 制造商:上海唯丰
- 有效期:2092/12/31 0:00:00
EX防爆配电箱ˇ复合型BXD51防爆动力配电箱 一、适用范围 1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所; 2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境; 3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区; 4.适用于温度组别为T1—T6的环境; 5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境; 1. 防爆标志:ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6; 2. 额定电压:AC220/380V, 非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V; 3. 总开关电流:10A—800A;分开关电流:1A—630A; 4. 防护等级:IP54/IP55/IP65; 5. 螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸 6. 引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm; 7. 引入引出方向:上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制) 三、产品特点 1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观; 2. 本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构; 3. 采用模块化设计,各种回路可以自由组合; 4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器,通过操作防爆客体外的手柄而实现分合; 5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构,结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好; 6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能; 7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质; 8. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可; 9. 可根据用户要求特殊定制; 四、买防爆正宗 唯上海唯丰 用唯丰防爆 领科技高峰
二、技术参数
- 电话:0577-61786551
- 传真:0577-61786552
- email:1435236384@qq.com
